Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Сер-гео
    7 авг 2010
    не знаю, я сам начинал работать с версии 4.03 поэтому не скажу, по одной точке что плохо она вкл бчается но и проверить если что никак, у нас например один ушлый депутат построил забор на землях минообороны, а мы закладывали пункт, так вот он тупо взял и вынес его за забор и если бы её было калибровки можно было бы накосячить, да и всяких таких моментов то погнутый, то аж 3 пункта на пятачке 10кв.м и сиди гадай какой твой, особенно если в чужом городе и делаешь калибровку.
    #801
  2. teas
    23 июл 2009
    Есть ли в SurvCE возможность автоматического выбора для выноса ближайшей точки как в Magnet Filde или Fieldgenius?
    #802
  3. walk1968
    29 июл 2011
    Сам не пользовался, но в "Файл"-"Установки проекта"-"Опции" есть чекбокс "Всегда выносить ближайшую точку". Попробуйте.
    #803
  4. teas
    23 июл 2009
    Здравствуйте. Создавал ли кто-нибудь файл секций (SCT) для туб? В документации приводится формат текстового файла который должен понимать SurvCE но что-то ничего у меня не выходит.
    #804
  5. Паскуда
    20 апр 2013
    Добрый день, при работе в ртк по радио база-ровер. Ставлю базу на исходную точку с известными координатами. В настройке базы в SurvCe указываю координаты этой точки. Но база все равно считывает координаты в автономке из-за чего приходится снимать еще несколько точек с известными координатами и ручками разворачивать съемку в плане и садить по высоте. Как считаете проблема в ПО или в настройке приемников South G6?Техподдержка присылала прошивки и обновляли ПО на контроллере. Решения так и нет.
    #805
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    Были темы если карслон последних версий то некоррректно считывает с приемника использовать надо другое ПО которое поставляется с приемником.
    #806
  7. Паскуда
    20 апр 2013
    Так с South и идет карлсон.
    #807
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    #808
    Паскуда нравится это.
  9. walk1968
    29 июл 2011
    Не решение связи между G1 и SurvCE, но как вариант - сделать после запуска базы и перед съёмкой калибровку по одной (базовой) точке.
    #809
  10. Гризликккк
    12 авг 2016
    Доброго времени суток. Вопрос такой Как включить отображение карты в режиме съёмки? Survce 3.02
    #810
  11. teas
    23 июл 2009
    Нажать на "землю в каске" и выбрать пункт graph
    #811
  12. Гризликккк
    12 авг 2016
    Спасибо большоеВсе перепробовал а на график не догадался нажать
    #812
  13. Geodez_2012
    1 апр 2015
    Интересно, какая версия CarlsonSurv CE поддерживает S Max Geo? Четвертая поддерживает? Смотрел на сайте, там такого нет. Есть только SP 60, он поддерживается начиная с пятой.
    #813
  14. Сер-гео
    7 авг 2010
    Geodez_2012, сами и ответили на свой вопрос sp60 это и есть s max geo.
    #814
  15. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Подскажите как локализацию по одной точке делать в этой программе? .
    Снял одну точку через меню локализации, потом пошол проверитться на вторую, и получил отлет на 7 метров. Видимо не тот порядок действий выполнял.Поиск курил привел в эту тему, но примеров не нашол
    #815
  16. Лёлик36
    29 июн 2014
    Здравствуйте, так же как и не по одной. См. параметры установленой СК и проверяйте правильность пунктов.
    #816
  17. ZemZem
    11 июн 2009
    Может смещение по одной точке?
    #817
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    ZemZem, нет все проще вкалдка точки забиваете одну точку, и все невязок не будут но все должно сходится ну если конечно точка не в 50км от объекта работ.
    #818
    joni999666 нравится это.
  19. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Подскажите при калибровке по одной точке, в вкладке джпс выбирать (подобие плоскостей) или 7 параметров helmerta, ,при выборе 7 параметров точки пересчитует и выдает ошибки
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2020 ---
    Во вкладке джпс преобразования нужно что либо выбирать или что ставить по умолчанию, 7 параметров хелмерта, или подобие плоскостей
    #819
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
    я так всегда считал, все сходилось, но естественно надо проверять, даже на тот же пункт поставить и вынести его должны быть нули.
    #820
