Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    При этом маргинальность с большой степенью вероятности будет заключаться в том что все опции открыты., на v4. 03 косяков не замечено!
    #761
  2. Geodez_2012
    1 апр 2015
    Опции, действительно, все открыты. Версия 4.03 сначала была, и там тоже такая же проблема.
    #762
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    Geodez_2012, значит явно ломанная, если платили за программу то можете наехать на дилера.Ну или вы покупали прям все опции, узнавайте в бухгалтерии.
    #763
  4. wolodya
    1 янв 2009
    А можно ли в SurvCE поменять расположение отметок и номеров точек на карте (относительно значка точки). И увеличить или уменьшить их размер?
    #764
  5. wolodya
    1 янв 2009
    И еще вопрос по структуре файла rw5. Я уже с этим сталкивался, но сейчас немного подзабыл. Если работать в RTK и определять координаты и высоту базы "из новой координаты" "считать из GNSS"
    На выходе для работы я использую txt файл с координатами и высотами.
    Координаты и высоты пикетов txt файла соответствуют координатам и высотам из подчеркнутой строчки
    А вот высота точки над которой стоит база отличается (относительно пикетов) на небольшую величину. Вроде как величину фазового центра.
    Я уже сталкивался с этим и рассчитал поправку, но сейчас забыл ее величину и с каким знаком ее вводить. Может кто подскажет?
    #765
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Вот сейчас снял 2 точки в RTK. Потом сделал статику, обработал - приняв за координаты и высоту точки на которой стояла база - координаты и высоту из rw5.
    Обе точки при обработке в статике ниже ровно на 24 мм. Или это из за того что высота эллипсоидальная? Но вроде не должно из за этого.
    #766
  7. wolodya
    1 янв 2009
    Интересно, а полная инструкция к SurvCE на русском языке в природе существует?
    #767
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    wolodya, нет Пнгео грозился выслать да так и прислал, сюдя по всему carlson не заинтересован в России как рынок сбыта, предлагал даже вариант нашему другу канадцу который сейчас живёт в Беларусии чтобы он перевел для дилеров инструкции, но видимо тоже нет
    #768
  9. wolodya
    1 янв 2009
    Жаль.
    #769
    apostoll нравится это.
  10. teas
    23 июл 2009
    Здравствуйте.
    Есть ли возможность переноса локализации из ПО СПУТНИК в SurvCE?
    #770
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    Руками скорее всего, ну или если есть в ПО спутник импорт локализации в формате loc пробовать.
    #771
  12. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    В Спутнике итогом рассчитанной и примененной локализации будет новая созданная система координат с учетом уже рассчитанных правок. НА сколько помню - никакого отдельного файла типа Loc нет.
    Надо проверить - в каком виде выглядят параметры СК, полученные в результате калибровки в ПО Спутник, и можно ли их просто забить в SurvCE. Я сомневаюсь.
    А так теоретически да, если остался проект где делали калибровку, то соответсвенно там остались данные по всем точкам каталожным и измеренным. Просто перенести это в SurvCE. В файл loc забить или в меню Локализация - Точки вводить все данные вручную.
    #772
  13. teas
    23 июл 2009
    Да, так и прийдётся похоже.
    #773
  14. romazb
    24 апр 2013
    Подскажите пожалуйста - есть SurvCE 6 версии. и есть два аккаунта к ntrip кастеру. Как сделать так что бы при переключении аккаунтов не обновлялись списки базовых станций? В файле caster.txt можно удалить ненужные базы, но когда переключаешь аккаунт они загружаются заново. Единственное что получилось удобно сделать - нужные станции остаются вверху списка. Пробывал делать файл только для чтения, но это не помогло.
    #774
  15. teas
    23 июл 2009
    В версии 6,06 перестали отображаться точечный и линейный объекты на точках при кодировании. Столб и ЛЭП например. Это глюк или галочку где-то надо поставить? Также если на промежуточных точках линейного объекта присутствует второй код то они игнорируются и начало сразу соединяются с концом. Это точно глюк. Или в настройках по умолчанию дело?
    #775
  16. teas
    23 июл 2009
    Итак это баг. 6.х версия не распознаёт, ни какой кроме пробела, символ разделителя поле в коде. И символ разделение кодов тоже пробел и это изменить нельзя. Кредо это вроде переваривает 2 кода на точке но не распознаёт команд линейных объектов. И теперт каждая линия должна иметь уникальный номер. На форуме вроде дестрибьюторы Карлсона присутствуют, потеребите их там чтоб исправили.
    #776
  17. teas
    23 июл 2009
    Здравствуйте.
    Имеются координаты точек в МСК и их долгота и широта. Получится ли по этим данным сделать локализацию в SurvCE введя все в ручную без выездов на пункты? Или при проведении локализации должна быть связь у базы и ровера. База постоянно действующая но всем кто с ней работает приходится локализацию самим делать.
    #777
  18. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а
    откуда взялись?
    #778
  19. teas
    23 июл 2009
    Из другова полевого ПО, конкретно СПУТНИК импортировано. После того как там локализацию делали.
    #779
  20. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Да, я делал, в ПО есть возможность вручную внести широту-долготу и отметку
    #780
