Скорее всего приемник подхватывал спутники SBAS с PRN 120, 124 или 126. А они передают коррекции только по GPS, поэтому ГЛОНАСС и не используется в решении.
Добрый день, помогите настроить контроллер с программным обеспечением SurvCE для работы в режиме РТК! 1.Как настроить связь м/у Базой и контроллером по блютуз по шагово!
Посмотрите эту инструкцию http://eft-m1.ru/INSTR/In_SurvCE_rus.pdf пункт 4.6 Настройка ровера, с базой аналогично будет.
Всем привет. Такой вопрос: если в строке "Задержка" при RTK-съёмке стоит "0.0" - это что, поправки приходят вообще без задержек?
Добрый вечер. Нужна помощь, привезли новые Eft M1, контроллер Getak, ПО SurvCE, нужно настроить rtk. всё вроде нормально настраивается, а вот как сделать дозвон с ровера на базу?
[off] Getak? Они же карлсон впаривают) Звоните в техподдержку. Они же хвастаются своим бесплатным обучением и поддержкой на высшем класе. Пусть помогают.[/off]
Какую вы хотите обработку, если в РТК работали? Если координаты надо, то экспортируйте из SurvCE файл коорлинат текстовый, импортируйте в ТТ
SurvCE 3.02. Можно ли как-то получить общий отчёт в текстовом виде по погрешностям измерений RTK-проекта? Ну, чтоб в целом по проекту: а) усреднённые, б) самые минимальные и в) самые максимальные RMS-ы и DOP-ы, а не для каждой точки.
Всем добрый день. Можно ли в SurvCE добавлять новые устройства ГНСС для подключения? Например, поддерживаются не все модели Trimble (нет R4, нет 5700 и т.д.)
