Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. БЕзОпыта
    6 фев 2013
    Коллеги, добрый день.
    Подскажите, вы работали в связке
    GRX 1 база + GRX 1 ровер + SURVCE
    CSD прямой дозвон
    #921
  2. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    С какой целью интересуетесь?
    #922
  3. БЕзОпыта
    6 фев 2013
    Не получается настроить
    #923
  4. gdnii
    28 фев 2014
    Ваши СИМ-карты точно поддерживают такую возможность?
    #924
  5. walk1968
    29 июл 2011
    Сама связка рабочая: когда-то, лет 7-8 назад работал в этом режиме именно таким инструментарием. И на передачу, и на приём использовал модемы, встроенные в приёмники. Версия SurvCE была на тот момент 3.03. В настройке, насколько помню, ничего сложного нет.
    Ув. gdnii совершенно правильно советует Вам проверить настройки сотовой связи. Ещё теоретически дело может быть в сборке SurvCE - иногда бывает, что обновлённая версия получает баги, которых не было в старой.
    #925
  6. gdnii
    28 фев 2014
    Вот первое, что дал Гугдопоист по поводу CSD
    --- Сообщения объединены, 6 окт 2022, Оригинальное время сообщения: 6 окт 2022 ---
    БЕзОпыта, можете описать сложившуюся ситуацию, из за чего вам потребовался именно этот режим передачи поправок. Подозреваю, что сможем вам предложить более элегантное современное рабочее решение.
    #926
  7. БЕзОпыта
    6 фев 2013
    Использовал контроллер SHC 25A + GRX1 база + GRX1 ровер. ПО SSF. У контроллера умер тач.
    коллеги поделились контроллером getac, по SUrvCE 6.08
    Сим рабочие, т.к долго на них работаю и бился с провайдерами за канал CSD когда его отключали повсеместно.
    Подключиться смог только выбрав модем - внутренний GSM (Topcon GSM w/ Satel Modem)
    Дозвон есть, но не идет поправка, решение плавающее.
    Такое было
    1) отключали CSD
    2) В ПО SSF при выборе производителя оборудования в настройке проекта. Выбираешь Sokkia -поправка не идет, topcon - все в порядке.
    Настраиваю через порт С, 38400, пробовал СМР+, RTCM 2.3, RTSM 3
    --- Сообщения объединены, 6 окт 2022 ---
    УКВ еще не проверял. Буду благодарен если предложите более элегантное современное рабочее решение.
    #927
  8. gdnii
    28 фев 2014
    раз есть решение, значит поправки передаются и принимаются. По какой-то причине нет фиксированного решения. Первым делом выполните "возврат к заводским настройкам", подождите пока эфемериды обновятся, потом убедитесь, что введенные координаты базы отличались от реальных не более чем на 50 м.
    По моему, это самое правильное и надежное решение.
    Интернет есть на обоих СИМ-ках?
    #928
  9. БЕзОпыта
    6 фев 2013
    Делал возврат к заводским, базу вбивал на известном пункте и пробовал набирать координаты, может неправильно настроил СК?
    FIX дождался, накрыл приемник - поймал авто, fix не вернулся)
    #929
  10. gdnii
    28 фев 2014
    Расстояние до базы?
    Задержки приема поправок какие?
    #930
  11. БЕзОпыта
    6 фев 2013
    Интернет есть на обоих СИМ-ках?[/QUOTE]
    Думаю можно поставить, в SSF не было возможности настроек через интернет
    Я думаю SurvCE при запуске перенастраивает модемы и не идет поправка..
    В 5м - 10 м. Где смотреть задержки поправок?
    #931
  12. gdnii
    28 фев 2014
    CurvCE версии 4, ломаный видимо? Тогда лучше попробуйте УКВ, а то намучаетесь с ловлей фикса.
    "7. Состояние спут."
    #932
  13. БЕзОпыта
    6 фев 2013
    Версия 6.08, не знаю какой. Состояние спутников завтра посмотрю.
    УКВ тоже проверю.
    Через интернет на зеленом тоже танцы с бубном?
    Survey Master не пробовали?
    #933
  14. gdnii
    28 фев 2014
    через порт С, 38400 это верно, RTCM 2.3 не надо, RTSM 3 самое то, СМР+ тоже пойдет (более компактный формат).
    Возможно. При создании МСК ориентируйтесь на предустановленную SK42 (знаки я имею в виду). Попробуйте запустить базу с самоопределение координат, что бы убедиться в этом дело или нет.
    очень вероятно, что лицензионный, в любом случае, перед подключение контроллера к инету, сохраните резервную копию файла лицензий "carlson.lic6".
    Да, с бубном. В двух словах: найти на просторах интернета доступный NTRIP кастер, настроить базу на передачу поправок на этот кастер, делается это командным файлом + настройки через SRU (TRU), если база на известной точке, то координаты нужно заранее пересчитать в WGS84. С ровером проблем не должно быть, подключаемся к кастеру как к обычной ПДБС.
    Гетак имеете в виду? У меня желтый и серый, зеленые видел только на картинках.
    Нет, с GRX1 не пробовал. Думаю это бесполезно. Ну а так, конечно, игрался. Не зашло. Но это было давно, может сейчас что-либо изменилось.
    #934
  15. БЕзОпыта
    6 фев 2013
    Зеленый - оператор связи.
    Спасибо за помощь.
    #935
  16. БЕзОпыта
    6 фев 2013
    Коллеги, победил.
    СК еще не проверял, но знаки пробовал менять. - не помогло.
    1) Выставил верную дату и время в контроллер - не знаю влияло или нет.
    2) в настройках ровера - вкладка приемник - расширенные настройки - приемник на базе выставил топкон (думаю это и решило проблему), т.к. сталкивался с этой проблемой в родном ПО. В SSF при настройке конфигурации в 12 вкладке, которая называется "Дополнительно" необходимо установить производителя базы Topcon, если установить Sokkia - поправка будет идти но Fix можно ждать пол часа и он будет не стабилен.
    3) Так - же установил на новый контроллер ПО SSF, старый ключ не подошёл, я так понимаю одна программа - одно устройство. План был такой, еще не проверял. Запустить через SSF Базу - ровер - дозвон - fix/ Далее в SurvCE в настройках ровера во вкладке RTK в строке устройство выбрать do not configure. Пробовать - эффект пока не известен, попробую когда появится необходимость.
    4) Танцы с бубном - win mobile - win 10/ Драйвера и прочая ересь.
    5) На контроллере нет памяти, добавил карту - установил SSF на нее.
    #936
    gdnii нравится это.
  17. wolodya
    1 янв 2009
    Добрый день. Не подскажете как воспользоваться параметрами калибровки местной СК к СК 42 что бы получить параметры этой местной СК?
    #937
  18. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Просто не получится. Калибровка даёт топоцентрические параметры, а ты хочешь геоцентрические.
    Ежели топорно, то равномерную сетку пересчитать по калибровке, после чего определить геоцентрические параметры для этой сетки. Но "это" всё муторно и предельно сопливо.
    #938
  19. wolodya
    1 янв 2009
    Спасибо. Сделают же через одно место..... Хотя в карлсоне наверное должна быть какая то утилитка...
    Но у меня файла нет - не я делал. Есть только это в бумажном виде.
    #939
  20. sergey88
    28 ноя 2012
    Подскажите кто -нибудь как в Surv Сe нарисовать круг на точке с определенным радиусом? никак не могу разобраться
    #940
