День добрый коллеги! Подскажите нормативный документ (СП, ГОСТ и т.д.) где прописано, что должен содержать продольный профиль линейного объекта (хар. пересекаемых инж.сетей, пересечение дорог, угодий, водотоков и т.д.) при инж.геодезических изысканий.
Коллеги с 01.07.2017 вступает в силу новый СП 47.13330.2016 и там в п.5.1.23.9 требуется предоставить - материалы уравнивания и оценки точности геодезических измерений в объеме, достаточном для оценки качества выполненных работ. А дальше видимо что эксперт запросит, то и надо будет предоставлять.
ПОТЁМА, ГОСТ Р 21.1709-2001, ГОСТ Р 21.1703-2000, ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.709-2011, ГОСТ 21.704-2011, ГОСТ 21.702-2013, ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.615-88, ГОСТ 21.610-85, ГОСТ 21.602-2003. И вообще, пройдитесь по СПДС (ГОСТ 21) для поиска необходимого.
Спасибо большое! Большая часть из этого отработано, но эти ГОСТы для проектировщиков, а при изысканиях (до проектных работ) мы в обязательном порядке должны руководствоваться по сути только СП 47.13330.2012, а там одно слово "ПродольныйПрофиль". А какую информацию он должен содержать, что на нем отображать, а что нет - не сказано! Вот и возникает вопрос, что эксперт вправе затребовать показать на профиле, а что нет.
То же сталкнулись с этой проблемой, 1,5 года назад сдали отчёт уже и забыли, сегодня получили замечание от эксперта отсутствует продольный профиль оси проектируемой кабельной линии, а так же ведомость углов поворота ссылается на п.5.4.4. А кто должен предоставить ось проектной кабальной линии , я так понимаю проектировщики, ось надо выносить на местности или нет? Не понятен смысл этой работы (продольного профиля ) геодезистом.
В Вашем случае продольный профиль отсутствует как таковой, проектное положение кабеля (ось трассы) Вам должны предоставить проектанты. А вот выносить/закреплять в натуре эту ось или нет Вам регламентирует Тех/задание и договор. Вопрос в другом - в нормативах по инж.геодезическим изысканиям нет четкого понимания о том какая информация подлежит отображению на прод/профиле, а какая нет (глубина/высота и хар. пересекаемых инженерных сетей и т.д.).
Отчет по инж/геодезическим изысканиям должен содержать все ведомости (- ведомость закрепления трассы (начало и конец трассы, вершины углов поворота); - ведомость углов поворота существующей автомобильной дороги; - таблица прямых и кривых; - ведомость наличия и состояния воздушных инженерных коммуникаций; - ведомость наличия и состояния существующих подземных инженерных коммуникаций; - ведомости пересекаемых угодий и лесов, водотоков, автомобильных и железных дорог, надземных и подземных коммуникаций и сооружений и т.д. по дорогам и того больше - дорожные знаки, ограждения, дефект ведомость покрытия и т.д.) с указанием ПиКетажа и характеристик, но что из этой информации должен содержать продольный профиль чёткого понимания нет. Иногда вообще встречаются такие профиля...
возник еще один вопрос по сертификации,эксперт требует сертификат соответствия программного обеспечения,обратились к программистам те говорят достаточно лицензии договора, в СП п 4.22 вроде требуют,кто-нибудь уже сталкивался у кого не сертификата
в "Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" обязательным к применению является (первое и третье предложения пункта 4.22). Можно попробовать так отписаться.
ПОТЁМА, на мой субъективный взгляд затребует то, что указано в приложенном мною списке в зависимости от линейного сооружения.
Это то понятно, (так как эксперт каждое свое замечание должен подкрепить ссылкой на нормативный документ) но насколько правомерно использовать нормативную базу для проектной документации при проведении инж.изысканий?
Ребят, кто проходил казанскую экспертизу геодезии для автодорог, скиньте пояснительную записку, пожалуйста.
Здравствуйте! Поделитесь опытом. Пишу отчет по геодезии, работы выполнялись с помощью аэрофотосъемки. Что должно быть в отчете? Может кто запиской поделиться или содержанием.
