неа TS2 да и то там по сути отдельное ПО для тахеометра, просто умаю политика такая если добавить TS1 смысл брать тогда инженерник , ну да чуть удобнее а по сути мои бы задачи с лихвой перекрыл бы TS1 и программа для телефона, в принципе при желании и так обхожусь друзья китайцы подкинули беслпатное приложение если уж прям сильно надо можно и работать так, но сюрпро или родная прога все равно поинтереснее
Добрый день, хотелось бы узнать будет ли реализовано в протоколе экспорта сырых данных - записи при разных кругах с одним и тем же именем точки, а не осреднение измерений? Как уже выше отмечали, что обработка измерений производиться в Кредо Дат, где приходиться по долгу ковыряться и переименовать в ручную имена станций точек при КЛ КП.
у китайцев похоже везде так если не брать конечно специализированные програмы скачайте сюрпро 6 там вроде есть многократные измерения если на тахеометре есть блютуз и в списке
Добрый день! Точки с одинаковыми именами можно сохранять. Данная функция есть в общих настройках на последней странице.
оч неудобно - ее не нащупаешь . у лейки клавиша вылазила немного за корпус. оч неудобный винт фокусировки ! зимой с трудом в перчатках кручу его. еще более нелепо сделан отсек для аккумулятора. он с таким огромным усилием вытыкается в пазы...о "горячей" замене акума можно забыть. --- Сообщения объединены, 21 дек 2024 в 10:40, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2024 в 10:26 --- спасибо!!! а то я думаю,почему у меня тах зависает при перекачке (
Дополню отзыв. Обновил прибор до версии V3.06G. Ряд улучшений есть, здорово!!! Но теперь появился прям бесячий баг. В строке В.О.(высота отражателя) введенные данные довольно часто сбрасываются на значение 0.000. При этом на самом деле прибор продолжает работу с веденым ранее значенеим. СОТРУДНИКИ EFT ЕСЛИ ЧИТАЕТЕ ЭТО, ИСПРАВТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Ко всему остальному вопросов нет. Жду следующего обновления)
жадобы не хотят TS1 добавлять, а есть интересно вариант из блютуза в WiFi преобразовать?, да наверно хз , а так ark. Скачать и поставить на телефон можно спокойно в демо побаловаться
3 мес в эксплуатации. самый большой минус это фокусировочное кольцо- в мороз тяжело крутить его. и луч лазерного дальномера -оч толстый (не всегда это плохо ) на марку дальномер работает в режиме б\о ,марка,призма - одно и тоже.
добавлю после 3 мес эксплуатации. обр засечка немного коряво реализована: только 5 пунктам засечка. почему так мало? по 2м П засечка какая-то считает криво.. засечка только по углу - вообще прибор в ступор впадает. нет возможности добавить измерение на новую марку. за исходный угол берет 1 измерение (как в сокиа) ,а не самое дальное как в лейке . при расчете выдает такие более оптимистичные СКОшибки ) -0\0\0 сравнил с лейкой и расчетом в кредо дат там было 1\1\0. сравнил трегер ефт - похоже его ведет. выше тоже кто то жаловался на него. заменил от лейки. неприятно еще то что при экспорте из таха прибор зависает. уж по всякому пробовал ,все равно 1 из 3х случаев зависает. --- Сообщения объединены, 4 апр 2025 в 13:13, Оригинальное время сообщения: 4 апр 2025 в 13:10 --- из плюсов ПО - можно разбивать в режиме выноса базовой линии и делать сьемку точек- оч удобно. клавиши удобные. экран яркий.
Чихун, через apesurvey работаю там по двум точкам можно засечку делать добавлять убирать , и сразу пишет как в соккии ошибку на исходные координаты а не точки стояния
ИДЕАЛЬНО . мне кажется любые трегеры. у ефт он какой то куцый и мягкий) --- Сообщения объединены, 4 апр 2025 в 14:27, Оригинальное время сообщения: 4 апр 2025 в 14:26 --- а подкл по блютузу?
