Экспорт из AutoCad в mid/mif (MapInfo)
Discussion in 'Autodesk' started by Сумка въетнамская, Jun 17, 2009.
  1. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Не растр, а трассу
    • MIF.zip
      File size:
      3.6 KB
      15
  2. Thunder
    Thunder Форумчанин
    В Вашем файле, система координат "Coordsys NonEarth Units "m" Bounds (2239412.18, 606559.63) (2247957.89, 642147.12)". Вроде координаты правильные. При импорте в MapInfo (Таблица/Импорт) трасса по координатам улетает в "-5000000,-5000000". Что делать, подскажите, пожалуйста?
  3. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Значит у тебя растры в другой проекции...Посмотри блокнотом tab растров, точно ли план-схема?
  4. Thunder
    Thunder Форумчанин
    Вот что в TAB:
    !table
    !version 300
    !charset WindowsCyrillic
    Definition Table
    File "I-39-48-Ã-à-2.bmp"
    Type "RASTER"
    (2238324.04, 608776.6) (0, 0) Label "",
    (2242223.13, 608776.6) (4614, 0) Label "",
    (2242223.13, 604129.63) (4614, 5499) Label ""
    CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 74.733333, 0, 1, 2250000, -5612900.5630000001
    Units "m"
    План-схема это в MapInfo пишется
    --- Сообщения объединены, Feb 27, 2018, Оригинальное время сообщения: Feb 27, 2018 ---
    Взял из MIF строку "Coordsys NonEarth Units "m" Bounds (2239412.18, 606559.63) (2247957.89, 642147.12)", добавил в получившийся TAB.
    Если просто этот TAB открыть - всё хорошо, по координатам сидит. А если с растрами вместе - опять на минус 5000000 улетает.
    --- Сообщения объединены, Feb 27, 2018 ---
    Всё, проблему решил. Не знаю правильно или неправильно)))
    Из файла с растрами взял строку: "CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 74.733333, 0, 1, 2250000, -5612900.5630000001" и заменил на неё описание системы координат в mif. Снова импортировал. Всё получилось! Спасибо vicyur!
  5. trir
    trir Форумчанин
    это не "План-схема (метры)"
    Code:
    "МСК-55 зона 2", 8, 1001, 7, 74.73333333333, 0, 1, 2250000, -5612900.563
    Thunder likes this.
  6. Thunder
    Thunder Форумчанин
    А где это посмотреть? что 8 система - это "МСК-55 зона 2".
    Я в MapInfo открыл - Режимы/Окна - Проекции - там было так написано "План-схема".
  7. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Нигде, 8-я в хелпе описана, МСК смотри осевой меридиан 74.73333333333..
  8. Кому нужна помощь с переводом графических материалов из среды автокад в mapinfo, пишите в личку.
    Штурман likes this.
  9. Парни, помогите перевести два файла из dwg в mif - в тех же координатах. С меня шоколадка::cool24.gif::
    Нужно для загрузки в РГИС.
  10. Slinger
    Slinger Форумчанин
  11. Спасибо....но, я не понимаю - файлы в формате .mif а программа РГИС их не подгружает?
    http://www.rgis.spb.ru/map/PromoMapPage.aspx
    В чем может быть проблема???
  12. Slinger
    Slinger Форумчанин
    aogeo, они в проекции "План-схема", проще говоря вообще без проекции. Нужно сначала её назначить, пересчитать в WGS и только потом сформировать .mif файл, который скормить РГИС. В какой системе координат ваши участки в .dwg ?
  13. У меня 2 файла(один поменялся) в dwg - в координатах СК64(Санкт-Петербург).
    Если поможешь - буду просто счастлив!
  14. Slinger
    Slinger Форумчанин
    aogeo, Попробуйте такие
    --- Сообщения объединены, May 29, 2018, Оригинальное время сообщения: May 29, 2018 ---
    aogeo, Странные требования к файлу. Ни в географической, ни в СК42, ни в МСК Питера файл .mif не жуётся этим порталом
  15. Спасибо, огромное!
    Согласен, что то там все сложно, сам второй день борюсь.
    Отправим файлы в таком формате - посмотрим, что скажут.
  16. Добрый вечер. Не могу разобраться с переводом из AutoCad в mid/mif. Если я просто экспортирую объекты через универсальный транслятор - оно у меня будет в других координатах? Зачем проекции? В какой момент куда мне это надо прописывать?
    mce-anchorМСК-83 Ненецкий автономный округ
    "МСК-83 зона 3, 6 градусная", 8, 1001, 7, 44.03333333333, 0, 1, 3400000, -6511057.628
    "МСК-83 зона 4, 6 градусная", 8, 1001, 7, 50.03333333333, 0, 1, 4400000, -6511057.628
    "МСК-83 зона 5, 6 градусная", 8, 1001, 7, 56.03333333333, 0, 1, 5400000, -6511057.628
    "МСК-83 зона 6, 6 градусная", 8, 1001, 7, 62.03333333333, 0, 1, 6400000, -6511057.628
    "МСК-83 зона 7, 6 градусная", 8, 1001, 7, 68.03333333333, 0, 1, 7400000, -6511057.628
    вот эти координаты должны быть?
  17. И вопрос номер два:
    сначало мне дали работу в старой системе координат, а потом попросили сделать из нее МСК-83. Я знаю есть какой-то ключ, с помощью которого можно это перенести в их местную систему. Как мне это сделать?
  18. trir
    trir Форумчанин
    нужна координата хоть одной точки в WGS84, хоть примерно ткните - где это должно быть
  19. Я координаты взяла из кадастровой выгрузки
    СК Лабытнанги
    Х 6945.65
    У 20384.59
    СК г.Салехард
    Х 106945.74
    У 120093.00
    СК Приуральский район
    2522111.02
    7381141.93
    Подскажите какие это зоны и какие там параметры?
    --- Сообщения объединены, Feb 9, 2019, Оригинальное время сообщения: Feb 9, 2019 ---
    Я из Автокада перенашу в MapInfo через универсальный транслятор. Смогу я там применить соответствующие параметры и получить координаты в новой СК.
    Я извиняюсь: это не МСК-83, а Ямало-Ненецкий автономный округ МСК-89 (я думала, то одно и тоже)
    Т.е получается мне надо сделать из WGS84 в МСК-89 в трех разных зонах?
  20. trir
    trir Форумчанин
    спрашивайте в местных администрациях
