Доброго времени суток! Люди, помогите! Имеется телефон HTC HD2 на Windows Mobile 6.5. Установил на него SurvCE 4.02 демо версию. При нажатии иконки для соединения по bluetooth с приёмником сразу же выскакивает надпись: "Соединение недоступно". При просмотре деталей написано: "Соединение не доступно. Невозможно установить связь с устройством. Неверный сокет." Причём, соединиться даже не пытается, а сразу выдаёт данную надпись. Эта же самая программа стоит на другом устройстве и всё работает. Настройки все одинаковые... В чём может быть дело? Может, кто сталкивался?
Да. Видит. Такое ощущение, что именно в программе "косяк" какой-то. Либо как-то SurvCE не подходит для данного телефона?
А пин коды совпадают, пробовали "найти устройство"? пин код обычно 0000, 1234 ну или другие, приемники то какие?
Попробуйте так: Настройте блютуз по инструкции (приложил). В SurvCe выберите не WM а ОБЩИЙ и COM порт который назначили в WM телефона.
Да именно только так удается соединиться с некоторыми моделями приемников. Я так понимаю, что еще и у HTC HD2 своеобразные модули блютуз. Там где другие смартфоны соединяются по блютузу без проблем, у HTC HD2 начинаются пляски. Причем не на всех аппаратах, а через раз.
Приёмник SOUTH S-82V. Пин код , думаю, совпадает, т.к. телефон подключается к приёмнику. --- Сообщения объединены, 7 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2017 --- ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! ЗАРАБОТАЛО-О-О-О! )) А я думал уже "приплыли". Ещё раз спасибо!!! --- Сообщения объединены, 7 мар 2017 --- Спасибо! :)
Всем привет! Назрел еще вопрос по удалению точек - удалять по одной это единственный способ или можно как-то еще?
Спасибо! Тогда еще вопрос. Откалиброваны пункты в двух (или более) микрорайонах в двух (или более проектах). Есть необходимость работать в третьем микрорайоне, находящемся между этими двумя. Пункты те же самые. Можно ли как-то объединить эти проекты, чтобы не объезжать снова пункты, а просто их включить?
Возьмите объедините калибровки и гляньте, что будет получатся если результат устроит, то конечно зачем еще внутри мучаться искать пункты.
Вынесите пару тройку пунктов внутри 3 микрорайона если устроит то все нормально ,ну и как всегда в РТК главное это допконтроль.
Здавствуйте! Есть вопрос по размеру шрифта. Установлена Survce 4.07 c с русской локализацией, в некоторых местах надписи не вмещаются в отведенное место иногда очень сильно. Как можно уменшить размер шрифта так чтобы надписи хоть както вмещались и можно было их нормально прочитать? Если переключить на анлийскую локализацию то текст читаем и все вмещается, но хотелось бы пользоваться на русском.
на эту версию не нашел CAB файла. так как испльзую IPAQ в качестве дополнительного контроллера. Основной контроллер Stonex s4h с версией 5.01 там тоже с отображением вроде норм, но ее не выйдет установить на ipaq.
экран VGA (640x480) по идее должно было хватить , а железо средненькое ipaq hx4700 с увеличеным ОЗУ до 128 мб
https://mega.nz/#F!gVBRFYZa!frRA2ti5XupJPqa1Ca7CYg дерзайте только как cab файл вытащить уже не помню вроде в папке temp на компе должен быть на 4pda поищите.
