Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) ppb – Parts per billion, 1×10-9. Одна миллиардная доля.
GDAL отказались от формата записи proj4. Если кому-то нужно использование в QGIS, то используйте WKT.
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +k=1 +x_0=7500000 +y_0=0 +a=6378136.5 +rf=298.2564151 +towgs84=0.013,-0.092,-0.03,0.001738,-0.003559,0.004263,0.0074 +no_defs Это получается от ГСК 2011 к WGS-84 (G1150) по параметрам ГОСТ 32453-2017 --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +k=1 +x_0=7500000 +y_0=0 +a=6378136.5 +rf=298.2564151 +towgs84=-0.003,0.013,-0.008,-0.000543,-0.000061,0.000055,-0.0006 +no_defs Это от ГСК 2011 к ITRF 2008 (2010.00) по параметрам ГОСТ 32453-2017 Проверьте если есть координаты пунктов
Начал смотреть системы координат встроенные в QGIS где есть Pulkovo 1942 там везде с ошибкой прописаны развороты систем координат. Например +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs а должно быть -0.35,-0.79. Как они проверяют? Подскажите кто-нибудь, как создать ГСК-2011 как географическую СК с долготой и широтой. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В каталоге QGIS есть она EPSG 7683 но не могу найти где прописано преобразование в WGS 84, да и доверия уже нет к их каталогу.
Гаврилов Максим (Oiz), Потому что преобразование Гельмерта, взамен Бурша-Вольфа. А вообще proj4 более не работает. О создании своих СК в формате WKT2 изложено здесь
То есть если со знаками как по госту, то преобразование Бурша-Вольфа, если угловые с противоположным знаком, то Гельмерта. Cпасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Получается в файле WKT и прописан способ преобразования? METHOD["Coordinate Frame rotation (geog2D domain)", ID["EPSG",9607]], либо METHOD["Position Vector transformation (geog2D domain)", ID["EPSG",9606]], где первый это Бурша Вольфа а второй Гельмерта?
В QGIS как раз все правильно (proj4 использует Position_Vector а не Coordinate_Frame) EPSG:5044 +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 EPSG:1267 +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 Вот так это выглядит в документации Arcgis, который использует ПКК Код: Pulkovo_1942_To_WGS_1984_17 1267 Coordinate 23.92 -141.27 -80.9 0.0 -0.35 -0.82 -0.12 _Frame Pulkovo_1942_To_WGS_1984_20 5044 Coordinate 23.57 -140.95 -79.8 0.0 -0.35 -0.79 -0.22 _Frame --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Что конкретно "более не работает", я так до сих пор и не понял вашей мысли. --- Сообщения объединены, --- Эти "именные" названия никак не стандартизированы и каждый интерпретирует по своему.
cr2, Была в своё время задача по созданию проекции МСК в QGIS. Тогда же и выяснилось, что нужно использовать WKT, а proj4, в котором у меня были прописаны все проекции, QGIS больше не видит. Здесь обсуждали
Кстати у меня в QGIS 3.16 неправильно интерпретировал GSK-2011, обновление 3.16.2 координаты стали попадать на свои места.
Изменился внутренний формат представления преобразования, но если хочется использовать proj4 то все работает и сейчас, QGIS сам конвертирует строку proj4 в WKT2. То что старые проекты QGIS автоматически не конвертируются, это недоработка разработчиков QGIS. Меня больше напряг неожиданный переход с EPSG:5044 в ПКК5 на EPSG:1267 в ПКК6, из-за чего та самая МСК-47 съехала на 60 см.
Убил вечер и так и не смог заставить QGIS и Сivil3D одинаково пересчитывать координаты, хотя все параметры одинаково по госту. 5 м летит. И проверить не чем, нет точки в двух системах... В связи с массовым переходом уполномоченных на ГСК2011 может кто-то уже вывел все параметры и поделится с общественностью верной методикой?
У меня вопрос в другом. В связи с отменой СК42/СК95 и перебрасыванием недропользователей на ГСК2011, которая геоцентрическая, я нигде не осилил найти информацию о проекции. Про параметры датума и эллипсоида понимание есть, как и сами параметры. Но вопрос в том, в какую проекцию втыкать этот датум/эллипсоид? Если это поперечная меркатора, то какие параметры должны быть? Должно ли быть разделение на зоны и т.д.. Есть ли какая-то достоверная информация?
