Эхолот Lowrance, расширение SL2
Тема в разделе "Оборудование для гидрографии", создана пользователем Алхимик, 16 янв 2014.
  1. Алхимик
    3 дек 2008
    Товарищи подскажите как открыть этот Еретический формат, вытащить из него координаты точек и глубину. SonarViewer не подходит почему то, не экспортирует
  2. Seawolk
    19 авг 2013
    А какое разрешения файла??? И образец в студию ))) есть разный софт, может что-нибудь откроет )
  3. Алхимик
    3 дек 2008
    --- Сообщения объединены, 18 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 18 янв 2014 ---
    если не сложно попробуйте вскрыть. Открыть, там около 8-10км промеров)
  4. Seawolk
    19 авг 2013
    Оки, в понедельник попробую
  5. Seawolk
    19 авг 2013
    max7 нравится это.
  6. Алхимик
    3 дек 2008
    Спасибо, но вот с сонарвивер почемуто не вытаскивает все с него, всего 44 точки, а там 6 часов накатанных промеров((( вот в этом проблема и есть
  7. Seawolk
    19 авг 2013
    Ну вот вроде и получилось )))
  8. alexxxl
    6 дек 2010
    Seawolk, еще один вопросик по лоуренсу, как вытащить промеры глубин))),
  9. Seawolk
    19 авг 2013
    А вот тут не подскажу, это наверное к автору поста, я бы если и использовал такой эхолот, то заводил бы его на софт (хайпак, квинси и т.п.), так что куда он пишет не знаю, наверное на карту памяти, там где карты, ну или во внутреннюю.
  10. Алексей 1976
    16 окт 2014
    Подскажите пожалуйста, а как удалось вытянуть все точки, а не только 44.
    Заранее благодарен.
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Сравнивал нынче съемки lowrance и HydroBox Syqwest разница была заметна только на больших обрывах и больших глубинах, в остальном все идентично. На глубинах до 20-30 м и без резких перепадов рельефа снимать самое то. Разница заключается в том что у HydroBox обрыв получается крутым, а у lowrance пологим и чем больше глубина тем сильнее заметна разница. Так же в живую увидел работу МЛЭ и то же прошли по его съемке lowrance и HydroBox. Вывод что МЛЭ - это конечно чудо техники, который мало купить, для работы с ним нужно серьезно учиться и подробно изучать технику и ПО. Покупать такую технику нужно только у профессионалов, которые могут качественно обучить, иначе деньги на ветер.
  12. Seawolk
    19 авг 2013
    Да так же, при помощи доктора глубин и вытащил ) только пришлось на виртуальной машине запускать под хрюшу, чтоб нормально заработал
    max7 нравится это.
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    А можно какую нибудь не важную (не нужную) съемку в DWG или DXF скинуть (через обменник)? Хочется посмотреть сможет ли программа Robur Topomatik - Изыскания такую съемку в 3D крутить или не потянет. А так же хочу возможность своего ноутбука проверить.
  14. Seawolk
    19 авг 2013
    да нет проблем ) но только через пару недель ) сейчас в командировке инета почти нет ) скину XYZ а там куда захотите подгрузить можно будет ) хоть в серфер
    max7 нравится это.
