Эллипсоид Красовского
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем fjellaperc, 4 мар 2023.
  1. fjellaperc
    3 мар 2023
    Друзья, здравствуйте, я не геодезист, программист, изучил ГОСТЫ, почитал литературу, звонил в АО НТЦ ИНТЕРНАВИГАЦИЯ, но не смог получить ответ, подскажите какие формулы использовать для получения геодезических координат на эллипсоиде Красовского из геодезических координат типа WGS-84 в градусной мере. (Я беру исходные данные с гугл карт, тупо тыкаю на здание беру эти координаты и подставляю в формулы в ГОСТЕ) . Но в ГОСТЕ указывается везде высота в формулах, может и её как то можно найти, используя ТОЛЬКО ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, то есть широта и долгота.
    Спасибо большое, всём здоровья!
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Наймите геодезиста, который будет проверять ваши "поделки". Можете обратиться в МИИГАиК. Иначе опять какая то похабщина получится.
    PS: Геодезия - это не формулы, геодезия - это контроль.
  3. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Для лучшего осознания вами вашего вопроса переформулирую его так: у меня есть декартова прямоугольная система координат в трехмерном пространстве, как, зная только x и y, мне найти z? Широта и долгота позволяют найти координаты проекции точки на поверхность относимости.
    Все формулы есть в этом ГОСТе. Большинство формул – отменная (эталонная) дрянь, достаточно вспомнить, что atan2 был уже в фортран-Дубна в 60-х годах. Но, главное, вы не сказали для чего вам это нужно. От ответа на этот вопрос зависит и вид формул.
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Скорее всего, очередное программирование отслеживания транспорта.
  5. fjellaperc
    3 мар 2023
    Для написания ПО, если упростить и представить программу в виде чёрного ящика, на входе широта, долгота WGS 84,на выходе СК-42 метры, и в ходе поисков решения понял, что изначально мне нужно получить исходные данные на эллипсоиде Красовского
  6. X-Y-H
    zvezdochiot нравится это.
  7. stout
    5 янв 2008
    Хорошо, пойдём длинным путём. Привези мне цветочек аленький.
    С какой точностью это вам надо?
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2023 ---
    «С выпуском версии 5.0 в феврале 2018 года программное обеспечение было переименовано в PROJ, а из названия удалена четвертая версия («.4»). С приобретением доменного имени proj.org в июне 2019 года проект также был переименован в PROJ.»
  8. fjellaperc
    3 мар 2023
    Максимальной, я уже пытался считать по ГОСТУ, ошибался до 1км , потом начал более углубляться и понял, что в формуле исходные геодезические данные должны быть на эллипсоиде Красовского, а я брал просто с гугла точку и подставлял.
    Просто в результате выполнения своей задачи, я пришёл в тупик именно с исходными данными
  9. stout
    5 янв 2008
    У меня для вас плохие новости. Это невозможно в принципе путём простого пересчёта координат. Так, для справки. Не существует какой-то абстрактной системы "просто WGS 84" есть WGS 84 (original), WGS 84 (G730), WGS 84 (G873), WGS 84 (G1150), WGS 84 (G1674), WGS 84 (G1762), WGS 84 (G2139). Координаты одной и той же точки в этих WGS 84 разные. Пусть немного, на сантиметры (дециметры из-за дрейфа континентов), но разные. СК 42 с современной точки зрения – кривая. Создавалась на протяжении десятилетий с максимально доступной в то время точностью, но точность оказалась низкой. Это как от руки разлиновать листочек на клеточки. Не будет одинаковых ровных квадратиков.
    Не существует единых эмпирических параметров (7 параметров) на всю страну. Для каждого района работ их надо определять на основе наблюдений, сравнивая наблюдения с каталожными координатами пунктов. Это не только проблема exUSSR, с этим столкнулись все страны, пытающиеся связать старые сети пунктов с современными средствами измерений.
    Что с чем сравнивали? Не может такого быть, последний гнилой зуб даю – ошибка в программе. Десятки метров вполне могут быть, сотня метров, допускаю, что в какой-то глухомани такое возможно, хотя очень маловероятно. Километр – не научная фантастика.
  10. fjellaperc
    3 мар 2023
    Сравнивал координаты с гугла (центр здания) считал их по ГОСТУ, с онлайн калькуляторами координат и мобильными приложениями, х=4796944, а в моём случае получалось 4796562<х<4796899, примерно так.
    Спасибо Вам большое
  11. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ох уж эти "велосипедисты":
    * PROJ
  12. X-Y-H
    zvezdochiot, не пудри ему мозги
  13. fjellaperc
    3 мар 2023
    Да просто своё ПО хочу, а не брать готовое, потому что задача прикладная
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Э-э-э...
    какбэ.... Н-да.
  15. В.Шуфотинский
    Вы бы написали, для какой цели это ПО, не исключено, что Вам подскажут более приемлемый вариант алгоритма, чем копаться в истории геодезии.
  16. stout
    5 янв 2008
    Попробуйте реализовать
    C++ and Java Code for Geodesic and Meridian Arc Computations -- by Klaus Hehl
    Достаточно простой и компактный алгоритм, пусть и не самый быстрый. Но подходит для любых эллипсоидов.
    --- Сообщения объединены, 5 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 5 мар 2023 ---
    В статье на стр. 58 пункт 4 справа сверху и в исходнике есть очевидная залепуха – совершенно лишние вычисление sin и arcsin
    "правильная" итерация выглядит так:
    s0 = tanh(w)
    si = tanh (w + e • ATANH(e • sin si-1))
    И только после сходимости si вычисляем bi = arcsin(si)
  17. Родичкин
    7 июл 2010
    К списку можно смело с издевательской ухмылкой добавить WGS 84 (G1150)* на эпоху 2011. Сей пёрл - детище отечественной гражданской (державной) геодезии ...
    Аналогично с 7-ю параметрами. До страны ещё не дотянулись (кроме ГОСТа ::biggrin24.gif::). Но целые (зачастую далеко не маленькие) регионы страны уже с блеском одурачивают и уточняют.
