Всем здравствуйте! Подскажите, если в чертеже извлекать координаты точек в таблицу как сделать, чтобы в таблице прописывался номер точки обозначенный на чертеже?
Какую таблицу. И каких точек? GOGO? Куда извлекать? Какой формат? Стандартные методы извлечения данных разве не подходят? Там всё можно извлечь, и в любом виде и формате.
просто точки(круги) имеют свою нумерацию, не могу найти где поставить галку при извлечении данных, чтобы в таблице (Exсel) отображалась нумерация такая же как и на чертеже
В каком виде у вас точки? Круги это что? Примитив Автокада, или Цивила? Вы вообще, в какой программе работаете? Или выкладывайте файл, или часть файла.
А теперь объясните, почему сообщение в теме Civil 3D? Круги-точки это простой примитив Автокада, в вашем случае. Текст, многострочный, номер точек. Точки лежат на нулевой отметке. И смещение текста-номера у них не одинаковое, относительно центра круга. Это усложняет задачу. В таком случае, мы можем присвоить значение Z кругу, используя в качестве отметки номер точки. Необходимо заменить круги на примитив Автокада точка (point), а затем присвоить отметку, используя номер точки. Просто, при извлечении данных, будем помнить, что отметка точки = это номер точки. Как это все сделать? Описано в Пример обработки исходного файла. Как потом извлечь данные знаете? Если точек не много, то можно воспользоваться лиспом coorn. Правда, придется на каждую точку тыкать, с порядком обхода каждой точки. И получаем сразу таблицу в Екселе с номерами и координатами.
Благодарю, Disney, но я не это имел ввиду. Конкретно надо создать таблицу на основе данных объекта на чертеже (извлечение данных-есть такая команда в автокаде). Так вот надо чтобы автоматом извлекался номер точки, координаты которой отображаются в таблице.
mr.geodezist, хорошо, какие-либо данные, кроме координат и номера, ещё нужно извлекать? Для чего эта таблица?
больше ничего, можно сказать таблица ни для чего, просто стал пробовать, вдруг пригодится, а не получилось. вот и написал коллегам, может кто знает
Добрый день. Подскажите кто нибудь есть ли лисп или программа в автокаде которая могла бы автоматом координаты указанных мною точек заносила в таблицу. Т.е. сделел я исп.схему на теплосеть, точек может быть 100 штук, чтобы в свойствах не копировать-вставлять в таблицу эти координаты, хотелось бы использовать такую програмку. Подскажите советом, может есть какие еще способы для удобства выполнения данной задачи?!
:)) Спасибо огромное!!! Единственное никак не получается в таблице нумерацию точек сделать по порядку..
В комплекте Cadtools есть команды по извлечению координат в Excel. Лиспы Coord и Geotable (в бесплатных утилитах), Geo_Export. Еще что-то видел, но мне и этого вполне хватает
как то давно брал здесь лисп вызываемый командой _coorn, который выводит координаты полилиний, точек, блоков в текстовый файл и модифицированный, вызываемый командой _coort, разница в том, что _coort способен собирать текст в каде, находящийся рядом с указанной точкой и вносить в таблицу в графу "имя", может у кого остался второй лисп, поделитесь пожалуйста?
