экспертиза отчетов по инж.геодезическим изысканиям
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем ПОТЁМА, .
  1. geokont
    geokont Форумчанин
    Уже все ямы обошел.
  2. vsv
    vsv Форумчанин
    Замечания Эксперта:
    Результаты инженерно-геодезических изысканий:
    Указать фактическую точность определений координат пунктов съёмочной сети в сравнении с нормативными пп. 5.1.1-5.1.11, 5.3.1.3-5.3.1.8 СП 317.1325800.2017.
    Указать фактические значения погрешностей топографической съёмки и съёмки рельефа, а также плановой съёмки инженерных коммуникаций и определения глубины заложения в сравнении с нормативными. пп. 5.1.17 – 5.1.19, 5.1.22, 5.1.23.5 СП 47.13330.2016, Постановление № 815 от 28.05.2021
    Эти цифири в отчете собсно есть, в Приложениях, но - требуется показать непосредственно в текстовой части Отчета.
    Если у кого есть готовые фразы и/или Таблицы, поделитесь, чтобы велосипед не изобретать.
    а нет, соврал - а также плановой съёмки инженерных коммуникаций и определения глубины заложения в сравнении с нормативными - про это нет. Засада.
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Как я понимаю для создания ОГС используется только статика? Никакие RTK от БС сданных в ФФПД не катят?
    А например на территории новой Москвы слышал используют RTK от СНГО Москва (Мосгоргеотрест).......
    МОБТИ - ясно можно..... В Ленинграде можно работать в RTK от КГА.
  4. Сараев Дмитрий
    Сараев Дмитрий Форумчанин
    Ну касаемо ОГС в СП 317.1325800.2017 четко прописана "статика" (п 5.1.3), а если все-таки создаете (развиваете) съемочную геодезическую сеть, то возможно и применение RTK (п 5.3.1.9).
    Естественно это должно быть прописано в программе и согласовано с заказчиком.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А вот можно ли сьемочную геодезическую сеть теодолитными ходами сгущать?
    Вот разьяснение ИГИИС - когда делать ОГС а когда СГС.......
    Я то обычно все время делал статику - надежно и сдается без проблем..... А сейчас в подмосковье обьект надо сделать - могу и статикой но пунктов на пути теодолитного хода много будет..... На каждом статику отстаивать - уж слишком долго будет.
  6. Сараев Дмитрий
    если для целей топосъемки, то почему нет? у Вас в разъяснении так и прописано: "Съёмочная геодезическая сеть может сгущаться только съёмочными ходами в процессе топографической съёмки (приложение Г СП 11-104-97)."
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А если пункты долговременного закрепления закладывать? Сейчас почитаю нормативку
  8. Сараев Дмитрий
    можно же их и в РТК привязать, назвать их "Съемочной геодезической сетью временного закрепления" оставить несколько долговременных, для передачи заказчику и делать съемку тахеометром прямо с точек, не прокладывая ходов дополнительных. Если я правильно понял суть)
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вот только не знаю как экспертиза отнесется к тому что долговременные пункты привязаны в RTK.....
    Все таки они могут быть использованы в ходе строительства. Впрочем "сверху" уже поступило указание делать все в RTK, так что посмотрим.....
  10. Сараев Дмитрий
    это всего лишь тип закрепления.
    Указываете в программе все эти моменты, что это съемочная сеть, определяемая в РТК (п.5.3.1.1), согласовываете заказчиком, СП позволяет выбирать варианты закрепления съемочной сети (п. 5.3.1.10) в том числе долговременными пунктами и определять их в режиме РТК (п.5.3.1.9).
    А уж будет ли их использовать заказчик в качестве ГРО или нет при строительстве, это как говорится совершенно другая история.
    wolodya нравится это.
  11. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    п. 5.3.1.9 немного не понятный
    Выражение: При спутниковых геодезических определениях число исходных пунктов должно быть не менее четырех в плане и пяти по высоте, причем на каждом из пунктов сети должно сходиться не менее трех определяемых векторов, как считаете это касается статики и РТК или только статики?
    так как следующий абзац п. 5.3.1.9 гласит:
    Выполнение геодезических спутниковых определений в режиме кинематики в реальном времени (RTK) или с применением технологии виртуальной базовой станции приведено в руководствах по эксплуатации спутникового оборудования и методических рекомендациях по применению указанных методов, выходит можно от Базовой станции или одного своего пункта ОГС определить точку съемочной сети?
    не разу не видел в руководствах по эксплуатации методики.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Можно наверное считать что бс при работе в РТК должна быть определена именно статикой и от определенного количества пунктов.
  13. Alex
    Alex Форумчанин
    А давайте посмотрим пункт 5.3.1.9 СП 317...., по сути он разделяет метод определения съёмочной геодезической сети (СГС) на две части метод спутниковых геодезических определений ([10 - ГКИНП 02-262-02 раздел 6) и РТК (если даёт точность определения не хуже (ниже) из таблиц 5.5, 5.7 СП 317).
    Касаемо первого метода 4 плановых и 5 высотных исходят из пункта 6.2.4 ГКИНП 02-262-02, так как исходит из пункта 6.2.3 (приёмники на пунктах ГГС). Метод построения описан в пункте 6.2.1.2 ГКИНП 02-262-02 и ссылается на раздел 5.5 и пункты 6.2.5-6.2.7 и далее в зависимости от масштаба по таблице 6 пункта 6.2.7 - а там статика.
    Технически определения координат СГС (ПВО) с преминением РТК от БС возможно при том что выполняются условия таблиц 5.5 и 5.7 и в определение её координат использованы пункты ГГС и обосновано применение "определения висячих пунктов" (пункт 6.2.5 ГКИНП 02-262-02) [это моё мнение].
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В принципе по хорошему в отчет можно вложить и отчет о уравнивании БС. Сейчас в роскадастре можно их заказать если они внесены в ФФПД.
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Гавно это RTK в плохих условиях...... План еще более-менее а высота пляшет туда-сюда...... Благо рядом с обьектом есть репера - высоты нивелиром пройти.
    А так если делать RTK при закрытом небе то уж не знаю сколько раз на точку заезжать что бы что то похожее на правду слепить. Быстрее один раз приехать и статику побольше отстоять.
  16. geokont
    geokont Форумчанин
    Добрый день,готовим отчет ИГДИ, госэкспертиза,организация ООО,может частное лица заказать выписку по высотам для отчета ООО?
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Конечно может. Вписать передачу третьим лицам и вписать это ооо
  18. geokont
    geokont Форумчанин
    На сколько я знаю по высотам, третьим лицам нельзя передавать.
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну может что поменялось последнее время. Раньше можно было.
  20. Alex
    Alex Форумчанин
    А что с Заявление в ФФПД указывали в пункте 3 подпункт "условия использования пространственных данных и материалов, не являющихся объектами авторского права, или материалов, являющихся объектами авторского права:" - с правом передачи третьим лицам?
