Добрый день. Может кто сталкивался и знает. Есть ли в TT ограничения по объему проекта (в смысле, занимаемая на жестком диске, память)? Нужно обработать большую спутниковую сеть (суточные сеансы, наблюдения больше недели от 20 пунктов), но импортируются не все файлы. После того, как объем проекта (в смысле, занимаемая на жестком диске, память) превысил 500 Мб импорт прекратился без всякого сообщения об ошибке или чего-то подобного.
Сделайте всё это в нескольких проектах, а результаты в виде координат обработайте статистическими методами.
Это как один из вариантов. Но хотелось бы получить решение из единого уравнивания. Вся сеть опирается на один исходный пункт и представляет собой "две очереди". При уравнивании сети первой очереди из 19 пунктов хотелось бы получить координаты, которое можно было бы сравнить с полученным ранее и выполнить, так сказать, мониторинг положения. Вторая очередь добавляется к первой и состоит из 12 пунктов. Хотелось бы определить их положение так же относительно одного исходного пункта. Есть подозрения, что даже при включении всего одного вектора базовой линии между парой пунктов, выделенных 500 Мб на проект не хватит (если все-таки существует такое ограничение и причина не кроется в чем-то другом).
сам мониторинг деформаций не является целью уравнивания. Задачей стоит определение координат второй очереди сети относительно того же (и желательно в совокупности, в едином решении с первой очередью) исходного пункта, относительно которого определялась первая очередь из 19 пунктов. Впрочем, как и для чего это делается мне понятно. Хотелось только получить решение в Topcon Tools, но появилась проблема, завяленная в названии темы. Аналогичное ограничение на объем проекта установлено в программе Leica Geo Office и составляет 1 Гб. В связи с этим возникает вопрос: а есть ли сейчас специализированное (не научное) программное обеспечение для обработки спутниковых наблюдений, позволяющее выполнять обработку больших объемов измерений? Если только Trimble Buisness Centre....
Попробуйте увеличить коэффициент качества до 2, 3 или 5. После обработки сделайте его снова 1. У меня нет ограничения по трафику, если не секретно, то мне можете скинуть исходники.
SaйLeks, Ограничения в объеме проектов нет, есть рекомендация о том что проект не должен быть более 300 Мб. Связано с тем что программа использует только 32 битную архитектуру. Наблюдения в файлах с какой дискретностью выполнялись. Если вы обрабатываете суточные или многосуточные файлы, то дискретность файла можно поменять и выставить равной 30 секундам. Это сократит объем использованной памяти и соответственно позволит выполнять расчеты.
Благодарю за некоторые разъяснения. Придется искать выход из ситуации. Наблюдения суточные с дискретностью 30 сек. Изначально хотелось включить в проект обработки векторы базовых линий между всеми пунктами в сети. Но ограничения в объеме проекта не позволяют такого сделать. Просто импорт файлов измерений прекратился... Возможно придется включить в сеть векторы базовых линий только между смежными пунктами.
SaйLeks, Файлы загружаете в родом формате или RINEX? Если RINEX, то он по определению огромный. Попробуйте загружать в проект данные небольшими партиями, по 10-15 сеансов и сохранять проект. После этого закрывать и открывать программу. Проблем должно быть меньше.
