Доброго времени суток! Имеется кредо дат 3.01. Вопрос в следующем, как при экспорте в dxf настроить в кредо что бы отметки при открытии в автокад были мелкого размера? То есть, есть настройка текста в самом кредо я его ставлю к примеру 6 и карточку объекта масштаб к примеру 1.100 все читается, но открываю в автокаде текст слишком крупный не читаемый. Нужно мне это для отрисовки ситуации в геоникс Надеюсь понятно изъяснил. Надеюсь на помощь! А то пока выход нашел только экспорт в top в досовской версии, что не очень удобно
И меня интересует этот вопрос. Задал его на другом форуме, но ответа пока не получил. Боюсь, что в Кредо ДАТ это не решается (если имеется ввиду представление в виде блоков). Не предусмотрели разработчики расширенных настроек экспорта. Если бы хотя бы точки вставки блоков располагались по съемочным точкам - можно было б средствами автокада привести в порядок... Возможно, эту проблему в состоянии решить Кредо Конвертер? (у меня его нет, могу только предполагать). Если же вам не нужны блоки, можно при экспорте снять галочку "экспортировать семантику". А после экспорта сделать следующее: 1) Погасить слой "ВЫСОТЫ" и быстрым выбором захватить все текстовые объекты - будут выделены только имена точек. 2) Вызвать "Свойства" и выставить нужные параметры текста (шрифт, размер и т. п.). 3) Переместить уменьшенные имена точек ближе к самим точкам (все вместе). 4) Если отдельные точки находятся слишком близко друг от друга - откорректировать по отдельности. Ту же процедуру повторить для слоя "ВЫСОТЫ".
... Ещё один вариант - выполнять сначала экспорт из Кредо Дат в файл *.txt (Файл - Экспорт - По шаблону (точки)), а потом передавать данные из текстового файла в Автокад. Либо Лиспом (Приложение_Лисп), либо скриптом (Программа_для_скрипта) Опять же, ни тот ни другой вариант не делает того, что хорошо задумано, но криво реализовано в Кредо ДАТ - создание точек в блоках с именем и отметкой (имхо, блок удобен тем, что он всегда связан с точкой и её атрибутами, т. е. исключается возможность перепутать точки). Зато - просто, удобно и гибко. А в варианте со скриптом текст ещё и привязан к точке съёмки, так что в случае чего можно проверить к какой точке относится надпись.
Спасибо! тоже думал реализовать с помощью лиспа но к сожалению при экспорте из кредо нет кодов записываемых при съемке. Я привык рисовать по кодам. Походу придется по старому. Редактором exel
Ну почему же? Внимательно изучите программу. Хотите блок, пожалуйста. Создаете в Автокаде блок с тремя атрибутами номер-отметка-описание, и через вышеуказанную выше вами программу geo_import закидываете ваши пикеты в Автокад вашими же блоками, или присутствующими в чертеже.. Это как? Объясните. nikolayA, я смотрю, вы и в Геониксе работаете. Так там тоже можно экспортнуть точки в виде координат из любого текстовика или Екселя, минуя всякие приложения, которые по своей сути дублируют уже встроенный в Геоникс алгоритм импорта точек. Ознакомтесь, я там в мануале детально расписал, как это делать. http://geodesist.ru/forum/threads/как-сделать-топоплан-в-геониксе-пошагово.213/page-3#post-141784
Ай, маладца!!! Вот спасибо, удружил мил человек Что касается внимания, то в описании, заметьте, нет ни слова о такой чудесной возможности (поначалу решил, что так можно просто нарисовать нужную пользователю точку, если ее нет среди стандартных или используется несколько типов точек). Возможно, в обсуждении есть, не читал... Ну и, говоря по правде, блок с атрибутами создал первый раз (за 12 лет работы с автокадом, не было раньше необходимости ) Осталось разобраться как разнести атрибуты на разные слои. Если получится - это будет полный ответ на все мои вопросы.
