эксплуатация тахеометров southnts362r-2'',365r-5'',372r-2''
Тема в разделе "South", создана пользователем zemleystroi2012, 21 июн 2013.
  1. Nickua
    5 сен 2014
    Украина, Донецкая область, Краматорск
    KOST9IN, а как Вы его хотите обработать?))) Прикрепите Ваш файлик сюда)
  2. KOST9IN
    5 июл 2016
    Уравнять, посмотреть погрешность измерений.
    --- Сообщения объединены, 14 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 14 июл 2016 ---
    И у меня есть проблема,с данным прибором. Может вы сможете дать компетентный совет. Проблема, с обратной засечкой. Работаю от марок, засечку произвожу на одни и те же марки, но прибор переставляю в разные места, расстояние от марок до прибора не более 30 м, и при выносе осей анкерной группы, из трех разных мест стояния получается разница при выноске 2 см. Прибор показывает погрешность определения точки стояния 1 мм.
    • 777.TXT
      7,2 КБ
  3. Nickua
    5 сен 2014
    Создать новый проект, затем "файл", "Импорт", "из файла". Внизу указываете формат файла Топкон 6 и выбираете свой файл - как показано на принскрине.
    Дальше в закладке координаты задаете координаты известных точек - но это если бы Вы скинули файл измерений - а Вы скинули файл КООРДИНАТ.
    Поэтому Вы не можете его уравнять. Вам необходимо в приборе сделать экспорт файла измерений.
    Андрей5577 нравится это.
  4. KOST9IN
    5 июл 2016
    В том и проблема, что я делаю экспорт измерений.
    Или я не правильно делаю съемку, и не правильно выбираю файлы для хранения данных.
  5. Nickua
    5 сен 2014
    Вы правильно делаете - с контролем))), но я не знаю на сколько правильно вы выставляете прибор и центрируете его, не знаю настроек прибора - температура, давление, постоянные, не знаю когда Вы последний раз делали поверки прибора в поле, по уровню ли держат веху, какая ошибка в исходных точках и еще кучу всего....
    Вы же сами сказали что привязываетесь к существующим двум точкам по обратной засечке - вы делаете это в координатах.... Что бы получить измерения Вам необходимо зайти в меню "съемка", создать проект, зайти в меню 1 задать данные по точке стояния, Вас выкенет в меню - зайти в меню 2 задать параметры точки ориентирования, Вас выкенет в меню, зайти в пункт 3 начать измерения .... - Вы получите файл измерений и уже его уравнивать.
  6. KOST9IN
    5 июл 2016
    Прибором пользуюсь 3 неделю. До этого им пользовался другой челок. Поверки выполнены. Сдал его в сервисный центр, т.к. не совпадали оптическая и фотоэлектрическая оси. Их совмести и отюстировали прибор. Но проблема осталась. Прибор выставляю отлично, засекаюсь на 4 точку, контрольную, показывает ошибку +- 1 - 2 мм. Но оси выносит по разному, причем последовательности я не прослеживаю. Может из трех точек выносить одинаково, а может давать 2 см.
  7. Nickua
    5 сен 2014
    Ошибка в уровне вихи Вам может давать и 5 см невязки))) Если берете все на безотражательный режим - ищите ошибку в Исходных пунктах и в несовпадении сетки нитей с лучом ..... да в куче разной может быть ошибки. Если Вы говорите что разница в 2 см - я склонен к ошибки исходников и к вихе.
  8. KOST9IN
    5 июл 2016
    С уравнивание понял. Спасибо большое.
    Веха высотой 10 см. Держат по уровню, строго. Отклонение не в одну сторону, а разбрасывает по разному.
  9. Nickua
    5 сен 2014
    Ну раз исходники в норме и прибор уже юстировали .... Не знаю - тяжело сказать в чем причина однозначно - много разных факторов....
    В вашем файле высота отражателя указана 1,5м, а вы говорите 10см
    --- Сообщения объединены, 14 июл 2016 ---
    В прибор нужно заносить все данные как есть - если отражатель 10см - то и в приборе Вы должны указать высоту вехи 0,1м - а у Вас указана 1,5м
  10. KOST9IN
    5 июл 2016
    Это просто съемка асфальта. Выношу анкера я минипризмой высотой 10 мм.
    Спасибо Вам за помощь. И извините за потраченное на меня время.
    10см
  11. Robert_spec
    11 фев 2015
    Уфа
    Точность местоположения марок в координатах, в высотах пляшет. Опять же- не получите вы точность на эту наклейку. Не всегда и не везде получается наведение под прямым углом по горизонту и очень часто вертикалка имеет сильные отклонения. Но и это не главное. 1.Проверьте основное ГРО, хотя бы взаимное положение пунктов расстояния и высоты насколько они увязаны между собой. 2 Как разбивались выносились марки? Если в координатах опять же при помощи пресловутой обратной засечки, то это 1000% шляпа! Не просчитать не уравнять. Как вариант могу предложить метод топографии т.е. углы и расстояния, круг лево право. к примеру. начало съемки: станция- ноль на Рп1, далее съемочными пикетами добор остальных реперов и новых марок. Если удобно с одной точки общая съемка, нет так ход- желательно замкнутый, либо разомкнутый в любом разе имеющий опоры на ГРО. Все это дело уравниваете в Кредо или в чем вы там... Исходные данные ГРО не вбивать! Посчитать в условке! К примеру Станция1= 1000,1000,100, искусственный север S=1000,1500,100. Ферштейн? Как уравняете экспорт в автокад. Файл копируете блоком и подсаживаете на пункты ГРО которые в координатах сидят в другом файле акада и методом научного тыка кручения и верчения поймете насколько точно ГРО исходное, Но и это не все! Делаете вторую расчетку в Кредо с известными исходниками то бишь ГРО, экспорт в акад. надсаживаете в координатах в предыдущий файл, если бутерброд один в один, то я вас поздравляю. Если же нет, то ГРО имеет неточности соответственно вторая расчетка имеет искусственные искажения по маркам, соответственно надо перемерять ГРО. В общем шайтан вам в помощь)
    --- Сообщения объединены, 8 авг 2016 ---
    А вообще грех на прибор грешить. Где-то это дело случая, а в основном это связано с безграмотностью нежеланием и неумением исполнителя. Я 15 лет пользуюсь тахеометрами Topcon, а этот ваш South слизан с него. ПО конечно отличается немного, но в целом кишки в нем чуть не от первых Топконов . Побережнее только используйте, И не слушайте никого. что китай-это фуфломицин. Все эти американские и европейские ох..ные бренды на сегодня сами туфту мастерят, да и сами ли? Качество сильно упало. Рабочая сила в Европе в 5-7 раз дороже, чем в том же Китае. Представители понтовой техники как угодно готовы плясать и врать. Даже сегодняшний новый японский Топкон-одно название. Легенды нет уже, кишки от Соккия, а ценник на сотку выше как минимум, как впрочем и раньше.
