Еще раз о Sokkia Stratus
Discussion in 'Sokkia' started by Орынгали, Mar 28, 2012.
  1. Здравствуйте!
    Мы не давно приобрели GPS приемники Sokkia Stratus L1. У нас в городе существует база Leica. Хотел спросить можно ли подключиться к этой базе с помощью Sokkia Stratus L1? Если можно то подскажите пожалуйста как это делать? Спасибо всем заранее!
  2. X-Y-H
    Добрый день!
    У вас есть доступ к данным от этой базы?
  3. Да доступ есть.
  4. PMA
    PMA Куратор
    Приемник Stratus работает только в постобработке, т.е. вам нужно скачивать файлы измерений за нужный вам период и подгружать в программу в формате RINEX, после чего обрабатывать. Перед выполнением работ, базу скорее всего придется привязать, т.е. определить ее координаты от пунктов ГГС. Пр работе учитывайте тот факт что Stratus одночастотник, т.е. максимальное расстояние составляет 15-20 км в статике и до 5 км в кинематике.
  5. Здравствуйте! Уважаемый РМА спасибо что ответили на мой вопрос. То есть вы хотите сказать что базовый приемник надо ставить на известную координату да? Если да, то я так и сделал, измерял кинематическим методом, делал обработку и уравнивал в программе Спектрум Сурвей 4.20. Прошло все гладко. Базовую точку сделал исходным. В отчете пишет что желаемый результат достигнуто по всем векторам. Но все равно координаты получил не точные, с разницей 7,7 метров. Было измерено 6 точек. Ни одна из них не совпадает. А для наших землеустроительных работ требуется точные координаты с разницей 1 см. Что делать?
  6. PMA
    PMA Куратор
    А координату исходной точки вводили? В отчете по обработке какие типы решения для векторов?
  7. Координату исходной точки вводил, типы решения по обработке векторов Плав. (L1)
  8. Из шести точек самый лучший результат был с разницей 50 см. Каждая точка дает ошибку на разные стороны и разницы разные.
  9. PMA
    PMA Куратор
    Вот ключевая фраза. Нужно что бы было фиксированное решение. Для получения такого надо анализировать данные на срывы и пр. Могли бы выложить файлы измерений с базы и ровера.
