Электронный теодолит South ET-02
Тема в разделе "South", создана пользователем nestazz, .
  1. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Ваш теодолит со встроенной памятью (новая модель ЕТ/DT, позволяющая зарегистрировать до 256 групп измерений) и Вы хотите скачивать на компьютер зарегистрированные данные или без таковой (старая модель) и Вы хотите регистрировать измерения на внешний носитель?
    avianvv нравится это.
  2. #22
    модель скорее старая (кнопки FUNC нет) , хочется регистрировать на внешнем устройстве данные измерений для обработки
  3. Сергей Флерко
    Ничего страшного, что модель старая, мы когда-то "прикручивали" даже КПК на СОМ порт для регистрации измерений в поле. Нужно освежить в памяти порядок действий, так что чуток потерпите.
    В новой версии модели теодолита нажатие кнопки OUT передает данные текущего измерения угла на последовательный порт (важный момент - скорость передачи данных 1200).
    Сейчас поднимем руководство пользователя на старшую модель.
  4. Владимир Черевко
    Владимир Черевко Форумчанин
    Если теодолит старого образца (клавиши расположены под дисплеем), то тут ситуация немного другая. Для получения данных компьютер должен выдать в порт код символа 24 - наберите на цифровой клавиатуре 024 с нажатой клавишей Alt. На этот запрос теодолит ответит посылкой из 21-го символа - первые семь символов это дальность (при наличии дальномера серии ND), далее семь символов вертикальный угол и последние семь - горизонтальный. Скорость порта 1200 !
  5. Сергей Флерко
    Спасибо, Владимир!
    To Alexng: Вам придется написать небольшую программную утилитку, которая по требованию будет посылать теодолиту команду и сохранять принятые по СОМ порту измерения в текстовый файл.
  6. #26
    Сергей Флерко,Владимир Черевко, спасибо Вам за ответы и рекомендации , попробую написать утилиту, по результатам сообщу. Надеюсь на помощь при возникших проблемах.
    С уважением.
  7. #27
    Сергей ФлеркоВладимир Черевко
    вот написали программку для порта , выдает строчку из себя но цифр 17 и означают они совлем не показания теодолита , подскажите пожалуйста , что это может значить.
    в приложении принтскрин к ответом теодолита
      61,9 КБ
  8. Владимир Черевко
    Очень странный ответ. Как я понимаю, дальномера у Вас нет, а значит первые 7 символов должны быть 0 (на своем ЕТ-05 у меня так и происходит). И не ясно почему не 21 символ... Вы пробовали произвести запрос через гипертерминал, как я описывал выше?
  9. #29
    через гипертерминал тишина полная
  10. Владимир Черевко
    Проверьте настройки порта : 1200 bps/8/N/1/N, подключите прибор, запустите гипертерминал, активируйте соединение и наберите на цифровой клавиатуре (дополнительная цифровая) 024 с нажатой клавишей Alt. Прибор должен выдать нужные данные.
  11. #31
    прибор выдает корректно только угол по горизонтали
    вертикаль не совпадает с показаниями теодолита на экране
  12. Владимир Черевко
    21 символ?
  13. #33
    да, кол-во символов совпадает.
  14. Владимир Черевко
    А Вы не могли бы привести пример ответа прибора и реальные показания на дисплее, дабы можно было задать вопрос производителю...
  15. #35
    да конечно, в приложенном файле пример ответа прибора и реальные показания на дисплее.
    Только нули в показаниях дальномера прибор выдает не сразу, а после нескольких переключений функции mode
      187,8 КБ
  16. #36
    В ходе тестов выявлено, что теодолит передает вертикальный угол от зенита , а в настройках прибора можно менять точку отсчета (зенит - горизонт).
    Как переключить сам прибор известно , а как заставить его отсылать правильные данные при отсчете от горизонта я пока не знаю .
    Буду благодарен за подсказки .
  17. Владимир Черевко
    Попробуйте использовать следующие настройки : 11011101
    Для изменения настроек прибора удерживайте клавишу "CONS" и включите прибор клавишей "PWR". После тройного звукового сигнала Вы увидите меню настройки состоящее из 8 знаков (1 и 0). Передвигаться можно влево клавишей "MEAS", вправо - "TRK", изменять значение "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз".
    После изменения всех параметров нажмите клавишу "CONS" для сохранения настроек. Далее нажмите 2 раза клавишу "MODE" и можно пробовать получать данные с прибора по ранее описанной методике. При последующих включениях прибора достаточно будет двойного нажатия "MODE".
  18. #38
    с настройками всё хорошо , они не влияют на разницу в показаниях ::sad24.gif::
  19. Владимир Черевко
    Настоятельно рекомендую установить те настройки, которые я привел в предыдущем посте!
    Вчера я проверил работу указанного метода с ЕТ-05 - все нормально отображается, то что на дисплее теодолита - то и в гипертерминале!
  20. #40
    про настройки согласен , в них третья цифра отвечает за отсчет угла по вертикале (1 - ноль в горизонте; 0 - ноль в зените). Мне для работ совершенно необходимо чтобы ноль считался от горизонта , т.е. в настройках третья цифра 1 , а теодолит выдает координаты угла только от зенита , получается постоянное смещение на 90 градусов