да так и разнести. Берёте атрибут, при создании блока с атрибутами, и сразу его в нужный слой назначаете. А, если блоки уже присутствуют в Автокаде, то пользуемся редактором атрибутов. Там его, атрибут, можно всё что угодно с ним делать: и слой поменять, и высоту и стиль текста переназначить, и вообще, все параметры поменять. Меню: РедактированиеОбъектАтрибутДиспетчер атрибутов блоков http://docs.autodesk.com/AMECH_PP/2...F5-4256E9166A6F.htm,topicNumber=ACDd30e227707 vovkaf, вам бы на Цивил, или, на крайняк на Геоникс, давно переходить надо. Там намного лучше всё это реализовано, и не только это.
Qvinto, премного Вам благодарен. Я вчера сделал попросту - разнес атрибуты по слоям до включения в блок. Теперь поэкспериментирую с редактированием. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Цивил пробую потихоньку осваивать, но есть ряд обстоятельств: 1) Я не профессиональный геодезист ни по образованию (инженер-строитель), ни по должности (инженер ПТО). При этом с цифровым тахеометром только начал разбираться (до этого работал с оптическими приборами, например 3Т5КП + лазерная рулетка на трубу :)) Поэтому "давно пора переходить на Цивил" - точно не про меня :) Мои обязанности на сегодня - исполнительные съёмки в дорожном строительстве. При этом пока занимаемся ремонтом дорог и задача сводится к подсчету площадей покрытия. В будущем, возможно, добавится расчет объёмов земляных работ, ну и в самом крайнем случае - вынос в натуру поперечников. Возможностей автокада для этих целей в принципе хватает, ориентируюсь в нем сносно, а Цивил приходится осваивать с нуля. Попробовал вот определить площадь дороги, построив 3д поверхность из треугольников по точкам тахеометрии. Думал, будет какой-то выигрыш по объёмам. Так даже на внутриквартальном проезде, который по профилю смахивал на американские горки, разница по сравнению с горизонтальной проекцией получилась аж 3 м2. Это при общей площади 1200 м2. Получается, что с отметками играться нет смысла, задача упрощается ещё больше. 2) Мой ноут с трудом тянет Цивил 2010, а Автокад 2012 работает на ура, включая 3д моделирование. И пока обновления железа не предвидится. 3) У меня "аллергия" на Ленту. В автокаде работаю только в "классике", а в Цивиле насколько я понимаю такой возможности нет. Если ошибаюсь - поправьте, буду рад. 4) В нашем управлении даже проф. геодезисты почему-то не работают с Цивилом. Используется, например, такая схема: - передача данных с прибора, первичное редактирование и сохранение файла sdr - через Mapsuite; - ручное построение опорного теодолитного хода в Land Desktop 2004; - конвертирование файла sdr в формат fbk - утилита Survey к Land Desktop 2004; - редактирование ручками файла fbk; - импорт точек тахеометрии с опорой на построенный ход - утилита Survey к Land Desktop 2004; Теперь, наверное, понятно почему я так обрадовался, когда по Вашему совету обратился к Кредо ДАТ
vovkaf, да вашим геодезистам у вас, инженера ПТО, учиться надо. Вот, пример грамотного и развивающегося специалиста. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Цивил, как раз программа для проектирования автодорог общего значения. А где и как вы построили 3Д поверхность? И каким образом определяли площадь "американских горок"? Интересно, просто. Цивил это делает в пару кликов. Я уже где-то объяснял, как считается площадь 3Д и 2Д объектов. По поводу ленты. Цивил, это тот же Автокад. И там всё меню настраиваться аналогично Автокаду. В командной строке набираем лентазакр , и всё, нету ленты. Предварительно нужно меню и панели под себя настроить, а то вообще, ничего не увидите. По поводу работы ваших геодезистов-специалистов. Ну что тут скажешь: раз у них такой алгоритм работы, значит, их тяжело будет переучить. Как им кто-то показал, так и будут работать, это же кнопочники. На кнопки нажимать умеют, и всё, больше ничего. Никакого развития. Вы им подскажите, что можно прям, с тахеометра в автокаде всю ихнюю съемку скинуть, и сразу модель отрисовать, с ситуацией. Без всяких там сторонних и дополнительных программ, типа Мапсьюит, ЛендДесктопов и Сюрвей и Кредов там разных.
