Электронный тахеометр South NTS-382R10
Тема в разделе "South", создана пользователем 89027155216, .
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый вечер!
    Новая прошивка вышла уже давненько, но видео про неё я снял недавно только.
    Оно не особо подробное, но всё же:
  2. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Не подскажите при какой температуре тестировали арктик?
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    На этом видео 3 эпизода -20, -25 и -30. Причëм там виден момент захода в камеру и температура в камере (-32 с чём-то). На видео простой 382. Арктик мы до -35 остужали. То есть в камере было выставлено порядка -37. Сильнее не морозили, так как это весьма некомфортно. Наши клиенты имеют опыт работы South N3 в -40! Что меня сильно удивило. Так как в климатической камере мне уже при -30 не нравилось как он работает.
    ink1981 нравится это.
  4. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    А арктик версия имеет какие то доработки или просто тест в камере держит -35 и ладно))) раз обычная 30-ку держит без особых проблем. Я так понимаю из за того что там датчик температуры стоит и получаеться аля Лейковская система термостирования, когда при определённой температуре просто включается подогрев экрана.
  5. avianvv
    avianvv Куратор
    Там нет подогрева экрана. У Лейки искуственно на обычных моделях ограничен температурный диапазон. При определëнной температуре материнская плата отрубает питание. При этом у версий Арктик Лейки этой команды нет.
    У South отличии в 382 и 382 Арктик есть. По большому счëту это дисплей, компенсатор, смазки в тахеометре и трегер. Если верно помню, то вроде это всё доработки которые производились на заводе. Могу уточнить, но в понедельник.
    Даже не Арктик очень неплох на морозе, да. Если есть необходимость работать зимой в мороз, то можно приобрести просто 382. Хотя если мороз прям лютый, то может Арктик версия будет актуальнее.
  6. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    avianvv, вы не в курсе данная модель дружит с СурвПад ? (в меню выбор тахеометров Соус там есть)
    avianvv нравится это.
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    Я не пробовал их коннектить. Может быть дружит. Если я правильно понимаю, СюрПада есть две версии. Возможно нужна расширенная.
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    Новая прошивка вышла давно, но только недавно я получил её (до этого просто видел её на новых приборах с завода, но обновить до неё старые не имел возможности). Пока в процессе изучения. Из изменений - как минимум одна новая функция - запись выносимой точки. Продолжаю изучение. Как будет всё понятно - запишу видео про новую прошивку и выложу на Ютюб и сюда.
    antonis26 нравится это.
  9. avianvv
    avianvv Куратор
    Пользовательская поверка тахеометра South NTS-382R10L
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день, коллеги.
    Видео про новую прошивку постараюсь снять, как будет время. Пока его нет.
    Я так до конца и не понял в какой версии появились некоторые нововведения, но заметил я их только в 230518.
  11. avianvv
    avianvv Куратор
    Так вышло, что есть две версии прошивки 230518. Одна ранняя, вторая поздняя. В поздней скорректирован русский перевод. Исправлена одна не очень приятная особенность. Когда в прибор установлена SD карта и Вы его выключаете он пишет "E008. Архив. данные?". Хотя это не ошибка и Е008 это относится к другому сообщению. В файле перевода они шли друг за другом. Скорее всего в какой-то момент эту надпись случайно скопировали. В новой версии прошивки 230518 При выключении с установленной SD картой прибор выводит сообщение "Архив. данные,". А то некоторые пользователи пугались. Да что там пользователи - некоторые технари тоже (не буду показывать пальцем на них, они сами всё поймут)! В любом случае для перепрошивки пишите информацию о текущей прошивке и серийном номере прибора в своём запросе на почту nvv@geodetika.ru.
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    South NTS-382R10L поддерживает следующие языки:
    Китайский
    Английский
    Итальянский
    Французский
    Испанский
    Русский
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    Обзор новой прошивки тахеометра South NTS-382R10.
  14. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Возник вопрос по калибровке электронного уровня на 382, на 362 если не изменяет память есть отдельная строка в меню поверок калибровка электронного уровня. В 382 такого не увидел, или там калибровка делается через меню компенсатора?
  15. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день!
    Он калибруется вместе с М0.
    Причём так же было раньше и в NTS-362. После очередного обновления модели появился отдельный пункт для переопределения.
  16. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    А через меню компенсатора? Шас просто не под руками там вроде как и в 362 (где есть одтельная строка в меню под это), есть кнопка уст. в меню точнее на экране с компенсатором.
    ЗЫ: да и напомните допустимое отклонение при повороте на 180 градусов.
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    В 382 есть УСТН в меню компенсатора - но это УСТАНОВКИ (Выключено, X - включено, XY - включено).
    В 362 в меню отображения компенсатора - нет клавиши УСТ.
    Допуск? Да чем меньше тем лучше. Обычно после пользовательской юстировки менее 10 секунд. Бывает и больше, но я такое редко видел. Речь про прибор на стенде или НОРМАЛЬНОМ штативе. Штативы для нивелира это днище.
  18. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Понял спасибо!!
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    Уважаемые пользователи данного оборудования, если у Вас есть какие-то нарекания и предложения по работе и функционалу просим Вас написать подробное письмо на nvv@geodetika.ru для того чтобы мы могли озвучить это всё нашим коллегам на заводе.
  20. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день, так какая версия прошивки на Вашем тахеометре?
