Эхолот кристалл 40вп
Тема в разделе "Оборудование для гидрографии", создана пользователем slavynson, 22 июн 2020.
  1. slavynson
    13 ноя 2013
    Добрый день, коллеги. Получил сей аппарат в использования и теперь ломаю голову. Задача стоит синхронизировать его с ефт м3, чтобы сразу писал координаты. Опыта в этой направленности нет, да и как это сделать не знаю. Звонил изготовителям этих аппаратов, никто толком не знает как это сделать,одни догадки. Может кто-то имел опыт? Что ещё нужно докупить?
  2. surcon
    2 окт 2008
    а не получится, я сам по крайней мере такую опцию не отработал, поэтому проводя измерение именно этим эхолотом, в параллель подсекал точки джипиэс... При этом на борту был еще один эхолот (лоуренс)), который записывал и глубину и координату, файл естественно получился более удобным, разницы же в отметках составляли не более 6 см (при максимальной глубине в 7,5 метров), более того, на мелководье кристалл откровенно глючил
  3. slavynson
    13 ноя 2013
    Даа, весело. И что как вариант писать вручную глубины
    --- Сообщения объединены, 22 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 22 июн 2020 ---
    surcon, подскажите пожалуйста, а временную метку он пишет?
  4. surcon
    2 окт 2008
    вручную глубины на самом деле не так и сложно, у меня было 60 створов, в сумме около 7 тысяч точек))
    временную метку дает
    slavynson нравится это.
  5. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    На вывод эхолот выдаёт NMEA?
    Qvinto нравится это.
  6. slavynson
    13 ноя 2013
    Добрый день. Не знаю честно, подключал к компьютеру, ничего не происходило. Может что-то не так делал. В понедельник буду звонит производителю.
    --- Сообщения объединены, 26 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 26 июн 2020 ---
    surcon, добрый день. Подскажите пожалуйста у этого эхолота ком порт на ввод или вывод? А то я его к кому подключал и ничего не происходило. Чего то лыжи не едут
  7. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    slavynson, не компьютер а контроллер подключать надо.
  8. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Не важно к чему подключать. Главное понимать что делаешь. Логически рассуждая, вывод с эхолота точно есть. В м̶а̶н̶у̶а̶л̶е̶ руководстве пользователя написано в каких форматах. Ввод возможен, например для управления с помощью команд.
    План действия следующий:
    1. Изучаем руководство пользователя.
    2. Разбираемся с интерфейсом Com. Чтобы понимать каким кабелем соединяем устройства
    3. Подбираем консольную(терминальную) программку. Например гипертерминал
    4. Настраиваем эхолот
  9. slavynson
    13 ноя 2013
    Луговский, спасибо за совет. А так звонил производителю эхолота, сказал программу надо докупать, (за 200к)которая это все объединяет на компе.
    --- Сообщения объединены, 1 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 1 июл 2020 ---
    Луговский, соответственно возникает вопрос: может есть ресурсы, где можно найти программу которая видела бы этот эхолот?
  10. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    повторюсь в мануале упоминается "NMEA"?
    а лучше сюда выложить мануал, посмотрю что за "зверь"
  11. slavynson
    13 ноя 2013
    Луговский,
    --- Сообщения объединены, 3 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 3 июл 2020 ---
    Ок, как это сделать? Как я понимаю нужно в контроллере eft H3 поставить на ввод данных(внешние устройства). Хорошо, а как тогда будут объединяться данные с гпски в rtk?
  12. surcon
    2 окт 2008
    любопытно, у меня, если не ошибаюсь, немного другое руководство пользователя было
  13. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Скудненькое руководство, практически полезного мало. По большей части описано как его поверять ( иначе не засунуть в средства измерения).
    Выводы:
    1. Эхолот выдает данные только на вывод (RS232). Чтобы понять что именно, надо или искать описание встроенного программного обеспечения, или подключать к пк и смотреть в терминале. Смысла в этом нет, потому что см п.2
    2. Эхолот не выдает значение измеренной глубины. Коэффициент и величины задержек сигнала рассчитаны для пресной воды с температурой 20 град при нормальном атмосферном давлении. Т.е. чтобы получить глубину
    Seawolk нравится это.
  14. Seawolk
    19 авг 2013
    А что выплевывает сие чудо в терминал? какая строка?
    Как вариант.
    Поставить квинсю или хайпак, написать драйвер для ведролота этого, с приемником думаю проблем не должно быть, а дальше тарированием (как я понимаю, про профилограф скорости звука даже говорить не стоит) компенсировать, лотом проверяться.
    Но ИМХО, ведро-рыболот с вытекающими...
