Очень нужен совет профессионалов! Намерен купить Электронный тахеометр South NTS-382R10. Цена приемлема. Но опыта работы с приборами этого производителя нет. Прошу просветить: именно для кадастровых работ стоит на нем остановиться или посоветуете другой аппарат от этого производителя?
Здравствуйте, этот прибор подходит даже для более точных работ. Точности соответствуют заявленным, приборы прошли сертификацию, а так же возились отдельно на компаратор, что развеяло все мифы. Интерфейс прибора топконовский. Точность измерения горизонтального угла 2", дальномер 2+2 на отражатель и 3+2 без отражателя, дальность беотражательного режима более километра. Можете так же рассмотреть 362r6 - отличается тем, что дисплей монохромный, дальномер на 600м (фактически до 800м) без отражателя. Или 332rt - специальная зимняя версия для России nts 332, которая отличается от исходной модели применением диодного дисплея (не замерзает на морозе). Для примера дальности работы дальномера без отражателя прикрепляю фото прибора с заявленной дальностью 600м.
--- Сообщения объединены, 15 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2017 --- Спасибо за ответ. Может дадите объективную подсказку: Зарегистрировал ИП по кадастровой деятельности. Нужен прибор. По причине отдаленности от постоянных станций покупать только ровер не имеет смысла. Приобретать с базой с ходу не очень хочется. Поэтому для начала нужен тахеометр без особых начинок, но более менее надёжный именно для работы в разных погодных условиях (регион Татарстан). И желательно чтобы можно было приобрести в Казани с предварительным осмотром.
Небольшой полевой тест тахеометра South NTS-382R10! Работа датчика температуры и давления + компенсатора: Измерение расстояний около 400 метров: Измерение расстояний около 100 метров:
На днях тестировали South NTS-382R10 в климатической камере. У прибора рабочий температурный диапазон от -20 градусов заявлен. Камера установлена на Экспериментальном Оптико-Механическом Заводе в Москве. Используется для тестирования тахеометров Leica в исполнениях Arctic и Super Arctic. Камера обладает большим размером и туда спокойно могут зайти несколько человек. Данная модель прибора спокойно работала в -30. Вернее было даже чуть холоднее. Если не забуду и будет время - выложу видео с данного теста.
А вот и обещанное видео. Снято одним дублем и видна установленная температура в установке поддерживающей температуру в камере.
Добрый день! Моя организация мне для работы приобрела данный прибор - все работает без нареканий, но есть одно НО - я ну никак не могу импортировать точки в прибор. Экспортирую съёмку с полей на карту памяти без проблем, а с неё залить в прибор не могу - не видит файл TXT чтобы я ни делал. Подскажите решение проблемы, если знаете! --- Сообщения объединены, 7 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2022 --- Добрый день! Моя организация мне для работы приобрела данный прибор - все работает без нареканий, но есть одно НО - я ну никак не могу импортировать точки в прибор. Экспортирую съёмку с полей на карту памяти без проблем, а с неё залить в прибор не могу - не видит файл TXT чтобы я ни делал. Подскажите решение проблемы, если знаете! --- Сообщения объединены, 7 авг 2022 --- Добрый день коллеги! Моя организация мне для работы приобрела данный прибор (South NTS-382R10) - все работает без нареканий, но есть одно НО - я ну никак не могу импортировать точки в прибор. Экспортирую съёмку с полей на карту памяти без проблем, а с неё залить в прибор не могу - не видит файл TXT чтобы я ни делал. Подскажите решение проблемы, если знаете!
А он точно может видеть .txt? Возможно ему нужно .gts6 или gts7 или .dat. А какой формат Вы используете в файле? Попробуйте отформатировать флэшку в Fat32.
Не морочь людям голову. Все эти какбэ "форматы" - различные виды текста. На Sokkia в этом плане всё просто: скачиваешь файл с прибора и возвращаешь в точности такой же, только текст меняешь на свой.
Я об этом же и говорю, но в тахеометре может быть фильтр по типу расширения.Например в моем Topcon нет файлов .sdr, а есть .dat, хотя по внутреннему содержанию они идентичны, но фильтр не даёт выводить все другие расширения на экран прибора, кроме .dat
Добрый день. Я полагаю, что он не видит просто потому, что файл имеет не совсем подходящий вид. Вам нужно чтоб в файле была следующая последовательность данных: ИмяТочки,Север,Восток,Высота,Код без пробелов и лишних знаков. Целые от долей отделяться должны точкой. Если кода нет, то после высоты должна быть запятая и далее должна идти уже следующая строка с информацией о следующей точке. Пример файла скиньте сюда завтра на тахеометре проверю. И какая версия прошивки у него, напишите, пожалуйста. P.S.: как верно выше уже отвечали - выгрузите координаты с тахеометра и ровно в таком же формате создайте файл для загрузки. С вероятностью близкой к 100% должно сработать. Вообще в инструкции, на сколько я помню, было описание того как должен выглядеть файл.
Я Приветствую! Я конвертировал файл через геотерминал и через редактор измерений (без толку) - всегда выбирал сохранить в GTS7. Потом заносил на карту памяти, далее в прибор и он не видит это файл, хотя на форуме читал, что в формате Топкона должен видеть. --- Сообщения объединены, 8 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 8 авг 2022 --- Добрый день! Спасибо за ответ. Версию прошивки не знаю, попытаюсь узнать. Вот пример файла, который я пытаюсь загрузить в прибор. Я правильно понял, что я могу скопировать файл съёмки с прибора, удалить все содержимое, внести свои данные, сохранить и выгрузить в прибор - и тогда он увидит файл? А почему не получается через конвертацию с помощью геотерминала или редактора измерений исправить эту проблему?
Вот этот файл без проблем загружается в имеющийся под рукой прибор. Для этого нужно следующее: 1) Нажимаем Меню 2) Нажимаем Память 3) Нажимаем Импорт файлов 4) Нажимаем Импорт ф-ла коорд. 5) Нажимаем Другие настройки 6) Задаём последовательность как я писал выше (ИмяТочки,X,Y,Z,Код), нажимаем Ок 7) Выбираем Пользовател. режим 8) Выбираем файл из вложения к сообщению 9) Нажимаем Ent 10) Выбираем проект в какой произойдёт импорт, либо создаём новый Для проверки заходим Меню - Память - Упр. файлами - Файл координат - Выбираем файл с координатами и наблюдаем точки импортированные из файла. Координаты любой из них можно посмотреть. P.S.: Если при импорте выбрать 660 тип, то данный файл также замечательно импортируется. При выборе типа CASS прибор попытается считать файл с расширением DAT, но на скорую руку я не понял какая последовательность данных нужна в этом типе файла. --- Сообщения объединены, 8 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 8 авг 2022 --- Он не читает Ваш файл из-за русских символов, либо лишних точек. Переделал имя Вашего файла и всё читается. P.S.2: у меня на приборе версия прошивки 20200803, но есть и более свежая, впрочем в импорте там разницы не было.
Я у коллеги спросил пробовал ли он удалить данные из скачанного с прибора файла и занести туда свои и сохранить для дальнейшей выгрузки в прибор. Пробовал - ничего не получилось в итоге. Вот фото - строка версия (прибора) - надеюсь она.
