экспертиза отчетов по инж.геодезическим изысканиям
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем ПОТЁМА, .
  1. geokont
    geokont Форумчанин
    Остограммился? Орел, уже боюсь. Завтра будет все нормально
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Ты это эксперту так и скажи..
    Или поди уже сказал?
  3. geokont
    geokont Форумчанин
    Я же говорил завтра будет легче, и агрессия у тебя упала и активность понизилось главное больше не пей
  4. Patron
    Универсальное средство - пытаться смещать акценты. Ну а про больную для тебя тему алкоголизма старик Фрейд уже давно всё разжевал
  5. Nickolai
    Nickolai Форумчанин
    Добрый день!
    Выполняли инженерно-геодезические изыскания для проектирования газопровода подводящего к поселку и разводящего по поселку.
    Съемку выполняли в режиме RTK, базу ставили на пункт ГГС, выполнили "привязку" в соответствии с п. 7.1.3-7.1.6 ГКИНП 02-262-02, п. 6.2.7 на который ссылаются ранее указанные пункты - статическим методом (метод развития - метод построения сети).
    База стояла на одном пункте и расстояние до объекта изменялось в пределах от 3,5 до 7,2 км.
    Схему прикладываю
    Эксперт пишет замечание "Методики работ с GPS оборудованием (нет описания) не соответствуют требованиям разделов 6 и 7 ГКИНП(ОНТА)02-262-02 Отсутствует оценка точности GPS определений и топографической съёмки п. 5.6 СП 47.13330.2012, Постановление Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014".
    В личном общении с экспертом к общему знаменателю не пришли, каждый остался при своем. Эксперт говорит что нельзя делать съемку в РТК с одного пункта, тем более так далеко от объекта. Якобы нельзя снимать в РТК дальше чем 1-2км, т.к. получается бесконтрольно. Он говорит что правильно сделать три пункта съемочного обоснования два на концах и один в середине трассы методом статики - построением сети, затем ставить базу на эти пункты и выполнять съемку участка по частям с каждой точки с перекрытием.
    Я же считаю что мы делали правильно, и нет требования в нормативке по ограничению расстояния в РТК.
    Подскажите кто не прав я или эксперт?
      76,1 КБ
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Я такое прикладываю пока прокатывал, но это только с одним экспертом поборол, сейчас буду сдавать другой экспертизе не знаю буду смотреть.
  7. Nickolai
    Nickolai Форумчанин
    Я уравниваю все в кредо, и если у меня все 5 пунктов исходные, то откуда может взяться оценка точности пункта на котором Базовая станция стоит?, в отчет обычно прикладывал ведомость предобработки спутниковых измерений, там указываются СКО расстояний и превышений, но это второй вопрос.
    Первый вопрос, с чего эксперт взял что в РТК нельзя снимать дальше 1-2 км от базы, и как ему доказать что можно и желательно обосновав пунктами из нормативной документации?
  8. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Nickolai, дак в том то и грусть что ее нет этой нормативной документации, а зачем писать в РТК? я пишу стоп-ин-гоу, а в ней уже методику как работу РТК, вопросов пока не задавали.
    А как узнать если один из них кривой?
  9. Gred
    Gred Форумчанин
      87,5 КБ
  10. X-Y-H
  11. Nickolai
    Nickolai Форумчанин
    Спасибо, это я тоже объяснял эксперту в нашем телефонном разговоре, приводил информацию об оборудовании из паспорта прибора, у нас для RTK в плане 10мм+1мм/км, по высоте 20мм+1мм/км, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м. Ему все равно.
  12. X-Y-H
    Nickolai, а контроль вы как проводили? Оценку качества?
  13. Nickolai
    Nickolai Форумчанин
    А какая разница стоп-ин-гоу или РТК, все равно кинематика.
    Сначала уравниваем "свободную сеть", смотрим Ведомость оценки точности положения пунктов, если что-то вылетает сразу видно.
    Контроль заключался в визуальном сличении инженерно-топографического плана с местностью, и выполнении
    контрольных измерений (четкие контуры и углы зданий), затем сравнивались координаты и определялись среднеквадратическая и предельные погрешности, предельная погрешность сравнивалась с допустимой величиной.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вообще то в survCe можно в файл точек вывести их ошибки и массу других данных.
  15. Nickolai
    Nickolai Форумчанин
    При съемке в РТК, если я не ошибаюсь, там только HRMS, VRMS, а так же PDOPы, HDOPы, и VDOPы.
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Сейчас точно не помню. Вечером посмотрю что именно и файл попробую выложить
  17. Nickolai
    Nickolai Форумчанин
    Я бы вообще исправил отчет по требованию эксперта, но у меня на подходе к нему еще 6 шт. по другим объектам и исправлять их все из-за его плохого опыта в РТК и трактовки нормативной документации, без ссылок на конкретные пункты вообще не хочется.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    По нормативке эксперт в принципе прав. Rtk безконтрольный в отличие от стоп ин го в котором при обработке видно если пикет "не прошел". У меня были случаи когда и решение фиксированое и условия хорошие но пикет вылетает. Другое дело что и при съемке тахеометром можно ошибиться при съемке или обработке. Какой то процент ошибок раньше был заложен в нормы. Сейчас не знаю.
  19. Negaday
    Negaday Форумчанин
    @Nickolai, я вижу 2 варианта решения вашей проблемы.
    1-й сделать исправления ибо бодаться всегда дольше и дороже
    2й-добавить колличество пунктов как требует эксперт.
    для 1го пункта в акте контроля добавьте таблицу
    например такую, в моём случае одно из требований эксперта был какраз на эту тему
    http://[​IMG]
  20. Gred
    Gred Форумчанин
    Согласно инструкции по развитии сьемочного обоснования и сьемке ситуации гнсс оборудование разрешается производство топографической сьемки непосредственно с опорных точек. На счет выполнения контроля для этого достаточно выполнить пару измерении на соседних опорнвх точках с целью определения невязки отклонении данного пункта. А по поводу расстоянии от базовой станции где стоял ваш прибор и до точек измерении написал уже выше. А все остальные условия который предлагает эксперт это все то что он делал до того как стал экспертом ::biggrin24.gif::
