Готовь сани летом..... Как правило основные работы с трассопоисковым оборудованием начнуться по весне. И у многих возникнет вопрос о проверке технического состояния аппаратуры и оценки показаний глубины залегания. Предлагается провести эксперимент, для владельцев Трассоискатель Metrotech (Seba) 9860, Metrotech (Seba) 9890, Успех КБИ-306,Трассоискатель I5000,Успех АГ308М,Трассоискатель АБРИС 12/24, HRX-02 и т.д. То есть те у которых имеется доступ к премным катушкам. Используются из комплекта генератор и соединительные провода. Дополнительно потребуется резистор от 500 Ом до 1,5кОм мощностью 1Вт. С помощью провода соединительного на нижней катушке намотать 4 витка и протянув этот же провод до верхней катушки намотать на последней 3 витка. Витки нижней катушки зафиксируйте изолентой. Витки на верхней можно не фиксировать, если потом будет осуществляться натяг провода рукой. Один конец провода подключить к генера- тору, другой через вспомогательный резистор и другой соединительный провод подклю- чить к генератору. Для наглядность смотри ФОТО. Включить генератор и приемник на одну рабочую частоту. Установить уровень выходного сигнала генератора пригодный для работы приемника (или усиление приемника). Провести измерение глубины залегания. Показания приемника должны быть: H= L*N2/(N1-N2), где H - глубина залегания L - базовое расстояние между катушками ( по центрам ) N1 - число витков на нижней катушке N2 - число витков на верхней катушке. Примечания. 1. провод на катушках наматывать в одну сторону (синфазно). 2. от нижней и верхней катушек провод должен уходить линейно не менее 20см. 3. катушки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от оси прибора. Отматывая от верхней катушки по одному витку, можно задавать другие соотношения. Кому не лень, число витков может быть различно. КТО ПРОВЕДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ ДО КОНЦА, НАПИШИТЕ О СВОИХ РЕЗУЛЬТАТАХ.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) На фото наверное трассоискатель HRX-02. Намного симпатичнее первых образцов.
