Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. у меня тоже в придачу к прибору, это в аренде что ли? Вы понимаете что он входа меню по хорошему я не должен перезаказывать лицензии? Или вы считаете это норм7
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Спросите у тех кого покупали на каких условиях у вас сурв се стоит.
    Я то откуда знаю какая она....
  3. teas
    teas Форумчанин
    Прямо вот после выхода из меню? Или всё таки при съёмке с выдачей сообщения о неизвестной ошибке?
  4. после выхода из меню и после закрытия программы, при последующем включении
  5. teas
    teas Форумчанин
    SurvCE любит заходит на сайт карлсона и сравнивать на какое оборудование лицензия и на каком она работает. Если не сходится то лицензия удаляется.
    Заход в меню вероятно инициировал проверку и что-то не сошлось. Или вы что-то всё таки меняли.
    Терзайте геодетику.
    https://t.me/Carlson_Russia_CIS
    Телеграм канал карлсона в России.
    gdnii нравится это.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А данные из бэккап удалять можно? Если проекта уже нет...
  7. romazb
    romazb Форумчанин
    Народ, возможно и был ответ,но сходу в теме не нашел. Меня интересует, SurvCE сам обсчитывает и выдает фикс/плавающее рнешение или это просто ПО для удобного отображения и настройки приемника, а решение выдает GNSS плата приемника (интересует касательно BD970).
    Т.е смысл вопроса в том, что если я сменю SurvCE на китайскую программу, то ничего ровным счетом не поменяется кроме интерфейса или всетаки математика будет отличаться?
  8. 2LS
    2LS Форумчанин
    да
  9. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Математика, если и будет отличаться, то из-за разных вариантов механизма пересчетов между различными СК - калибровки/локализации/7-паоаметрическое и др. А так, вектор в RTK обрабатывается на плате.
    gdnii нравится это.
  10. Doc
    Doc Форумчанин
    Прошу помощи! В SurvSE когда тыкаю на "инфо" (скрин) в открытом окне округляет расстояние до базовой станции до целых метров (1084 м.). Подскажите пожалуйста куда ткнуть чтобы показывал с точностью до сотых метра (1084,53)?
      21,7 КБ
  11. Можно попробовать подойти к базе поближе::biggrin24.gif::
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Если в поле сняты пикеты можно ли так же в поле начертить по ним линию что бы она отображалась в режиме съёмки?
    Задача сделать съёмку по оси между одной и другой точками. Посредине лес
  13. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    можно надо в настройках включить линии и кодировку прописать нужную будет соединять даже если не по порядку идти по пикетам
    wolodya нравится это.
  14. Geodez_2012
    Geodez_2012 Форумчанин
    Раньше работал в SurvCE 2.8 и там при выносе точек в момент нахождения на нужной точке появлялись на экране специальные красные метки... Сейчас работаю в 4 версии и таких меток не появляется - почему? в настройках найти не могу. Заранее спасибо!
  15. apostoll
    apostoll Форумчанин
    Могу ошибаться, нов 4 версии есть стрелки, направления на точку и положения север восток
    Geodez_2012 нравится это.
  16. Geodez_2012
    Стрелки появляются при приближении к точке, а при достижении точки приятнее было бы видеть какую то иную "анимацию" - хотя бы как в старой версии, например
  17. 2LS
    2LS Форумчанин
    Уже не помню как там было.
    Не так случайно?
    Это дополнительно меню выноса "Текст". Если нажать на каску в левом верхнем углу. Оно там должно быть.
    Но мне казалось, что после 4.05 вынос стал удобнее.
    Когда далеко до точки - большая навигационная стрелка.
    Когда близко треугольники вниз/вверх и лево/право.
  18. Geodez_2012
    День добрый!! Есть программа SurvCE 2.80.27 Beta-TEST BUILD, установленная на контроллер MobileMapper. Никаких других дисков и файлов дистрибутивов не имеется. Могу ли я переустановить данную программу на другой контроллер с такой же операционной системой (windows mobile 6) просто скопировав её или ещё как то иначе? Спасибо!
  19. gdnii
    gdnii Форумчанин
    ПО привязано к контроллеру (к железу), все эти данные хранятся в файле carlson.lic*. На новом контроллере надо будет активировать ПО заново. Как-то так.
    --- Сообщения объединены, 1 окт 2022, Оригинальное время сообщения: 1 окт 2022 ---
    Что это значит, я не знаю.
  20. Geodez_2012
    Что значит активировать? Версия вроде не требовала никогда никаких ключей (бета версия я так понимаю).