  15. surcon
    2 окт 2008
    так, на минуточку, это эхолот из реестра СИ))
  16. igor kruchkovskiy
    Форумчанин Форумчанин
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вероятно еть приложение на Виндовс, которое позволяет настроить параметры передачи по rs232, такие как 8 или 7 бит данных, управление потоком, програмный xon/xof или аппаратный rts/cts, стоповые биты 1 или 2 редко 1.5, паритет none, even или old, скорость передачи данных 1200 бод-112500 бод.
    Так же необходимо знать или настроить формат данных, который будет понимать контроллер, обычно это стандартный протокол NMEA определенной версии.Возможно это все настраивается с помощью штатного дисплея.Можно попробовать угадать, например подключится к программе Termite, используя стандартные параметры передачи, 8 бит данных, 1 стоп бит, паритет нет, перебрать все стандартные скорости, пока не увидите читабельные символы и понадеятся, что это формат NMEA.Эхолот должен слать в rs232 данные по таймеру,каждые 4 секунды, возможно если имеются таковые.Если у Вас все получилось с терминалом, можете найти демо версию Carlson PC и обьединить данные с эхолота и Спутникового приемника или использовать другой софт.
  17. Seawolk
    19 авг 2013
    Если бы не скобочки в конце, то я бы расстроился ;)
    Внесение в реестр этого "***", должно делать его радостным и веселым, приносить от съемки положительные эмоции и немного будоражить дух исследователя, открывать завесу покрытую морскими глубинами... но имеем, что имеем )))
    Шутите? Нормальный эхолот должен слать с частотой минимум 5-10 ГЦ, а лучше больше, возьмите скорость хотя бы 5 узлов и посчитайте сколько вы пройдете за 4 секунды, из тех редких точек, что будудт убрать спайки и глюки и останется точка в 8 секунд??? это тогда с какой скоростью промер надо делать?
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Не задумывался над этим, все должно настраивается.
    --- Сообщения объединены, 6 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 6 июл 2020 ---
    Moжно также блютуз адаптер использовать в место шнура, для подключения к контроллеру по блютуз.
  19. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Seawolk, данный эхолот как раз и является классическим эхолотом. То, к чему вы привыкли- это полноценный компьютер с эхолотом. И такой «комбайн» просунуть в СИ просто нереально. Поэтому, оставляем одну «железку» т.е. датчик, ПО только для оцифровки сигнала и строгие однозначные процедуры поверки. И наплевать, что в реалиях он показывает все что угодно, только не глубину.
    Разумеется, в руках профессионала будет получен реальный рельеф. Но это, как каша из топора: нужно ещё много чего добавить к эхолоту, а лучше вместо него.
  20. Seawolk
    19 авг 2013
    Классика, как для меня, это ЕА400 с термобумагой, на самй крайний случай ПЭЛ, да и где критерий классики? классика тогда уж лот, он не обманет.
    а зачем его просовывать в СИ??? Чтоб народ постоянно мзду платил? Или покупал только просунутое "***" в СИ, ибо кроме как для бумажки он вообще никому не уперся.
    Вот тут полностью согласен, лучше вместо, чем заниматься сексом с тем, что в СИ, получить то данные можно, но сколько на это уйдет сил и времени...
    И да, чуть не забыл, привык к вменяемому мануалу, где хоть понятно что он и как выплевывает из себя, а то такими темпами к засечкам и створам вернемся
    Оффтоп (раскрыть)
    Простой пример. Делали съемку на одном водохранилище. Дали нам из ГБУ двух своих спецов перенять опыт. По окончанию рабочего дня мы балдеем, они сидят в коморке с компом шаманят. Поинтересовался, данные обрабатывают. Программа сбора и обработки мускат или гидра, точно не вспомню названия, но суть в том, что она принята на вооружение ГС ВМФ, а чтоб еще куда то хоть как-то засунуть и бабло снять пихнули и в гражданку, где смогли. Как итог, что сбор, что обработка адская каторга. Например, такая мелочь как зумин или зумаут на участке профиля, после возвращения начального масштаба возвращает каретку обработки в самое начало, теперь представим, хотя бы, пару сотен линейных километров, после каждого увеличения экрана и удаления спайка или просто проверки нужно клацать снова на нужный профиль и в нужное место, при этом шаг каретки не меняется, прикольно?
    При этом не говорю про простейший анализ кросов, оперативное посроение поверхности и изобат, и так далее, и так далее. Планирование галсов это вообще отдельные шаманские танцы с бубном.
    Показал им как все это делается в том же хайпаке, дневной промер за пол часа, без проблем и под пиво, вы бы видели их удивление, они даже не знали, что все может быть намного проще, и можно уделить больше времени качеству, чем совершенно лишним манипуляциям.
    К чему я это, есть принятая (понятно зачем и с какой целью) "шляпа", а есть рабочий инструмент, не важно, софт, прибор, методика и т.д.
    surcon нравится это.