    alek4mac и Nickua нравится это.
  12. Nikolas GEO
    22 апр 2014
    @KOST9IN, Хочу обратить внимание на постоянную призмы. В некоторых минипризмах она равна нулю по отношению к вашему прибору, а в некоторых постоянная равна минус 30.
    К примеру, для прибора топкон(соут) минипризма Vega имеет постоянную "0", а минипризма Лейка имеет постоянную -30. А вы выставили верную постоянную?
    Еще, возможно, засечка произведенная на марки производится с постоянной, выставленной в приборе, отличной от нуля(для данного опять же прибора)?
  13. hainako
    15 июл 2015
    Здравствуйте коллеги. Есть вопрос По South NTS 365R, работаю всего 2 года, спросить тоже не у кого, поэтому вопрос к вам: объясните пожалуйста принцип работы компенсатора в данном приборе. Читал в инструкции - мало что понял из нее (может это Я тугодум, не знаю). К примеру, если Я ставлю прибор, на улице грязь, установить плотно штатив не удается, уровень по тихому уходит, будет ли компенсатор вводить поправки? И если да, то до каких отклонений уровня можно спокойно работать? Заранее спасибо
  14. Robert_spec
    11 фев 2015
    Уфа
    Здарова. Не поможет тебе компенсатор. Во первых, помимо того что в грязи штатив пляшет по вертикали(много факторов+солнце+ветер) он еще крутится по горизонту. Сечешь о чем я? Ну так вот компенсатор тебя немножко может спасти по вертикали, а горизонтальные углы нет. Если отклонения большие, то по хорошему- надо по новой начинать все процедуры, начиная с центровки прибора. Это в том случае,если ты на стройплощадке, ежели енто топосъемка обычная и ты ходами скачешь, то можно и чуток схалтурить, только дополнительно прицепи 4-5 точек которые были уже отсняты. При расчетах или рисовке разберешься... Но если же это стройплощадка или к примеру просто съемка с одной выгодной позиции на несколько часов и реально штатив плывет, то лучше заколотить в эту грязь три кола кувалдой. позвони в сервисцентр, если уж очень хочешь разобраться. Здесь это долго и нудно писать.
    --- Сообщения объединены, 21 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 21 фев 2017 ---
    Компенсатор такая вещь на тахеометре-он чуток доруливает лишь вертикалку при точных измерениях. При грубых отклонениях пузырькового уровня он не поможет.
    alek4mac нравится это.
  15. hainako
    15 июл 2015
    спасибо за ответ
  16. Анухидий Думка
    27 июн 2015
    Кто знает как этот кусок дерьма (NTS-362r) перепрошить? Стоял практически без дела (т.к. никто с ним мудохаться не хотел) теперь надо сдавать, вытащили проверить, а он после контрольного щелчка дальномером черный экран выдает. При выключении экран светлеет, появляется надпись "Выключение". Не били, не кидали, стоял без дела.
  17. geoprofix
    30 ноя 2008
    батарея сдохла? вы извините, но 362 не кусок дерьма, а самый продаваемый тахеометр в мире на минутку. Вы когда его купили-то. Перепрошивается с компьютера через rs232 путем зажатия F1 при включении.
  18. teas
    23 июл 2009
    Самый настоящий кусок дерьма, в мере много жадных людей.
  19. Nickua
    5 сен 2014
    Анухидий Думка, сделайте форматирование носителей - внутреней памяти и карты памяти. Такая болезнь встречается если долго не пользоваться. Форматировать нужно оба носителя. Форматируем прямо в тахеометре в меню Память. С первой попытки может зависнуть на форматировании диска А. У меня отформатировался с третей попытки - и все ОК. У меня тах 8 лет - полет нормальный) и все родное. А глюк может поймать любой тах...
    --- Сообщения объединены, 10 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 10 июн 2017 ---
    Так - к слову - у меня топкон глючит так что уже раз 6 в сервисе был и толку 0... Лежит в уголку - пылится, а он как ни как "папка" 362))) Он правда и старше на 3-4 годика и жизнь у него была тяжелей (работали на нем "сапожники")... Глючит и ломается все.....
  20. Дормидонт
    19 апр 2014
    Добрый день! Подскажите по South NTS 362 R6 Пошагово, как сделать обратную засечку, и где увидеть отклонения в координатах станции. РаБотал с Trimble M3 DR 5 ( по Access) и Trimble M3 DR 5 (старый), недавно купили китайца,отсчеты берет оч. быстро.
