Эфемериды ГЛОНАСС.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Кайгородов Виталий, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да. Чем больше - тем лучше. Там площадка на насыпи. Дальше не получиться.
  2. X-Y-H
    И вокруг одни здания или лес?
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вокруг низ насыпи. Нормально. Не космодром.
  4. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Как запросто нас от высоких материй смыло в КН ?? Это раз.
    Два: wolodya пукнул, но не сказал из чего, откуда, и что это вообще за газы. Дебилизм. С чем вас и поздравляю! Не обижайтесь. Селяви.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Никто и не обижается. Задал вроде конкретный вопрос по эфемеридам. Если не хватает мозгов объяснить в чем может быть причина - можно было и промолчать а не задавать какие то не относящиеся к делу вопросы про независимые измерения и т.д.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В кредо гнсс обработка векторов по бортовым орбитам
    По финальным.
  7. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Сослепу не разобрать, извините меня, не вижу чего там к чему? Какая динамика, в чем суть вашего поста?
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Просто привёл сравнение точности базовых линий расчитаных при переданных эфемеридах и при точных ( не с ефт) В отличие от предыдущего примера обработка была только по GPS. Никакой глубинной сути нет, простое сравнение.
    У меня иногда точные эфемериды помогают, иногда наоборот как в предыдущем примере мешают. И в разных программах по разному. К сожалению у меня знаний не хватает что бы разобраться в сути и поэтому могу только примеры приводить. То же с обработкой векторов только по GPS и по GPS и ГЛОНАСС и еще конечно возможны варианты. Иногда решение только по GPS лучше чем по GPS и Глонасс хотя по идее должно быть наоборот. Я имею ввиду статику.
  9. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Простите я не понял, суть была в вашем посте или нет?
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Суть в том что два плавающих решения при подгрузке точных эфемерид превратились в фиксированные. И точность на некоторых векторах повысилась.
  11. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    wolodya, говорят что фиксированное решение ничуть не точнее плавающего при статике.
    Чем длиннее вектор, тем вероятность фикса и плавающего ближе. Но, рекомендуют на длинных векторах, там 30, 40 км в обработку включать именно float векторы.
    кит нравится это.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Точность тоже немного повысилась. Для топографических мерок правда все равно. Фиксированое отличается от плавающего только величиной "отношения" которое (если правильно помню) показывает во сколько крат первое решение лучше второго. Ну то же - надежнее получается.
    Yuri V. нравится это.
  13. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    кит, давай больше так не будешь?
    wolodya, покажите отношение фиксированного решения к плавающему. И что вы об этом думаете? А потом я тоже скажу.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Не совсем понял вопрос. Ну вот в примере 2 линии были плавающие. Не помню сколько допуск в кредо 1.6 или 1.8. То есть решение может и точное но не очень надежное. При загрузке точных эфемерид отношение повысилось до 2.9 и 1.95. Значит решение стало надежнее. Я так понимаю.
  15. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Хз, может кому пригодится.
    Мне приспичило, пришлось покопаться, решение возможно "корявое" но свою задачу я решил). TBC скушал)
    Файл-инструкция в приложении)
    zeon111 нравится это.
  16. Спасибо, для быстрого результата самое то.
  17. Qvinto нравится это.
  18. Rout
    Rout Форумчанин
    Сейчас работает? У меня в TBC нет...
    В чем может быть проблема?
  19. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Мой софт перешёл от ftp на sftp. И это решается только дистрибутивом. Спасибо дистрибьюторам.
  20. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Произведите штатные обновления внутри TBC, будут изменения данных для правил от 27.11.2022 г. (IGS20 и ITRF2020).
