Экспорт файла в тахеометр Leica.
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Quick_Survey, Jul 13, 2013.
  1. Quick_Survey
    Quick_Survey Форумчанин
    Чет нифига не работает экспорт в тахеометр все делаю по инструкции а в результате имеем только пустой проект без твердых точек. GSI 16 менял на 8 так что это не поможет.
  2. Добрый Duck и .
    скинь сюда исходный файл, и в формате GSI, посмотрю.
  3. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    Quick_Survey, проверь есть ли отметка в твоих импортируемых точках, 98% что проблема именно в этом, если нету то по умолчанию 0 поставь для Z. Если не поможет то загрузи другой файл формата GSI в тахеометр. Одно из двух не пляшет...!
  4. Quick_Survey
    Al Di Meola, спасибо! Действительно проблема была в отметках. Обнулил все отметки и перезаписал в память точки отображаются как твердые1 благадарю
  5. Grats Roman
    Grats Roman Форумчанин
    Доброго времени суток. Ситуация похожая.
    Только такой способ решения не помогает. Посмотрите и подскажите что не так.
    Не первый год пользуюсь и первый раз такая проблема...::mad24.gif::
  6. Добрый Duck и .
    Grats Roman, дело в том что у тебя координаты с минусами, нужно потом в файле GSI сделать так:
    "Одна из координат была с отрицательным знаком, данные были сколоты с Автокада, на этапе импорта координат во FlexOffice все проходит гладко. Когда эти данные перегоняешь в .GSI, знак (-) перегоняется не корректно, он преобразуется в (+-) и надо ручками, через замену (+-) поменять на (-0)."
    вот твой файл, переделанный, пробуй загружать
  7. Grats Roman
    Большое спасибо, коллега. Все получилось! Буду знать теперь этот нюанс)
    Единственное что теперь остается для меня загадкой - это почему столько "танцев с бубном" вокруг, казалось бы, наикрутейшего и вовсе не дешевого геодезического оборудования::apstenu::
  8. Добрый Duck и .
    ну в новых приборах с USB портом такой проблемы нет.
    и это особенности бесплатного ПО, а не прибора.
  9. Grats Roman
    Я бы не сказал что мой тах старый, он просто самый бюджетный...
    И может все же не на "-0" надо менять, а то при экспорте первые 2 цифры координат были потеряны, вбивал вручную, т.к. не было времени уже "с бубном танцевать"
    P.S. Почему при импорте некоторых файлов координат, Flex Office теряет значения после запятой, т.е импортирует в проект только целые числа, а после "," - 0000.0 ??? Происходит через раз, и с разными проектами.
  10. Добрый Duck и .
    разделитель нужно поменять. точку на запятую или наоборот.
    нет все верно, меняется все это в автоматическом режиме ручками менять ничего не надо, в блокноте жмешь ctrl+H копируешь в окно то что надо заменить, ниже пишешь на что менять, и все.
  11. Grats Roman
    Менял. Пройденный этап, не помогает...
    Я знаю как в блокноте заменять - что так, что ручками, все равно цифры теряются. И с тем файлом, что присылали, та же история.
  12. Добрый Duck и .
    Grats Roman, ну тогда кто то, что то, делает не так, пришли файл координат я тебе его переведу как надо.
  13. ДД всем. Посоветуйте как быть переустановил винду и теперь при экспорте точек через Geo MaX и LGO нет графы GSI 16 там вообше ничего нет только по умолчанию. [​IMG][/URL][/IMG]
    --- Сообщения объединены, Dec 10, 2014, Оригинальное время сообщения: Dec 10, 2014 ---
    [​IMG] поиском пользовался но конкретно данной проблемы не нашел
  14. Ali
    Ali
    Privet. Kakoy s program ti delaesh eta? Dlya export data nado 16 no esli ne mojesh skaji mne ya magu otpravit tebe program. Eta nazivaitsa Sistem GSI.
    --- Сообщения объединены, Jan 14, 2015, Оригинальное время сообщения: Jan 14, 2015 ---
    i pishi pojalusta eta kakoy total station.
  15. Все перевожу в соответствии с инструкцией. Кидаю в прибор (TS06) - твердых точек нет.
    Проект создается.Что может быть не так. Вот файл gsi.
    • 111.gsi
      File size:
      1.6 KB
      13
  16. Добрый Duck и .
    выложи txt
  17. Максим
    Максим Форумчанин
    У меня была интересная ситуация, причём я её наблюдал совершенно случайно. Суть в том, что у залитой в прибор точки координата отличалась ровно на миллиметр. В исходном файле было три знака после запятой, Geomax Geooffice в проекте отображал правильно. Gsi файл не проверял, просто закачал. Итог - разница в 1 мм в одной из координат случайно (!) взятой для проверки точки. А было их там немало...
  18. Вот TXT
  19. Добрый Duck и .
    вот этот файл заходит в тах прекрасно.
  20. Спасибо за ответ.
    Загрузил ваш файл. Точек нет.
    Тахеометр TS06 Power на шнурке. Может форматный кривой?
