EFT TS1 отзывы
Тема в разделе "EFT", создана пользователем ovch48rus, 11 сен 2023 в 23:12.
  1. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Screenshot_20250904-213609.png да вроде все понятно пароль 1234 для сопряжения
    avianvv нравится это.
  2. Возможно, что-то не так в приборе настроено. Там где скорость порта
    В приложении так и делаю
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    finansis, ну блютуз то хоть включен ? Телефон видит его? , там нет настроек для блютуз
  4. Да, видит, вроде что-то получилось, но работает как-то странно, из телефона тип призмы не меняет никак
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    finansis, он вроде и не должен, редко работаю с ним но насколько помню на тахеометтре надо выбирать тип призмы а он просто считывает и пишет, пока что это не полная замена для ПО на ефт и др. Так небольшой помощник, но на андроид тахеометр уже ставят
  6. Понял, спасибо. Мне эта приблуда нужна поверхности выносить, должно сработать
  7. dotstal
    dotstal Форумчанин
    Добрый день, до меня дошла информация о тахе, что там очень большие отклонения по высоте при наклоне трубы, и всячески не рекомендуют брать на строительство, от eft звучат фразы (после покупки) что он подходит для изысканий и проблема с маленьким датчиком наклона (который и вносит эту ошибку) им известна, но сделать ничего не могут. Были ли у когото подобные замечания, слышал это от сервисников, которых попросили это как-нить исправить и они были поражены качеством этих датчиков.
    Чихун и avianvv нравится это.
  8. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    dotstal, да вроде не замечал подобное, может бывает конечно какая нибудь партия попадется
  9. dotstal
    dotstal Форумчанин
    Ну что пообщался я с людьми у кого он в пользовании, на стройке, сказали - не вздумай::biggrin24.gif::, единственное что они хвалили это дальномер (более подробно расспрашивать не стал), так что снова возвращаемся к тому, что он для топографии ну и наверно земляных работ максимум.
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    dotstal, чеж так опрометчиво, по мне так наоборот, для топографии абсолютно неудобный а для стройки идеальный если еще через телефон работать,
    Plush061 и V@R нравится это.
  11. Купил у ефт групп сей прибор, ибо раньше работал на соккии сет 610. Ну впечатления положительные, сначала не мог понять почему не пишет круг право, посмотрел видеоуроки на сайте, позвонил в техпотдержку и всё настроил, всё пишет как надо, в кредо скидываешь в сдр и всё понимает ход стразу раскрывается в графическом окне, только координаты в исходных пунктах ставишь какие надо и всё пересчитается в нужной системе так сказать. Удобный интерфейс, всё наверное учли есть быстрая кнопка что бы нумерацию пикетов не сбить. Она нужна для того что бы при сьемке с одной станции пометить отдельно другую станцию на которую будете переходить при этом сохраняется нумерация пикетов, есть две пользовательские горячие клавиши их можно через меню настройки запрограммировать как вам нужно, например у меня запрограммировано так ; одна режим дальномера о/бо, другая вклчить/выключить лазерный целеуказатель. Засечки так же делал и от бвух точек с проверкой в режиме выноса на туже марку показывает 1-3 мм по расстоянию. В основном работал через блютуз с телефоном сьёмка с отрисовкой и кад разбивка очень удобно время и сил много экономит. Дальномер в Б/О режиме более чем, работает от любых поверхностей цвет запах и так далее, опять таки экономия на марках, крестик нарисовал фламастером отработал в этом месте и забыл))) С точностью проблем не имел сравнивал два прибора одно и тоже почти 1-2 мм. разница. Режим лазерного целеуказателя тоже не подводил если расстояние не более 15-20 метров то проблем нет, на опалубку/арматуру подсветить что бы дать понять где резать))))) Меню программ не бедное, но я работаю с телефона поэтому почти не пользуюсь, просто что то делается быстрее с меню прибора, но в основном телефон. Всё зависит от по. Батарейки имеют телефонные разьёмы их можно не имея розетки с повербанка заряжать. Купил его за 208 килорублей по скидке, так как он был тесте. Прибор себя отбил и вошел в плюс через месяца два уже. Отображение информации всё что хочешь, выбираешь кнопочкой лист. В общем не заблудишься просто надо изучить его и привыкнуть. В итоге получается две очень расширенные клавиатуры. За эти деньги довольно таки доступный народный тахеометр получается!
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2025 в 22:57, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2025 в 22:29 ---
    Незнаю почему так говорят, но каждый прибор проходит предпродажную подготовку, поэтому прибор либо работает либо нет.
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2025 в 23:15 ---
    У меня был такой же вопрос, посмотрел видеоуроки и позвонил в тех потдержу, далее в вкладке настройке выключаем значение репит выкл, два круга выкл, и ещё первый пункт засечка при двух кругах выкл, далее переходим к сьёмке делаем наблюдение на точку при круге право по умолчанию -записываем точку, потом меняем круг и номер точки меняется на следующую нумерацию, но мы редактируем номер на тот же и опять делаем наблюдение на точку и записываем её, тут же нажимаем клавишу просмотр мы увидим что у нас имеются два измерения с одинаковым названием точки, только теперь разные горизонтальные и вертикальные значения кругов, продолжаем сьемку. Скидываем в кредо и вуаля всё православно как положено кредо виит круг право и лево!)
  12. Подскажите как обновить прошивку с флешки?
  13. Добрый день!
    На EFT TS1 обновление производится только через кабель.
  14. Можно инструкцию?
  15. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Спят менеджеры ЕФТ выпустили 6 версию приложения EFT Field survey качайте с их сайта есть поддержка TS1 ну и разные улучшения сделали, наконец то появились рисовалки сразу из измерений
  16. Обратитесь в техподдержку - 8 (800) 500 -97-72, вам всё обновят удаленно.
  17. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Потестил немного в офисе сопряжение с 6 версией тема , засечку только пока что не проверил а так в разы удобнее чем апесурвей ,, самое что клевое отображение углов в реальном времени на телефоне когда Тах поворачиваешь, но думаю батарею будет жрать сильнее на тахометре, т.к судя по экрану каждую секунду он отправляет данные на телефон, ну в моем случае
  18. iilja
    iilja Форумчанин
    У Geomax zoom 30 похожая проблема с дублированием точек в журнал измерений при обратной засечке. Ориентирные пункты сохраняются с абсолютно другими координатами. Приходится скачивать в .txt и чистить файл. Плюс в поле нужно быть внимательным. Как решить проблему?
    --- Сообщения объединены, 20 июл 2026 в 20:23, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2026 в 20:12 ---
    Добрый день. Такая же проблема, как в Пункте 2. только прибор Geomax. У вас получилось решить проблему?
