Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. FrY
    FrY
    Да разобрался, отдал на востановление специалистам, себе заказал другой приёмник с этим ПО. Опять встал вопрос) Может кто объяснит,
    Делаю съёмку и называю пикеты по принципу дата.номер пикета, но ПО сохраняет их не по порядку, т.е 27.10 сл. точка 27.100, ка сделать так что бы было по порядку? в том же магнете фиелде такой проблемы не наблюдал.
  2. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Можно заменить точку нижним подчёркиванием. Или в самом начале съёмки добавьте несколько разрядов (нулей) в номер первой точки, чтобы количество цифр в самом большом номере соответствовало количеству цифр в самом маленьком. Например: 27.001 ... 27.010 ... 27.100.
  3. teas
    teas Форумчанин
    Здравствуйте.
    После установки версии 6.5 возникли следующие проблемы (демоврсия использую ручной ввод):
    1. Во время съёмки, независимо от нажатой кнопки происходит автоматическая запись измерения. Это баг или где-то надо снять/поставить галочку?
    Так же программа игнорирует настройки поведения по нажатию кнопки Еnter.
    2. При разбивке поверхности при первом нажатии Enter происходит измерение и отображении результатов при повторном нажатии происходит запись точки. Можно ли вернуть поведение программы к старому варианту когда при выносе при нажатии Enter происходит только измерение? Как это сделано при выносе точек и линий.
  4. delend
    delend Форумчанин
    Здравствуйте.
    При работе от базовой станции в режиме PTK возникла следующая проблема
    SurvCE во вкладке Исх некорректно отображает координаты базовой станции от которой проводилась съемка (пишет что расстояние до базы 9000 км.).
    Все параметры МСК были указаны верно. Локализацию на месте не делал (о чем сейчас дико сожалею).
    Есть ли возможность увидеть верные (те от которых получились съемочные точки) координаты БС в SurvSE 5.06.
    скрин вкладки Исходные
  5. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Подозреваю, что тут дело в настройках самой базовой станции. Обратите внимание, что ей присвоены нулевые wgs-координаты.
    Как правило, в строках "Широта" и "Долгота" вкладки "Исходные" показываются именно те координаты, которые были заданы базовому приёмнику его владельцем.
    Также проверьте настройки датума и проекции. Могли поставить не те знаки.
    И проверьте масштабный коэффициент, указанный в датуме.
  6. delend
    delend Форумчанин
    Связывался с тех. поддержкой сказали что проблема в самом ПО, случай не единичен.
  7. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Попробуйте найти осмотрите в файле *.rw5: тыц
    Может, туда правильная база записалась?
  8. Добрый день. В SurvCE 5 при импорте dwg/dxf все норм. отображается и все работает, но когда проект закрыть и снова открыть, уже dwg/dxf на карте нет, хотя при загрузке проекта программа пишет "загрузка полилиний" и идет шкала загрузки. При этом, пробовал на PC версии, все норм. У кого-нибудь есть такая проблема? Контроллер Getac 336.
  9. teas
    teas Форумчанин
    В настройках сохранять карту отмечено?
    gdnii нравится это.
  10. Автозагрузка и автосохраниение карты отмечено.
    gdnii нравится это.
  11. teas
    teas Форумчанин
    Поздравляю это глюк. Такая же фигня была. Переустанавливал.
    А что техподдержка говорит?
  12. Не обращался, думаю переустановить сам. И еще на этом же контроллере Getac 336 при работе в РТК и при отваливании интернета иногда не происходит автоматического переподключения к сети, приходится перезагружать контроллер. У Вас такого нет?
  13. teas
    teas Форумчанин
    нет, у меня handheld и использую с тахеометром
  14. Geodez_2012
    Geodez_2012 Форумчанин
    Всем привет! Контроллер GETAC 236, программа Surv ce 4.07 постоянно, по несколько раз в день просит вводить серийный номер. Скажите - это нормально? Можно что то сделать?
  15. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Если пиратская (ломаная) версия - нормально.
  16. Geodez_2012
    в смысле пиратская? - как может быть пиратская с серийным номером?
  17. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Может. Только вот серийный номер поддельный (сгенерированный). Посмотрите или выложите здесь скрин окна "About Carlson SurvCE" с вкладки "Файл" - если все опции включены, то ломаная (с большой долей вероятности).
    P.s. На форуме запрещено обсуждение ломаных версий программ. Поэтому, если вдруг Ваша копия действительно пиратская, здесь ответа искать не стоит. Вернее, ответ будет один - приобретайте лицензию.
  18. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    walk1968, не всегда эта сама по себе версия фиговая, ну либо дилеры косячат при продаже, решать вопрос в техподдержкой
  19. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Не всегда, конечно. Поэтому и пишу: "если", "с большой долей вероятности". Лично у меня за почти семь лет работы с SurvCE, начиная с версии 2.62 и на четырёх разных контроллерах, ничего подобного не было. Говорю исключительно за лицензию с включённой опцией "GPS". Правда, с 236-м гетаком не работал. Конкретно не помню, ставил ли версию 4.07 - она вышла довольно давно, в ноябре 2015 г. В архиве есть, но ставил себе или нет - фиг знает.
    --- Сообщения объединены, 21 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 21 фев 2020 ---
    Да, возможно Вы правы, что данная проблема из-за версии. Посмотрел Bug fixes в SurvCE 5.0 Release Notes. Есть вылеченный баг, описание которого звучит так: "SurvCE will no longer allow a user to attempt to register a data collector that does not return a valid hardware Id". Может, из-за этого и слетает регистрация? В пятой версии много чего исправлено, на четыре страницы список. 4.07 вроде была как раз последней перед "пятёркой".
  20. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    walk1968, ощущение что партия контроллеров не проходит сертификацию в Suvce, как вариант откатится на 4.06 ключ должен подходить, но лучше конечно решать с техподдержкой, недавно у нас тоже заглючил контроллер пришлось все сносить до нуля, позвонил в техподдержку и нашли ключ который покупали в 2015году.
