.П.Р.И.З.Р.А.К., из вашей сумбурной речи не совсем понял, что имеется ввиду под фразами если у вас не утверждены ТЗ и Программа работ, то зачем вы отдали отчет в экспертизу? или что вы имеете ввиду? И причем тут правки топоплана? если вопрос вы задаете по изменению приложение К и Л? Если у вас задача пройти экспертизу с положительным заключением, то нужно максимально приближенно делать ТО к нормативке, другие пути дольше, сложнее и дороже. П.С. Считать можно, что угодно, я и сам с многими пунктами нормативки не согласен, но раз оная принята, всем участникам процесса прохождения экспертизы приходится более-менее ей следовать...
Имею ввиду то что, все измения должны регистрироваться только после положительного заключения экспертизы. Все что до, то не должно отражаться на титульнике.
Уговорили) Тогда вопрос, коли впервые с этим столкнулся. Во второй столбец, №.док. Согласно госту я должен вписать: обозначение разрешения на внесение изменений - это что за зверь и где его взять? А так же вот это, то же нужно видимо внести? отдельным листом?
Поскольку приложение рекомендуемое, придерживаться именно такой формы не обязательно, у нас обычно располагают списком, как были выдвинуты замечания, вопросов не разу не было.
Понял, такое сопроводительное к ответам есть. тогда вопрос только про второй столбец? И да огромное спасибо, за информацию
как правило в графе № документа пишется например 666- 2021- ИГДИ, меняется только в случае полного переиздания тома, но лично я в своей практике такого не встречал, так что пиши номер тот что на титульнике и обложке и не парься
Эксперт придрался к программе работ (В программе отсутствует проект по созданию опорной съемочной сети СП 317.1325800.2017 п.5.1.8). Работы еще не начали, на месте не были, без аванса и не начнем. Программа предварительная. Как можно создать проект сети не выезжая на место? а если половины пунктов нет в живых?
Предложите один вариант, например опишите:Планируется использовать такие то пункты в таком то колличестве, не важно, есть они или нет, это уже другой вопрос, от них планируется развитие сети сгущения, либо сьёмочной сети(термины все пишут кто во что горазд). Я так понимаю, никто от вас не требует в программе схему сети и тэдэ, а вообще опишите в программе то, что уже сделано по факту, хоть теоретически это и бред. Подготовительные работы - Сбор и анализ необходимых материалов для подготовки к выполнению топографической съемки; - Рекогносцировка района работ; - Определение количества и мест будущей закладки геодезических пунктов планово-высотной опорной геодезической сети и планово-высотной съемочной геодезической сети на участке работ; - Определение границ съемки на местности согласно ситуационного плана, полученного от Заказчика; - Оценка состояния выходов подземных коммуникаций Ну например вкарячьте такую таблицу: № п/п Наименование технологических процессов Объем работ Исполнители Ед. изм. Кол- во 1 Создание ПВОГС шт. 40 Инженер- геодезист 2 Создание ПВСС шт. 40 Инженер- геодезист 2 Полевые работы по съемке М 1:500 га 52 Инженер- геодезист 3 Камеральные работы по съемке М1:500 га 52 Инженер- геодезист 4 Съемка подземных коммуникаций га 52 Инженер- геодезист 5 Согласование подземных сооружений кол-во организаций 13 Инженер отдела согласований 6 Полевой контроль качества га 52 Начальник отдела геодезии 7 Корректировка планов, исправление замечаний га 52 Начальник отдела геодезии Инженер- геодезист 8 Составление и сдача Технического отчета шт. 5 Начальник отдела геодезии Инженер- геодезист
Negaday, всё это в программе есть, но без имён исходных пунктов имеется ввиду сгущение от разных пунктов? ну нарисую я каркас из 5 пунктов, потом окажется что 3 нет, программу переделывать заставят?
wolodya, спасибо, примерно это все написано, что его не устраивает он не говорит, похоже просто кому-то работу надо другим отдать, или я не знаю как это называется.
