Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Я только учусь
    Вроде бы все стандартно, вводите адрес сервера, логин, пароль, выбираете станцию. Может быть проблема именно вашей модели приемника и этой версии сурва?
  2. nik1971
    nik1971 Форумчанин
    Пробовали 4-ый SurvCE на приемниках EFT M1 и Jawad Maxor работает без проблем. А 3-ий SurvCE на этих же приемниках не работает. Причем EFT M1 по команде с контроллера соединился, а отображения работы на дисплее контроллера нет.
    Спасибо за ответ, будем дальше пробовать, раз говорите что должно работать.
    AdrasMan нравится это.
  3. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    nik1971, советую проверить ещё пару моментов:
    1. Параметры точки доступа (параметры соединения с интернетом - APN, логин, пароль); бывает, что там сбрасываются настройки.
    2. Также помогает удаление всех доступных для выбора базовых станций после первичного соединения с сервером NTRIP - удаляете по одной, нажимаете на красный крестик и переподключаетесь.
    А вообще, если у Вас есть беспроблемная 4-я версия сюрва, почему бы не работать в ней?
    P.s. Сейчас подумал - а может 3-и версии не поддерживают Ваши приёмники?
  4. Я только учусь
    Работаю на М1 с сурвом 3,02 в нтрип проблем никаких нет, на 3,03 иногда APN слетал когда симка в тарелке.
  5. Кубик
    Кубик Форумчанин
    В 3.03 действительно косяк, там при настройке подключения логин с паролем не передаются. У меня такая история была. Работал от одной базовой станции с 3,02, затем обновил до 3,03, все функционировало. Решил попробовать поработать от другой станции, начал настраивать и не в какую. думал может проблема какая то в М1, поехал в техподдержку, там откатили на 3,02 настроили и все работает. Хотя все равно есть какие то проблемы с подключениями, не ко всем станциям получается подключиться, а именно при подключении к серверу поправок контроллер не получает список станций. долго жует жует и вылетает ошибка. Еще есть другой приемник Sokkia c Magnet-ом на контроллере Getac336 так тот всеядный.
    Может конечно SurveCE 4 себя лучше ведет, но к сожалению не было опыта использования, а обновляться дороговато.
  6. Ringo
    Ringo Форумчанин
    300USD оф. ценник. Разве дорого?
  7. Я только учусь
    Запросите у дилеров дистрибутив SurveCE 4, установите в деморежиме и попробуйте, если всё норм то уже о покупке думать будете, хотя по отзывам, в 4 версии изменений не видно. Проблем с получением списка станций в NTRIP как у вас не было, а была проблема в том, что 3.03 после перенастройки параметров подключения к GPRS переставал подключаться к интернету, хотя на 3.02 все в норме.
  8. Кубик
    Кубик Форумчанин
    Ну ~40000 руб. как то совсем не тянет на 300$.
  9. Кубик
    Кубик Форумчанин
    Сейчас отправил запрос в другую организацию (не ту в которой покупал) и действительно озвучили цену 300$ за обновление. Актуальная версия 4.03.
  10. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    обновление официально стоит 150 долларов. обращайтесь.
    apostoll, Кубик и sherkhan нравится это.
  11. Temich0000
    Temich0000 Форумчанин
    Добрый день. В версии 3.02 нет связи с китайскими спутниками, а в версии 3.03 есть глюки с работой нтрип и также нет связи с китайчами.
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2015 ---
    Как вы вводите IP адрес?
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2015 ---
    300 баксов стоит обновление, обращайтесь дам контакты.
  12. Ringo
    Ringo Форумчанин
    300 баксов вроде со второй на 4ю, с 3й - должно быть 150
  13. nik1971
    nik1971 Форумчанин
    Откатили до версии 3.02 и все заработало! В SurvCE обозвали Maxorа (с интегрированным GSM и радио-модемами)
    Триумфом и только после этого соединились по NTRIP.
    Всем большое спасибо!
    --- Сообщения объединены, 14 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2015 ---
    Да только вроде нет обновления для Topcon FC-200 c 3 на 4-ю. Так дилеры сказали.
  14. Ringo
    Ringo Форумчанин
    http://www.carlsonsw.com/archives/carlson-survce-4-0-released/
    Для тех, кто купил 3 версию с июня 2013 года и позже - 150 баксов, для остальных - 300.
  15. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Дистрибутива для FC-200 действительно нет, но много приборов объединили в один инсталлятор. Там в поддерживаемых есть FC-250.
    Я бы попробовал его.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/586096/temp/SurvCE_WindowsMobile_Intl.exe (4.03 международная, без регистрации - 15 точек на проект).
    Кубик нравится это.
  16. nik1971
    nik1971 Форумчанин
    Спасибо, попробуем!
  17. Кубик
    Кубик Форумчанин
    Поставил 4.03 в демо режиме, проблема с подключением к базовой станции пропала, стало подключаться к любой сети. Единственное не пробовал адрес ntrip сервера вводить в буквенном виде, т.к. 3.02 понимает только цифровой IP.
  18. Кубик
    Кубик Форумчанин
    SurvCE к сожалению не поддерживает приемники Sokkia GSX2. Возникли проблемы с Magnet Field, хотел подключиться через SurvCE, но из данных получил только заряд аккумулятора, до спутников дело так и не дошло.
  19. Кубик
    Кубик Форумчанин
    Мой комментарий был преждевременным SurvCE поддерживает Topcon Hiper SR, а это тот же приемник, что и GSX2, только в другом макияже. Все отлично подключилось и работает.
  20. Earch
    Earch Форумчанин
    Подскажите господа, у меня стоит SurvCE 3.03, хочу поставить попробывать SurvCE 4.05, как установить на как установить на Windows Mobile 6?
    Без обновления или переустановки 3.03?
