В общем и целом суть вопроса в том, чтоб из Credo Дороги вырезать всю цмм то, что отрисовано, и после импортировать назад отрисовку в ту же Credo Дороги, но при этом была выполнена досъемка местности, и суть в том, чтоб как в старой Credo TER заменились поверхности....в старой при настройки слоев на одну и ту же цифру происходила замена поверхностей при ВЫРЕЗКИ//ВРЕЗКИ (например съемка больших площадных объектов, выполненных на разных ПК), а в новой я не могу понять, есть ли эта функция вообще....или только точки возможно экспортировать....? да и еще, есть Credo Конвертр....ну это так на всякий случай....
