Возможно, не открою Америку, но сообщу здесь об одном удобном способе извлечения растровой подложки на интересующий объект. скачиваем и устанавливаем Google Earth Pro. Он теперь бесплатный и свободный для всех. выбираем интересующую местность и сохраняем ее на диск в формате Jpg. Для этого используем Файл / Сохранить изображение. Поддерживается разрешение вплоть до 5000 х 3000 пикселей. при необходимости включаем режим Вид / Исторические снимки и выбираем изображение на предшествующие эпохи (они иногда могут быть лучшего качества) Затаскиваем Jpg в TBC и делаем его геопривязку по 2 или более характерным точкам. Это делается в меню Главная/Изображение. Сначала надо на глазок разместить фото с помощью команды Разместить, а затем привязать по точкам с помощью команды Геопривязка Если хотите использовать эту подложку в полевом контроллере, то ее надо предварительно подготовить (а точнее, создать для нее текстовый файл геопривязки JGW) в этом же меню Изображения, но с помощью команды Захват. В результате на диске в папке Snapshots появятся два файла JPG и JGW с единым именем, которые и надо перенести в контроллер и подключить в программе Trimble Access. Можно предварительно в любом графическом редакторе обработать JPG – сделать его полегче и посветлее. Еще вопрос коллегам – используете ли вы относительно новую функцию Данные / Data Marketplace ? Она позволяет делать неплохие векторные подложки из данных Open Street Map (OSM), которые намного читабельнее и легче. --- Сообщения объединены, 23 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2015 ---
Дополнение к последнему пункту. Использование графического редактора для подготовки файла JPG в контроллер не обязательно. В TBC в свойствах изображения есть 2 пункта (прозрачность и стиль отображения), которые также справляются с этой задачей. А за размер файла отвечает настройка команды Захват (четыре фиксированных размера - 72, 96, 120, 300 dpi). Различные варианты стиля отображения:
Довольно часто делаю что-то подобное. Чтобы создать ситуационный план(1:2000) для основной 500-ки. Не совсем понял, что такое ТВС? зы. кстати может кто знает, есть тепловые снимки?
