В ГОСТ 32453-2017 и MapInfo Pro используется формула "Поворот координатной системы". А в ISO 19111 и например в известной библиотеке Proj (ранее Proj.4) используется "Преобразование радиуса-вектора". Таким образом, чтобы использовать приведённый здесь параметры датумов в Proj (например, для Qgis) требуется изменить знаки у параметров поворота ωx, ωy, ωz. Отличия в пределах 15-20 м, возможно, вызвано именно этим.
Такая же петрушка в девятой зоне (6-8 метров). В фотомоде параметры совпадают с маповскими. Ради интереса пробовал поменять знаки в файле prj - не помогло.
Не могу настройки подогнать особенно DA (разница в длине между большими полуосями и DF (разность сжатий)
координаты от WGS-84 отличаются на 2-3 дециметра +- - нет смысла менять эллипсоид для garmina особенно.
Подбирай не подбирай элипсоид для Гармина, точность навигатора останется неизменной - это порядка 2.5 м. А разница между координатами WGS-84 и ГСК-2011 порядка 20-30 см. Поэтому гармином ты их даже не поймаешь. geo-prog тебе правильно написал: установи WGS-84 и не мучайся. Для максимальной точности гармина нужно на исходных пунктах (с известными координатами) подобрать поправки dX/dY.
К тому же garmin поддерживает только 3 параметра dx dy dz, без параметров вращения и вбивая только эти dx dy dz вы только ухудшите привязку. Либо вбивать все и точно (что гармин не поддерживает), либо работать с эллипсоидом wgs-84, что обеспечит приемлемую точность прямоугольных координат ГСК-2011 для навигатора. Рекомендую работать с wgs-84 широта-долгота, а потом на компьютере пересчитать в "нормальных" программах в ГСК-2011.
Да кто спорит. Но не в поле же Вы их будете наносить на план. записали в поле географическwgs-84 - пересчитали на компьютере, например в бесплатном фотомод геокалькуляторе по нашему госту и все чики-пики.
Фигню пишешь. Меняя эти значения на известных точках эти параметры как раз и подбирают. Все это описано у меня в хелпе к пргограмме Calc_Koord в разделе Создание файлов *.GPX для MapSource и *.KML для Google Earth.
