Электронная цифровая подпись
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем гипсофила, .
  1. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Не по теме немного. Но... Как умудриться собрать МП "задним числом", если в нем надо ссылаться на кад. выписки, а на них дата стоит, да и другие документы тоже с датами?
    (Добавление)
    Не подписывать новые межевые планы, а сдавать. В законопроекте говорится, что органы кад. учета будут принимать такие МП, а про то, что "лица..." могут продолжать работать до 1 сентября, такого нет там.
  2. Элен
    Элен Форумчанин
    ой да, что то не по теме, ну уж договорю, если примут его, я думаю до сентября на даты не будут смотреть, вообще с Москвы заказчики звонили, говорят пока 10 000 КИ не будет по всей РФ, система не заработает
  3. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    По поводу ЭЦП заказчика. Если я правильно понимаю, то МП подписывается ЭЦП кадастрового инженера. Подписывается файл в формате xml. Кроме него в кадастровую палату отсылается сканированный файл межевого плана (в pdf-формате например). На нем где надо и будет подпись заказчика, а также заверенные кадастровым инженером документы-приложения и акт согласования в некоторых случаях. Так что ЭЦП заказчику не нужна!
  4. Элен
    Элен Форумчанин
    попробовать что ли отправить так как вы говорите, когда то начинать надо, спасибо
  5. Землемер
    Землемер Форумчанин
    И желательно до Нового года за подписью Юр лица
  6. Элен
    Элен Форумчанин
    Может и так, но у меня до февраля директор точно подписывать будет, как будто до января сделали МП. Зачем чтобы мои КИ лишний раз отказы получали.
  7. #27
    только вопрос теперь к тому, что все равно нужно подготовить МП на бумаге, и изменяется только то, что не нужно ездить сдавать. ::blink.gif::
  8. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Судя по сообщениям этой ветки, мало кто из моих коллег не то, что не отправляли МП в электронном виде, но и сам процесс плохо представляют. Попробую по мере знаний прояснить вопрос. Итак, как начать ставить земельные участки на учет через портал?
    1. Купить ЭЦП
    2. Поставить КриптоПро, например, версии 3.6 и внедрить в неё вашу ЭЦП
    3. Скачать с portal.rosreestr.ru и поставить два дополнительных сертификата - открытый и корневой
    4. Скачать с portal.rosreestr.ru программу ИС ППД (она запускается прямо из папки без инсталляции)
    5. Запустить ИС ППД и в настройках выбрать ваш сертификат и сертификат Росреестра, причем из множества перечисленных работников надо выбрать работника именно Росреестра, у меня это был какой-то Елин Евгений
    6. Сформировать МП и добавить прямо в программу jpg картинки для Схемы расположения, Схема геодезических построений, Чертежа и прочих картинок, которые вы считаете нужным
    7. Сделать выгрузку, получив файл с расширением zip, который не открывается архиваторами
    8. Зайти на портал, выбрать постановку на учет выгрузку ИС ППД и добавить ваш файл.
    9. Ждать несколько дней и получить по электронке картинку кадастрового паспорта.
    Мой первый МП остановился на 9 шагу, надеюсь в понедельник получить или паспорт, или отказ.
  9. katy
    katy Форумчанин
  10. bondik
    bondik Форумчанин
    ayratus
    поджкажите - скан титульника с подписью заказчика нужно прикреплять?
    какой смысл картинки кадастрового паспорта, т.е. имеет ли она юридическую силу?
  11. ayratus
    ayratus Форумчанин
    katy
    Дык там же на портале Росреестра, по ссылке для постановки на учет есть список тех удостоверяющих центров, которые пригодны для Росреестра. Звоните по списку всем подряд и всё!
    bondik
    Скан титулки не нужен, как я понял. Как получу ответ от них, сообщу.
    Смысл картинки в том, что заказчик будет знать, что работа сделана. Конечно, кому-то придется заказать паспорт в бумажном виде, но по непроверенным слухам, компашку с таким паспортом принимает Регпалата.
    Кстати, если заказчику нужна кадастровая стоимость ЗУ, то ему все равно придется заказывать бумажный кадастровый паспорт, потому что сразу после постановки ЗУ на ГКУ эта стоимость не указывается.
  12. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    Нет, картинку КП для регистрации права не примут, только бумажный КП.
    Щас Росреестр ведёт работу, с целью обеспечить приём электронных документов для регистрации права. Но к тому времени, как эта работа закончится кадастровых паспортов возможно вообще уже не будет.
    Кадастровый паспорт - это документ, с помощью которого сведения ГКН передаются на регистрацию права. А если кадастровый учёт и регистрацию права объединят, то в кадастровых паспортах смысла будет "не очень много".
    А если даже кадастровые паспорта будут существовать в электронном виде, то это будет документ в формате XML.
  13. ayratus
    ayratus Форумчанин
    turochak_dda
    Картинки то не примут, а если им сдать те файлы, которые они пришлют в электронном виде, подписанные их ЭЦП? Чо то я краем уха слышал, что можно сдать
  14. #34
    по поводу процедуры: а как же сообщение на портале, что весь МП тоже нужен в бумажном виде? ::blink.gif::
  15. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Екатерина Мосягина
    Не знаю, что за сообщение, но я больше доверяю 412 приказу, а именно п. 16, где написано, что при формировании МП в электронном виде представление бумажной копии не требуется.
  16. #36
    то что бумажная копия не нужна - понятно. там как я понимаю - о том говорится, что к выгрузке в Эл. виде - нужно добавить образ МП, т.е. не только графику - но и весь МП как образ. ..
  17. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Екатерина Мосягина
    Вот женская логика! ::biggrin24.gif::
    Только что писала
    Ну ладно, теперь понял. А ссылочку не покажите?
  18. #38
    упс))) и правда непонятно написала ::blink.gif::
    https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/!ut/p/c5/lc5BC4IwHAXwTxR7rrnZcUzZZiIzicyL7BAxSO0Qff7mNcro_z8-fo9HehJ_8s9w9Y8wT_5GOtLzgSnYctdumShSCWtNpWpaUkDE_MwHq0tn9jpBljcprDpwmkkJMP6X1k2FqPM2cVIADj_0aVm77pccX07izX9Yv9pPSW3m8ULu47FDsJsXxiJMQw!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNEMwSUo5UzM0Tk5SQzBJSUhLM1FLVTMwMDA!/
    если не откроется там вот что написано:
    Для формирования заявления необходимо иметь следующий набор документов:
    Межевой план в формате XML, подписанный ЭЦП кадастрового инженера,
    Отсканированный образ межевого плана, подписанный ЭЦП
    При подаче заявления представителем – образ документа, подтверждающего полномочия, подписанный ЭЦП
    Внимание! На последнем шаге формирования заявления его необходимо подписать ЭЦП заявителя. На данный момент эта возможность поддерживается только в браузере Microsoft Internet Explorer. Помимо этого у вас должен быть установлен сертификат и компонент CAPICOM.
  19. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Екатерина Мосягина
    Это вы выбрали "Подать заявление о постановке на ГКУ (физические лица)", а я "Подать заявление, сформированное при помощи ИС ППД", потому как в нем сделал МП.
  20. #40
    ::ups::
    теперь я поняла)))
    только вот графику все равно же делать как образ или необязательно???
