Здравствуйте, есть знатоки екселя, может кто подскажет формулу, допустим есть два числа 100 и 1,5 , нужно что бы автоматически рассчиталось 100+1,5=101,5 следущая графа, это число 1,5 будет прибавляться уже к полученному, то есть к 101,5 и тд 101,5+1,5=103. То есть число 1,5 будет прибавляться к предыдущему ответу. зы хочу рассчитать координаты свай, то есть 100-это координата условная, а 1,5 это расстояние до след. Координаты. Вручную считать очень много, боюсь сбиться
Андрей12344, может проще сделать абсолютную ссылку? В одну ячейку (например А1) вставить координату 100. в ячейку В1 вставить число 1.5. Затем в ячейку А2 пишем =А1+$B$1. Получится 101.5. После этого просто тянем вниз угол ячейки А2 и в последующих ячейках получатся значения с шагом 1.5, как вы и хотите. И никаких программ не надо
Эта операция называется экстраполяцией. Например, введите в ячейку А1 число 100,00. В А2 введите формулу "=А1+1,5" без кавычек. Далее левой кнопкой мыши кликните по ячейке А2. Выделенная ячейка будет обведена рамкой. В правом нижнем углу этой рамки вы увидите маркер в виде жирной чёрной точки. Зажмите левую кнопку мыши и тяните вниз этот маркер на то количество ячеек, сколько раз вы хотите прибавить 1,5. Вообще, для таких целей очень удобен поисковик. А ещё эта тема совершенно не подходит к разделу "Оборудование".
Если таблица изначально пустая и никакой заполненной колонки с исходными данными нет, то всё равно таки тянуть придётся)
Так-то StudentX прав. Если рядом нет заполненного столбца, например с пронумерованными ячейками, то двойной клик не работает. Если соседний столбец заполнен, то двойной клик автоматически заполнит столбец с координатами до той строки, где заканчивается нумерация. Проверено в 2016м экселе. В вашем видео это работает как раз из-за того, что в соседнем столбце уже есть данные.
А вообще , как вы вычисляете координаты свай, может есть какая то «методика» или программа, со стройкой первый раз сталкиваюсь. Проект свайного поля только в бумажном виде и привязанный в Мапинфо в мск. Свай около 400штук, как можно по быстрей вычислитт каждую сваю
А зачем рассчитывать что-то? Главное это оси в координатах, а от них уже базовыми линиями можно разбить что угодно. Для этого достаточно иметь фрагмент свайного поля на бумаге. Можно и в Автокаде все отстроить от осей. Отстроить 400 свай можно за час-полтора, не так уж и много это. Вы за время ожидания ответов на Форуме уже бы несколько раз все заавтокадили.
Ну да. Накинуть в координатах оси, положить лист перед собой и по размерам-расстояниям накидывать сваи. Доворачивать контуры зданий-сооружений в ПСК до вертикали-горизонтали и спокойно все набросать. А потом одной командой скинуть все построенные сваи в текстовик.
Причем если нанесенные оси довернуты в ПСК до вертикали-горизонтали, включаем режим ОРТО и строим полилинию влево-вправо и вверх-вниз, вводя расстояния. На вершинах будут ваши сваи. Так удобнее, чем двигать туда-сюда точки.
