Пусть попробует загрузить тот файл, что я назвал без точек и английскими буквами. Прибору около 7 лет Вашему!
Мб и 7 лет - видимо долго на складе лежал. Но моя контора этот прибор приобрела в этом году. В общем ПРОБЛЕМА РЕШЕНА - оказывается при импорте файла действительно не читает такой вариант "01.08 гитара" - нужно называть так "0108gitara". Спасибо всем неравнодушных!
Добрый день. Он означает в случае с перечёркнутой ампулой что компенсатор отключен. А когда в ампуле отображён пузырёк - включён.
Всём привет, подскажите, можно ли данным прибором производить разбивку точек относительно базисной линии?
https://www.zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_13/287_taheometr_SOUTH NTS-360_rukovod/001.htm пункт "5.4. Разбивка".
Всё это очень интересно, но ни фига не понятно! Где задаётся базисная линия по двум известным точкам? Где задавать смещение влево или вправо от линии? Где задавать смещение вперёд назад относительно заданной линии? Смещение по высоте?
Правильно понимаю, что опыта работы с тахеометрами (хоть какими) у вас нет? Это нужно понимать, чтобы знать что отвечать.
Меню - Программы - Точка-Линия --- Сообщения объединены, 6 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 6 сен 2022 --- Несколько иначе реализовано. Вы привели в пример более дорогой South N40. Там функционал шире. Впрочем и у N3 функций побольше будет чем у 382. --- Сообщения объединены, 6 сен 2022 --- На сколько я помню вот в этой инструкции расписано как это делать: https://www.geodetika.ru/wa-data/pu...ation/south_nts_380r/manual_south_nts380r.pdf P.S.: вообще чтение инструкции при столкновении с вопросом понять который не выходит является первоочередным и самым логичным действием, а уж потом форумы, мессенджеры и звонки в техподдержку (88006003877, на всякий случай).
Если б узнал ответ в инструкции, не спрашивал! Ссылки на них я и без вас нашёл. Точка-линия делает съемку относительно линии. Я спрашиваю как быстро можно вынести точки относительно проектной осевой (базисной) линии задав известные параметры точек? Если бы речь шла о паре точек, то не вопрос, нужно несколько сотен вынести в натуру. P. S. (На всякий случай) Форум и предназначен для обмена опытом, обсуждений и решения широкого круга вопросов, преимущественно связанных с областью геодезии и близких к ней...
Ты нас не путай. В прибор заносится только линия, а все смещения и длины ты держишь на схеме и смотришь на дисплее. Чёй то ты за ноу-хау какое то уродское удумал? PS: Или ты хочешь как в Leica? Сориентировать картинку по двум точкам, а выносить совершенно другие?
Так ещё могли купить и у дилеров, которые и не учили очно и техподдержка у них отправляет к дистрибьютору, а мы разгребаем потом это вот всё... При покупке у нас обучение всегда проходит, кроме случаев когда клиент от него отказался сам.
Да, ещё раз объясняю, задать линию по двум известным точкам из памяти прибора и выносить относительно её другие точки. Так можно в лейке делать, даже в старом фокусе такая функция есть.
В N3, N40, NTS-372 такая функция есть. В NTS-362 и NTS-382 реализовано иначе, так как у Вас. Вы когда прибор покупали его не глядя брали? Какая версия прошивки на приборе?
