Эфемериды ГЛОНАСС.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Кайгородов Виталий, .
  1. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    #81
    Да скачал. с сайта iac ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР координатно-временного и навигационного обеспечения ftp://ftp.glonass-iac.ru/MCC/PRODUCTS/
    эфемериды. Там есть файлы с расширениями *.fst *.ava *.clk *.sp3 *.cld *.sp3 *.glo
    Блин дело не в том что там спутников 120 а не 85, дело в том что TBC или ТТ не поддерживают эти расширения. TBC пишет неизвестный формат, а ТТ пишет Формат файла не распознан. Дело не в содержимом - дело в формате ! ТТ и TBС скушивают эфемериды в формате *.20N Вот это они понимают.
    А вот я не понимаю как мне эти эфемериды превратить в обычные *.20N ?
    Джипиэсил Статил Stonex-ом. (пол часа стоял) Формат стонекса *.sth. Этот формат очень просто преобразуется в ринекс с помощью конвертера SthtoRinex на выходе получаю три файла *.20G, *.20N, *.20O. Вроде все правильно они хорошо кушаются программами. Но эти *.fst *.ava *.clk *.sp3 *.cld *.sp3 *.glo форматы с сайтов нет.
    Файлы с джипиэски *20O - это мои измерения, *.20N - это файл эфемерид тоже с джипиэски и *20g это видимо тоже какието эфкериды Они кушатся прогами.
    2ой вопрос может мне их достаточно - и не нужно никаких более эфемерид финальных качать с сайтов iac nasa или еще кого. или я ошибаюсь?
    p/s/ может их подгружать эти *sp3 по другому надо как? или просто расширение поменять? // прошу прощения за дилетантские вопросы
    Человек-Никита нравится это.
  2. stout
    И что? Есть отличия от того что вы выложили раньше?::biggrin24.gif::
    Никак.
    Поддерживают. Дело именно в том, что там 122 спутника, а не 85. Просто ради эксперимента, замените букву d на латинскую с
    В большинстве случаев ничего качать не надо.
  3. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    #83
    У Вас ПО скушает максимум только это:
    Имя участка: CODE Rapid GNSS Orbits (R)
    Соединение вручную (URL/Адрес хоста):
    ftp://ftp.aiub.unibe.ch/CODE/
    Автоматическое соединение (URL/Адрес хоста):
    ftp://ftp.aiub.unibe.ch/CODE/COD%GGGGT%.EPH_R
    Имя участка: CODE Rapid GNSS Orbits (M)
    ftp://ftp.aiub.unibe.ch/CODE/2020_M/COD%GGGGT%.EPH_M.Z
  4. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    #84
    а это куда забивать?
  5. XXX-geodesy
    #85
    Файл, далее Скачать данные из Интернета:
    https://trimble.club/ispolzovaniie-tochnykh-gps-glonass-orbit-pri-postobrabotkie/
    Дополнительно, что скушает ПО:
    Имя участка: MGEX Final GNSS Orbits
    ftp://igs.ign.fr/pub/igs/products/mgex/
    http://mgex.igs.org/IGS_MGEX_Products.php
    ftp://igs.ign.fr/pub/igs/products/mgex/%GGGG%/JAX0MGXFIN_%YYYYDDDDD�00_01D_05M_ORB.SP3.gz
    Имя участка: MGEX Final GNSS+GALILEO Orbits
    ftp://igs.ign.fr/pub/igs/products/mgex/%GGGG%/GRG0MGXFIN_%YYYYDDDDD�00_01D_15M_ORB.SP3.gz
  6. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    #86
    Заново скачал и установил TRIMBLE BUSINESS CENTER новую версию 5.2. Затем обновился.
    В 5-ой версии TBC - ВИДИТ! эфемериды *.sp3 - но загружать не загружает
    попробывал загружать автоматом - с сайтов наса по умолчанию ... грузит процентов 41% потом выскакивает ошибка - не удается соединиться с удаленным сервером. или невозможно соединиться с удаленным сервером.
    ладно думаю попробую ваши XXX-geodesy сервера:
    вбил этот адрес. но нет он не вбивается из-за вопросика � - непонятный символ - убрал его - пишет базовое соединение закрыто непредвиденная ошибка при приемк.
    тут какаято ошибка - можете уточнить сервера?
    p/s/ пойду на NASA зарегистрируюсь ... может оттуда получится...
  7. XXX-geodesy
    #87
    Сбой однако произошел, там %
  8. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    #88
    непредвиденная ошибка все равно....
