электронные постановки на учет
Discussion in 'Новости, изменения законодательства' started by kamich, Mar 28, 2012.
  1. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    У меня наоборот уменьшилось: меньше сведений подаётся - меньше оснований для отказа.
    И в очереди в КП больше не стою.
    Я двумя руками за XML.
  2. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Я то же двумя руками за, только время учета увеличилось у них в два, а то и три раза.
  3. SergeySSS
    SergeySSS Форумчанин
    а делали в xml образование с уточнением частей смежных границ?
    я тоже за xml, но с этим видом работ я еще не разобрался, по нему уже 3 отказа получил.
  4. SergeySSS
    и как назло, с очень важным заказчиком, он уже рвет и мечет.
  5. Wladimetr
    Смежный с координатами?
  6. Уточнение единого землепользования предусмотрено в нашей программе "Полигон: Межевой план", формируется правильный XML-документ. Как заполнить такой межевой план на уточнение единого землепользования Вы можете прочитать на нашем сайте в этой статье.
    Если в кратце, то надо сначала заполнить одну вкладку "Уточняемые" непосредственно на единое землепользование и поставить галочку об этом, а еще заполнить по одной такой вкладке на каждый условный (обособленный) участок (выше упомянутую галочку ставить не нужно). После этого формируется XML в несколькими ветвями ExistParcel, в первой из них ставится пустая ветвь Composition_EZ (Состав Единого Землепользования (ЕЗ)), а остальные такие ветви формируются как на отдельные уточняемые участки. Надо заметить, что в XML-схеме межевого плана многое предусмотрено, но мы не сразу начинаем понимать и применять предусмотренные вещи. )))
  7. SergeySSS
    да, смежный с координатами (ранее учтеный)
  8. Wladimetr
    А вот "свежее" мнение КП по поводу единых землепользований-делать их по принципу многоконтурных. Возможно логика в этом есть, пока сильно не вникал
  9. По поводу свежего мнения:
    Кадастровые инженеры из разных регионов присылали нам такие межевые планы на уточнение единого землепользования, прошедшие учет, где координаты обособленных и условных участков отделены строкой с обозначением (кадастровым номером) участка.
    В принципе, если посмотреть на другие пункты приказа: 48 и 66.1, то в печатном варианте, если соединить все участки в одну печатную форму, это будет выглядеть аналогично.
  10. anna_26_04
    anna_26_04 Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как отправить xml через Технокад? Ставлю галочку на против запроса, который надо отправить, далее нажимаю отправить и Технокад начинает подписывать и отправлять все запросы, потом пишет этот запрос не был отмечен для отправки,..., этот подписан и отправлен, а дальше что делать, ждать??? Когда запрос перейдет из исходящих в отправленные? Я уже три раза отправляла и тишина.
  11. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    "глюк" наверное, в программе. У меня так было. Попробуйте попозже отправить. Или напишите в техподдержку.
  12. anna_26_04
    А что должно произойти после отправки, а то я это делаю в первый раз. Может что-то не так делаю, боюсь отправить 50 раз и получить 49 отказов::blink.gif::
  13. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    anna_26_04, напишите в техподдержку или позвоните, я тогда писала и звонила. Когда отправляется пакет, он "исчезает" из исходящих и "появляется" в отправленных.
    Вот, здесь посмотрите инструкцию-презентацию по ТЭ, очень наглядно и понятно))
    anna_26_04 likes this.
  14. anna_26_04
    Спасибо!!! Сейчас гляну.
  15. Леночка
    Леночка Форумчанин
    я тоже так пробовала, в итоге позвонив в технокад, узнала, что на счете у вас должны лежать деньги, и за каждое отправленное дело еще и счет будет приходить в конце месяца, поэтому отправляем пока в бумажном виде с диском, заказчиков.
  16. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    какой счет, какие деньги? Отправляю без проблем и без денег. В конце каждого месяца присылают счет (за положительные ответы), но потом, а не до отправки.::huh.gif::
    У меня есть расчетный счет, но, по-моему, я не сообщала об этом в Технокад, и им не важно, есть у меня там деньги или нет.
  17. Леночка
    Леночка Форумчанин
    Написала, только то что мне сказали в поддержке технокад, так как у меня не отправлялось, позвонила, сообщили, что денег на счету нет, нужно положить любую сумму, далее будет приходить счет в конце месяца, может у Вас лежит определенная сумма на счету?! ...................
  18. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Ну тогда не знаю, может есть какие-то, неизвестные мне, "тонкости"со счетом.... Коллеги, из других организаций, тоже отправляют, не жалуются.
  19. Подскажите чайнику!!! Только второй день осваиваем ТЭ.
    Как заполнить ФОРМУЛЫ в Образ.ЗУ и исходные данные в Межевом плане (они не подсвечиваются, нет возможности записать данные). Как активировать эти окошки?
    Спасибо. ::biggrin24.gif::
  20. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    поставьте точку на "создать версию для печати", затем галочку - "заполнить раздел" на вкладке формулы и исходные данные.
