А теперь послушай 0лeжkа, случай из моей практики. Заявленная неисправность прибора - в тепле работает идеально, а уже при -5 отказывают углы. Причина - значения компенсатора отличались от 400 на сотню (увы, не помню в какую сторону -давно это было). После приведения компенсатора в номинал механическим способом, прибор прекрасно заработал и на морозе.
Да вы что! Как интересно. а какая это ошибка?У меня при 0 градусов Цельсия уже E205 --- Сообщения объединены, 10 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 10 фев 2020 --- Спасибо, друг, что не написал ссылку на Яндекс. С инструкцией я знаком, просмотрел её еще раз! Что именно для моего случая я могу почерпнуть из инструкции? Обратиться к дилеру?
Нет, ты видимо пропустил пункт про юстировку цилиндрического уровня, тот что ты используешь не годится.
Объясните пожалуйста, почему не годится? Я вывожу цилиндрический в нульпункт, поворачиваю на 180 (контроль), потом на 90, опять на 180, уровень в нульпункте, электронный показывает то же что и цилиндрический, т.е. дублирует показания ( в нульпункте). Я даже его эпоксидкой прихватил немного, чтоб не юстировать каждый день. . . Я уточняю, Вы имеете в виду электронный уровень или цилиндрический? Цилиндрический уровень не имеет видимых повреждений, ведет себя как отъюстированный, почему ему нельзя доверять? Я конечно предполагаю, что то что Вы мне пишете вне моего понимания, простым языком объясните пожалуйста, мне нужно юстировать электронный уровень? И кстати, что такое колонки? Подшипник не подает признаков выработки. Температуру принял, не меняется.
А вот это уже лишнее. У Сокий цилиндрический уровень сидит крепко, и бегать он может только по двум причинам (если, конечно прибор устойчиво стоит на штативе): 1 - тахеометр на принял температуру окружающей среды 2 - выработка или повреждение подшипника вертикальной оси.
Я вот одного не могу понять, когда я делаю индексацию вручную, то прибор отлично всё меряет. Я другим прибором создал "веерную систему" марочек вокруг станции на удалении 30-40м снял их при КЛ+КП. Посчитал средние коорд. Потом в проблемный прибор импортнул. Так вот при ручной индексации проблемный прибор меряет просто идеально как при КЛ, так и при КП (в пределах доступной точности), как при вкл так и при выкл компенсаторе. Мне не хватает знаний по железу, чтоб понять этот симптом. Подскажите пжлста!
Как думается в тахеометре система как в обычных теодолитах, индекс вертикального круга жёстко установлен, а при ручной индексации он определяется заново каждый раз после включения прибора. Наверно какие то проблемы с индексом ну или круг болтается.
Здравствуйте, прибор sokkia set530r на твердой поверхности приведен к горизонту по отюстированому цилиндрическому уровню, показания цифрового уровня тоже в нуль-пункте, но иногда значения цифрового уровня прыгают на 0'50"-1'10" по двум осям. Причём если повернуть прибор а затем вернуть в тоже направление значения чаще возвращаются к нулю (не заметил какую либо закономерность угла поворота или направления). Значения цилиндрического уровня остаются в нуле при любом угле поворота. Прибор не роняли, не трясли. Подскажите пожалуйста что такое может быть
Для начала отъюстировать цилиндрический уровень, потом калибровать электронный уровень, если ошибка остаётся то в сервис
В том то и дело что цилиндрический уровень отюстирован и его показания не вызывают нареканий. Более того калибровки выполнены С x: 417, y: 390 М0 2". Значения электронного уровня большей частью совпадают с цилиндрическим, но бывает значения при повороте прибора прыгают ~1' по двум осям, стоит отвернуть прибор на некий угол и затем сразу же вернуть в то же положение значения снова будут в нуле. Нет техника ни какая не работает.
Попробуйте заменить трегер, временно возьмите с рабочего прибора, если ошибка повторяется, то точно в сервис
