Электронная цифровая подпись
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем гипсофила, .
  1. Lord
    Lord Форумчанин
    ещё следите за правильностью установки даты на компьютере. Иначе будет выдавать что сроки действия сертификата недействительны. Увы, так бывает.
  2. Yna
    Yna Форумчанин
    Добрый день!
    На сайте "Росреестра" появилась программа для подписания файлов ЭЦП.
    Кто-нибудь пробовал подписывать с её помощью файлы МП?
  3. Jacob
    Jacob Форумчанин
    дайте ссылку
  4. Yna
    Yna Форумчанин
    http://rrtools.ru/
    Вопрос: при формирование МП "уточнение", нужно ли формировать МП в формате PDF (как это делалось ранее), подписывать ЭЦП + файл XML (подписанный), для передачи заказчику на диске, либо достаточно пакета XML с приложениями?
    Если все таки нужно, то как подписывать PDF?
    (прога выложенная Росреестром "видит" только zip-архив XML с приложениями?
  5. Jacob
    Jacob Форумчанин
    это не на сайте Росреестра, официальный сайт Росреестра здесь
    mr.Deka нравится это.
  6. Titolika
    Titolika Форумчанин
    я подписываю, с подписями на диск и заказчика с этим диском отправляю в КП.
    у меня подписывается и МП и приложения, формирую в хмл-конструкторе, импортирую файл в технокад и подписываю там же.
  7. Если кто знает точно, то пожалуйста уточните как подписывать ЭЦП ТП - какой из вариантов правильный:
    1- (подписать каждый файл т.е. файл xml и файлы приложения отдельно и все закинуть в архив),
    2- (создать архив из указанных файлов и подписать один раз весь архив),
    3- (архивировать только xml и файл подписи, а остальное тоже подписать и на диск)
    сдавать будет заказчик в КП на диске.
  8. Titolika
    Titolika Форумчанин
    В технокаде подписываются все файлы отдельно, причем схемы-приложения в отдельной папке, и отдельно файл хмл тоже с подписью и выгружается в зип-архив..
    Товарищи, а 4 схему отправлять ещё нельзя? только сейчас обнаружила, сформировала 4 хмл на образование ЗУ и хотела отправить, а тут типа - не поддерживается.. Подскажите?
  9. ck63
    ck63 Форумчанин
    Нет портал пока ещё 4 версию не поддерживает. Через портал пока только 3 версия. (с приложением сканов предусмотенных 4 версией)
    Titolika нравится это.
  10. Titolika
    Titolika Форумчанин
    мляха-муха...вот что за люди..
  11. То есть на диске две папки, одна с подписанной xml схемой, а другая с подписанными документами?
  12. ck63
    ck63 Форумчанин
    XML в корне диска, а образы в папке. Причём путь к файлам образов должен быть в соответствии со схемой прописан в XML.
  13. Теперь только остаётся понять как это сделать, у меня программа выгружает всё в одну папку zip и я могу подписать папку целиком, либо каждый файл отдельно. А если закинуть файлы образов потом в одну папку внутри архива то путь вероятно соответствовать не будет. Неужели никак руками сделать нельзя?
  14. ck63
    ck63 Форумчанин
    Возможно программа у Вас всё правильно делает.
    Раскрыть Спойлер
    Содержимое пакета представляет из себя всегда один XMLфайл, содержащий семантические сведения Межевого плана, а также один или несколько файлов с расширением JPG, TIFFили PDF, содержащих графическую часть Межевого плана.
    XML-файл должен располагаться в корне пакета. Графические файлы могут располагаться в подкаталогах .\<каталог>\..<каталог>\<файл> (в данном случае путь к файлам должен быть прописан в xml относительно корня пакета)
  15. Yna
    Yna Форумчанин
    Если в ТехноКаде делать, то все там подписать можно и схему и приложение, а PDF, как я поняла, можно вообще не готовить (я имею ввиду от сканированный МП)
  16. Lord
    Lord Форумчанин
    Yna,
    Вы посмотрите, что получается после подписи.
    Там будут подписаны ВСЕ файлы, находящиеся в той же папке, что и исходный ХМЛ.
    Также будут подписаны все файлы в подкаталогах .
    В любом случае проверяйте архив и что в нём.
    Если в выбранном каталоге нет файлов ХМЛ или файлов ZIP то ничего не происходит и ничего не подписывается.
    как-то так.
  17. Yna
    Yna Форумчанин
    Все файлы подписаны в архиве - XML-схема + файл подписи, каталог ( отдельная папка) с приложениями содержит архивы приложений + файл подписи (на каждое за архивированное приложение.
    Все заключено в ZIP архив.
    Спасибо, за пояснение! )
  18. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий Форумчанин
    Yna, зачем Вы приложения включаете в отдельные архивы??? ::blink.gif:: Просто файлы jpg, pdf и т.д. с подписями. У Вас так проходило? Боюсь палате это не понравится.
  19. Yna
    Yna Форумчанин
    Проходило по техпланам...
    сотрудники палаты настаивали на архивации файлов.
    с Землей еще только отправила 10 дней назад... результат жду
  20. mr.Deka
    Бред. Не надо ничего архивировать. Просто папка с приложениями подписанными ЭЦП. Я надеюсь, Вы не в ручную их архивируете?::sad24.gif::
