Всем добрый вечер! Подскажите, как исправить без переустановки. Иногда слетают знаки. То есть при выборе в геодереве ничего не происходит, как будто знак "пустой". При том, что совсем недавно он работал. В db1.txt вижу описание этого знака. Сейчас конкретно ж\бетонная ограда не работает. И через адаптацию, если искать, не видно ее. Возможно ли как-то просто обновить базу топознаков?
Такая же ерунда! Не можем понять почему так. В самом начале работы с чертежом всё работает, по истечению какого то времени перестают работать условные знаки, команда слетает. Только в режиме ЗАМЕНА можно что то сделать, в режиме СКОЛКА условные знаки не работают. Даже после повторного открытия программы НаноКад Геоникс проблема не всегда исчезает. Может кто знает в чём причина?
