Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Стонекс с9
  2. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Сначала полностью отключитесь от подключенной базы (разъединится либо на вкладке РТК, либо из окна съемки, по моему вкладка качество и снизу где состояние нажмите разъединится), а затем все действия как обычно, но с другой выбранной базой. Дело не в приемнике и не в программе, одна и таже программа с одним и тем же приемником бывает сразу перецепляется на другую базу, а бывает начинает мудрить, я хз в чем дело. Причем данное явление наблюдалось на разных версиях и с разными комплектами.
  3. Бывает даже перезагрузка не помогает, не хочет и все. Вот и пойми этих "итальянцев" в России. Но в чем прикол, другая база сразу цепляется и загрузка проходит успешно.
  4. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Скорее всех китайцев. Та же самая хрень наблюдается с ЕФТ М1 и М2. Каждый раз контролирую к какой базе подключился, либо по расстоянию до базы, либо первой точкой снимаю координаты базы и сравниваю. Но у меня в %80 случаев полное отключение помогает (да еще можно отключится из GNSS утилиты - отключится от сети). Причем, как я думаю, дело не в приемнике и не в программе, т.к. закономерности никакой нет, может без проблем и без отключения переподключиться к любой из баз, а может встать в позу и все, вро де бы как подключается к новой, а на самом деле подключена к старой. Но хз впринципе не принципиально, уже проверка на автомате.
  5. Я только учусь
    Лёлик36, как я понял, речь идет о блютуз соединении контроллера с приемником, а не про подключение к ртк поправкам.
  6. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Извиняюсь, плохо прочитал вопрос, про блюпуп ничего сказать не могу, проблем с блюпупом при переподключении с базы на базу ни разу не наблюдалось, поэтому ничего сказать не могу.
  7. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Владимир Астрахань, попробуйте сперва начать подключение к другой базе и сразу включать питание на базе, у меня так к роверу цепляется если в старом проекте работать нормально все конектится и не паришься, создаешь новый и фиг подключишься, уже привык сначала создать проект потом включать приемник грешу на прошивку 4.03 этим вроде не страдала.
  8. metabaron
    metabaron Форумчанин
    Владимир Астрахань, не понял суть вопроса, Вы допустим сначала ровером через SurvCE, подключаетесь к своей базе, начинаете получать поправки, затем подключаетесь к другой базе, и в процессе переподключения у Вас виснет bluetooth на ровере и не работет SurvCE? Или SurvCE не может подключиться к первой базе? Как Вы переподключаетесь к другой базе? Опишите если не трудно. Или в личку.
  9. Я включаю приемник, далее сурв це, далее создаю проект, далее подключаюсь к стационарной базе (ЕФТ) на момент подключения отключается блютуз (тухнет) и говорит что сокет шмокет и т.д., и это наблюдается только при подключении к базе ЕФТ почему не знаю, подключаюсь к другой стационарной базе все ОК, я подумал может прошивка шалит.
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2017 ---
    Сегодня снова раза три подключался потом прорвал оборону, соединился, может чтото в настройках подключения ни то как к другой базе, надо наверно в ЕФТ позвонить и узнать.
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Введите порт 2103 должен подключаться к ближайшей базе.
  11. metabaron
    Владимир Астрахань, какого поколения у Вас приемник? 2 или 3 или 3+? Какой формат поправок принимаете? А если попробовать изменить порт у другой базы (с которой 100% идет соединение) на какой нибудь произвольный, bluetooth тоже будет отключаться?
    светодиод гаснет на приемнике?
  12. приемник 3+, светодиод гаснет, сегодня 1-ый раз подключился с 4 раза, 2-ой раз с 3-ей попытки., поправки не смотрел
  13. dimpfice
    dimpfice Форумчанин
    Добрый день, скажите как в SurvCE удалить точки, а то проект сильно загружен (около 2000точек) хотелось бы удалить все, но 5 нужно оставить, в проекте можно удалять только по одной, а завтра уже выезд.::biggrin24.gif::
  14. metabaron
    dimpfice, решение тут
    Владимир Астрахань, а в SurvCE во вкладке ровер => приемник => расширенные установки => отпр файл после конфиг. - галочка стоит?
  15. Галка стоит
  16. metabaron
    Владимир Астрахань, уберите галочку и попробуйте подключиться без неё. Если bluetooth так же отваливается то Вам скорее всего в эту тему.
  17. Сегодня попробую, потом напишу.
  18. Парни подскажите как в survPC посмотреть какой пункт при калибровке плохо сидит .. Не могу разобраться
  19. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    "Оборуд."-"Локализация"-"Точки", ошибки в столбцах "Г ош." и "В ош".
    Александр Minsk нравится это.
  20. Убрал галку, все равно ошибка и слетает синий огонек, и как по правилу, 2 раза отказ на 3-ий раз подключение. Странно.