    ну ладно я с сайтаIAC отсюда - ftp://ftp.glonass-iac.ru/MCC/PRODUCTS/20236/final/ скачал вручную Sta30s21200.sp3 он вроде скушался - о чудо!
    скушался но не обрабатывается... потому что BeiDou
    Вопрос - Можно ли заменить - файлы точных эфемерид (из интернет сервисов) все эти sp3 на файлы эфемерид с моеей джипиэски - *.20N и .20O - вроде и с этими файлами прекрасно обрабатывается и уравнивается (в плане до 2 см)? Или я что-то не правильно понимаю?
    зарегистрировался на сайте НАСА - путем наития и проб нашел папку https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/products/2120/ откуда скачал вручную файлы emr21200.sp3, esa21200.sp3, gfz21200.sp3, grg21200.sp3, igr21200.sp3, igs21200.sp3, jpl21200.sp3, ngs21200.sp3 - они вроде даже нормально загружаются и вроде как обрабатываются.....
  9. chnav
    chnav Форумчанин
    #89
    Вопрос не совсем по теме.
    1. Какой ITRF сейчас используется в GPS ?
    2. Где можно качать координаты станций IGS в этом ITRF ?
    3. Чем принципиально отличается EUREF 89 от вышеперечисленного, большая ли разница ?
    У меня все ссылки сдохли ((
    (added)
    Это оно ?
    https://itrf.ign.fr/ITRF_solutions/index.php
    http://etrs89.ensg.ign.fr/
  10. X-Y-H
    #90
  11. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #91
    Здесь http://sopac-old.ucsd.edu/sector.shtml
    Строгий ответ никакой! У них там свои "ипохи" уравнивания СК WGS-84 сети наземных баз слежения. Устаканилось на уровне первых мм.
    А так, с версии ITRF2008 он не отличим от WGS-84 на уровне мм, геоцентрика сдвинута на первые мм, повороты осей по нулям, отличие масштаба 0. К ITRF2014 ушли в ноль по разницам.
    Принципиально ничем. Математика пересчёта координат известна, параметры известны. Наливай да пей.
    chnav нравится это.
  12. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    #92
    Привязкой к европейской плите, соответственно скорости пунктов в ней минимизированы. Плюс опорная эпоха у них 89 года. В общем - примерный аналог американской NAD-83, но для европейского региона. Вне своего региона у них соответственно растут скорости пунктов и результирующая погрешность, но для многих применений наверное не сильно существенно (правда оценить в цифрах не берусь).
    Тут главное эпохи пре переходе от одной системы к другой аккуратно учитывать, без их учёта там координаты относительно быстро разбегаются.
    chnav нравится это.
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #93
    Кредо ГНСС
    С бортовыми эфемеридами
    с бортовыми эфемеридами.JPG С финальными с сайта EFT
  14. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #94
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #95
    Никакого глубинного смысла, просто сравнение и очень интересно почему так получилось.
    Из за чего может ухудшиться решение. И считала программа с финальными намного дольше.
  16. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #96
    А что у вас получилось с "финальными эфемеридами с сайта ЕФТ"? При чем тут ефт? ::facep::
    Вы сводку/анализ элементарный приведите. Элементарный.
    Прям сюда. Кто на ком ехал, кто кем и чем погонял. Где (выделите) в конце концов независимые измерения?! Я бы вас на месте эксперта драл и драл!!
    Эфемериды виноваты.
    Независимые измерения укажите.
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #97
    А какая в данном случае разница зависимые, независимые? Мы что уравнивание производим? Сравнивается точность решений базовых линий. Абсолютно одинаковых векторов посчитаных с применением точных и бортовых эфемерид.
    Эксперту такое никто предьявлять и не будет
  18. X-Y-H
    #98
    wolodya, а почему вектора по времени сеанса не отфильтрованы? Короткие выкинуть надо
    И почему между реперами такое маленькое расстояние? ты на спичку наводишься?
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #99
    Я не уравнивал. Пока. Просто посчитал все вектора и выстроил по наибольшей СКО. И выложил скриншоты для наглядности. Интересно почему так получилось. А тут вопросы как будто я с этими табличками экспертизу прохожу.
    В смысле - маленькое? Какое оно может быть на заложенных реперах на площадке? Измерения дублировал тахеометром - естественно.
  20. X-Y-H
    wolodya, меня учили меньше 100 метров между реперами плохое расстояние. Было где-то в нормативах вроде даже
