Электронный тахеометр South N6 2″
Тема в разделе "South", создана пользователем softvok, 7 сен 2022.
  1. softvok
    18 июн 2014
    Добрый день. Недавно приобрел тахеометр South N6 2″, возникло много вопросов. Если есть тут кто пользовался данным тахеометром, буду благодарен за помощь.
    Вопрос возник такого плана: нужно было отбить отметки ливневки (принять их за ноль), и перенести эти отметки по всему периметру участка на разные колышки/заборы. Опишу как делал, методом "тыка", правильно ли это, может есть попроще решение:
    1. Выставил прибор по горизонтали:
    2. Зашел в Меню - Съемка:
    3. Выбрал п1 - Ввод станции:
    4. Выбрал куда сохранять проект:
    5. Имя точки стояния Т1, все координаты ввел по нолям:
    6. Программа спросила "Rec Stn Coord?", не знаю что это, но нажал Да.:
    7. Выставил текущую высоту тахеометра:
    8. Тах спрашивает про станцию ориентирования, я так понимаю что для простой съемки условных отметок она мне не нужна и жму клавишу Esc:
    9. Далее в меню Съемка - выбираю п3 Пикетаж:
    10. Навожусь на ливневку и беру отсчет по ней:
    Например вышла отметка 0,125. Далее навожусь на любые предметы по периметру и путем съемки отметок добиваюсь везде высоты 0,125. Правильно ли делаю, или есть другие методы?
      106,3 КБ
  2. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Добрый день. В инструкции написано что именно делать.
    Вы отменили ориентацию станции. Для высоты, может и не принципиально, но я бы делал иначе. Установил бы станцию. Сориентировал её по второй известной точке (если её нет, то по углу). Далее если меня только высоты интересуют зашёл бы в программу Высота станции и задал бы высоту ливнёвки равной нулю и измерил бы на неё. Далее все точки которые я бы снимал у меня были бы с положительной высотой если они выше ливнёвки или с отрицательной, если они ниже.
    П.С.: как давно приобрели прибор? В какой компании? Что-то прошивка не очень свежая...
    softvok нравится это.
  3. softvok
    18 июн 2014
    Спасибо за ответ. Сегодня протестирую данный способ съемки. Тахеометром я первый раз пользуюсь, потому и неясно что да как.
    Тахеометр купил б/у совсем недавно, но с еще годовой гарантией от оф продавца в Украине. Насчет прошивки - у них уточняли свежесть, они связались с китайцами и сказали что "производитель подтверждает то, что у вас установлены стабильные версии прошивок модулей . И нет рекомендаций к их обновлению". Такие вот пироги..
  4. softvok
    18 июн 2014
    avianvv, Вы не могли бы пошагово описать как правильно сориентировать станцию по углу? Как по координатам - это понятно (GPSом) заснял точки, ввел их в тахеометр и установил станцию... А как вот без него, по углу, если он неизвестен? Ни разу такого не делал, не понятно на что наводиться и что жать. И по программе "Высота станции", не смогли бы более подробно описать все шаги? Благодарю.
  5. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Вот тут инструкция. Очень советую её прочесть.
    https://www.geodetika.ru/wa-data/pu...ation/south_nts_360r/manual_south_nts360r.pdf
    К сожалению я ещё в отпуске и не имею тахеометра под рукой. После прочтения инструкции, возможно, у Вас и вопросов не останется уже. Подскажите у Вашего прибора есть кнопка быстрых измерений сбоку? Если да, то имеет смысл свежее прошивку поставить попробовать. Подробнее могу написать на почту или в ЛС, чтоб форум не захламлять, но только на следующей неделе уже.
  6. softvok
    18 июн 2014
    Да, при круге лево есть справа кнопка замера, красного цвета. Как раз ей и пользовался когда высоты замерял. Дальше напишу в ЛС, спасибо!
    avianvv нравится это.
