Экспорт из ТБЦ в автокад редактирование атрибутов.
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем Rumbel77, 15 авг 2015.
  1. Rumbel77
    21 янв 2013
    Здраствуйте!!! Проблема в экспорте в автокад 2013год LT точки заходят блоком с высотами 5 цифр после запятой, Блок с атрибутами не получается редактировать.
  2. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Сталкивался с этой проблемой, я обычно точки экспортирую в *txt там их редактирую и и с помощью лиспа Geo-import (поищи на форуме) импортирую в AutoCad. Поэкспериментируй, там есть возможность добавления в чертёж как блока так и точки с подписью высоты в нужном тебе формате
  3. Solnechny888
    16 ноя 2012
    да в твс с этим косяк, блок (а вернее атрибут) не редактируется, если атрибуты взорвать, то, вообще будут ероглифы, в тго такого гилмора не было, самый простой способ для рисовалки привёл коллега выше, а вот когда надо схему для техочёта, то я просто принскрин делаю. вообще в автокаде можно редактировать атрибуты, но не все, возможно нужны какие-то надстройки к автокад для редактирования атрибутов, лично я атрибуты убиваю принципиально, тк как они будут выглядеть на мониторах заказчика и экспертизы, весьма непредсказуемо
    niknamemaxhanter1155 нравится это.
  4. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Хотя можно и по другому с помощью лиспа frto преобразовать блоки в точки, и подписать их.
  5. Solnechny888
    16 ноя 2012
    лиспов и софта рисующих точки с отметками по тхт файлу координат полно, равно как и подписывающих отметки автокадных примитивов , можно найти на форуме. можно в кредо например, если с лиспами не охота морочиться
  6. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Rumbel77, а настройки в формате экспорта не пробовали менять?
  7. Rumbel77
    21 янв 2013
    Какие настройки там
    Какие настройки? там всего то 2 вида dwg или dxf ,точка и блок.
  8. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Настраивать форматы экспотра можно только для текстовых файлов. Другие форматы менять не возможно, да и логично ведь это готовый формат что там поменяешь.
  9. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Все можно поменять, главное знать как.
  10. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Первый вопрос зачем?))
    А второе, человек же задал вопрос, вместо многозначительных/риторических ответов, может расказали бы ему как, что и где поменять. Согласен с вами что главное знать что и как, только не понятно зачем писать если вы тоже этого не знаете))))::wink24.gif::
  11. Rumbel77
    21 янв 2013
    Если советы платные так и напишите, а тех поддержка и продавцы программ сами заинтересованы в расширении аудитории.
  12. Solnechny888
    16 ноя 2012
    менять там ничего нельзя в отличие от старого доброго ТГО, по крайней мере из меню программы
  13. Rumbel77
    21 янв 2013
    Все насколько я немного понял просто в менеджере кодов нужно создать символ с необходимыми атрибутами там и задать разрядность числа,присвоить ему код. Потом при полевой съёмке водишь нужный код .
  14. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    Как?
  15. Егоров Н.В.
    12 мар 2009
    скрипт для округления отображения высоты в блоке ТБЦ в автокаде (для LT возможно не подойдет)
    запускается командой okr_bl, предварительно скипт нужно загрузить в автокад (команда _appload)
    Вообщем тоже как один из вариантов
    Rumbel77 нравится это.
