Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Кубик
    Кубик Форумчанин
    Всегда можно сделать бэкап копию папки, где установлено 3.03 и спокойно пробовать 4.05, а после просто восстановить на место и работать как раньше в 3.03.
  2. Earch
    Earch Форумчанин
    Тогда вопрос как средствами Windows Mobile 6 сделать бекап? Или просто скопировать?
  3. Я только учусь
    просто скопировать папку сурва, если надо все вернуть обратно, то деинсталлируете сурв 4.05, удаляете все остатки из программ файлс, ставите сурв 3.03 через инсталлятор и заменяете папку сурва скопированной папкой.
  4. Earch
    Earch Форумчанин
    Спасибо огромное!
    Я знаю что ребята, у которых я покупал прибор тоже читают форум. Андрей Вам тоже огромное спасибо!
  5. Earch
    Earch Форумчанин
    Не подскажите, как сохранить данные локализаций и ntrip при переходе на новую версию?
  6. Я только учусь
    по идее если вы будете выполнять установку поверх старой версии, то данные должны сохраниться, но возможны глюки.
    можно файл найти в папке со "старым" сурвце, что то типа ntripcaster, в нем все данные о подключениях вроде, им заменить фай на новой версии,
    системы координат можно подгрузить из файлов проекта с расширением sys, подгрузится система координат которая была установлена в этом проекте. Может и есть другой способ, я не в курсе.
  7. 2LS
    2LS Форумчанин
    В паке DATA должны храниться все параметры СК и файлы локализации(про ntrip не знаю). Просто заменить ее наверное.
  8. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Добрый день!
    Ребят подскажите, можно сюрвей установить на контроллер топкон FC336 ?
  9. Я только учусь
    Если вы имеете ввиду SurvCe (так как он тут обсуждается), то да, можно, т.к. контроллер топкон FC336 это Getac PS336.
    Виктор1976 и lex 57 нравится это.
  10. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Еще один вопрос, может кто знает как из gnss solutions скопировать систему координат в SurvCe. Помню лишь, что копировалась она одновременно при экспорте точек на внешнее устройство.
    --- Сообщения объединены, 20 май 2015, Оригинальное время сообщения: 20 май 2015 ---
    Все ребят разобрался.
  11. Earch
    Earch Форумчанин
    Спасибо всем за советы, переполз на версию 4.05
  12. Так как у Вас получилось это? Значит если у меня есть системы координат на одном приемнике в gnss solutions, их можно скинуть на другой приемник с SurvCe и не надо опять по пунктам гонять?
  13. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Владимир Астрахань, у вас система координат одна и она в программе, в приемниках нет ее. Вы копируете проект в сюрвей и всё. Если у Вас она уже загружена то ничего не надо больше объезжать.
  14. Кубик
    Кубик Форумчанин
  15. Значит я просто беру созданный файл с системой координат в фортмате CSV или txt из солюшена и кидаю его в серв це?
  16. Earch
    Earch Форумчанин
    ВЕСЬ проект с нужной системой координат открываете в SurvCE, в проекте за систему координат отвечает файл *.sys
    После открытия и мелких действий в программе, данная проекция будет в уже занесена в систему.
  17. Мышегрёбов
    Мышегрёбов Форумчанин
    ОШИБКА Начните запись GPS Logging или выключите сохранение записанных точек в журнал. Каждый раз перед записью точки в режиме РТК вылезает такая вот ошибка. Приемники EFT M 1, контроллер Getac, ПО SurvCE 4.03. Точки при этом записываются, подскажите пожалуйста в чем дело?
  18. Мышегрёбов
    Сам спросил и сам отвечу. (Спасибо тех. поддержке) Перейдите во вкладку GNSS ровер-приемник-расширенные установки-и снимите галочку \"перенести сохраненные точки в журнал\".[​IMG][​IMG] Правда в моем случае написано не в журнал а в "сио", остальное на эеран контроллера не влезло, но проблему мою это решило.
  19. apostoll
    apostoll Форумчанин
    Помогите с следующим вопросом, машина одна и водитель один, 2 приемника ефт, 2 контроллера с карлсоном, режим работы ртк. Допустим есть сложный объект (Исполнительная благо устройство жилого дома) водитель создает проект, включает базу введя координаты базы, я сидя на объекте включаю другой Контроллер и создаю в контроллере такой же проект. Ровер с базой соеденится, по жпрс (я укажу номер базы) или нет, не возникнут проблемы при такой работе?
  20. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Добрый день!
    Ребят, подскажите где в сюрвее устанавливается интервал записи, сижу туплю уже час. Спасибо.
