EFT M3 видит BD, но не использует в режиме RTK
Тема в разделе "EFT", создана пользователем SemaLi, 16 сен 2021.
  1. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    Я даже выпью за удачное решение вопроса!
    SemaLi и andrew_klikunov нравится это.
  2. Добрый день! Приобрел приемник ефт М3 на прошивке 2.3.0 и столкнулся с похожей проблемой. Приемник не видит спутники галилео. Звонил в техподдержку, сказали это из за прошивки, и что приемник просто не отображает их на экране контроллера, а в обработке они учавствуют. вроде если поменять на старую то будет все видеть но будет плохая математика обработки. Посоветовали оставить новую прошивку. Сегодня ездил в СЦ Ефт, озвучил эту проблему менеджеру, и услышал от него что с этой прошивкой все ефт м3 не работают с галилео и лучше не ставить старую прошивку. Вобщем не понятно что делать и как быть
    --- Сообщения объединены, 13 окт 2021, Оригинальное время сообщения: 13 окт 2021 ---
    Какую версию прошивки Вам установили???
  3. SemaLi
    SemaLi Форумчанин
    Если честно я не знаю, подключили голову через лемовский кабель, причем у меня был кабель с лемо разъёмом но он не подошёл. Прежде чем прошить нужно узнать номер платы, либо через спец. прогу, либо как то внутри контролера, после этого (якобы посылают номер в TRIMBLE и они высылают прошивку). То есть для каждой платы своя прошивка
    --- Сообщения объединены, 13 окт 2021 ---
    Да ещё важная ремарка, после прошивки М3, спутники BD видит, а Галилео - нет, правда их мало у нас в Сибири, но всё же не понятно почему, да и база не передаёт поправки на них, вроде так.
    Позже выставлю фото где Галилео отключены
  4. Вот и у меня так же. Прошивка 5.46 и спутники галилео отключены. в ефт сначала говорили, что это косяк с отображением и спутники эти все равно участвуют в решении. А позже стали говорить, что так и должно быть и они не участвуют в решении.
    я конечно понимаю, что этих спутников мало и они не критичны, но все же приобретался прибор который поддерживает все системы, по факту не так
    avianvv нравится это.
  5. Deleted member 21317
    На сколько я понимаю 5.46 довольно старая версия мпо, сейчас уже есть по свежее и там как раз внесены изменения в приём сигналов beidou.
    https://trimble.club/trimble-club-5_50-6_10_firmware/
  6. Новые прошивки для тримблов вроде это
  7. chnav
    chnav Форумчанин
    Там прошивки для интегрированных приёмников, но для OEM они тоже выпустили обновление.
    Актуальная (ну не совсем... кажется у дилеров есть новее) прошивка для BD970: Trimble BD970 Receiver Module Support
    Архив прошивок BD970: Archived Firmware
  8. Получается что на приемник М3 с платой bd970 можно поставить прошивку 5.5?
  9. Deleted member 21317
    Совершенно верно.
  10. Почему то на сайте тримбла с прошивками много версий и для каждого приемника своя. Непонятно какую на м3 можно ставить. Да и официалы ( ефт) ставят только 5.46 не выше. Странно все это
  11. Deleted member 21317
    Там же первый файл и есть 5.50 для web.ui, его и закидывать в папку update.
  12. Вы такое уже делали?) не хочется сломать приемник
    Я пробовал установить себе прошивку 5.48 с сайта ефт. Закинул в папку апдейт, включил приемник и ничего не произошло. Все так же версия 5.46
  13. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Если не истекла гарантия обновления на OEM Trimble, иначе продлять с запросом кода (уточняйте у техподдержки).
    Нет ничего странного, так как кроме прошивки OEM Trimble, есть прошивка надстройка от производителя Hi-Target и все далее зависит от совместимости по соитию (уточняйте у техподдержки).
  14. К сожалению тех поддержка даже не знает про новые версии обновления…
    css101 и avianvv нравится это.
  15. Вопрос к техподдержке EFT.
    Какая на данный момент актуальная версия прошивки GNSS в приемнике?
    На сайте в доступе находится только версия 2.0
    SemaLi нравится это.
  16. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Всегда были вопросы, на которые нет ответа с явными доказательствами. Но, техподдержка отвечает на них безапелляционно и уверенно. Например, какая связь между графическим отображением спутников на экране контроллера и алгоритмом навигационного решения? То, что железо и ПО контроллера принимают сигнал от спутника вовсе не означает, что данные этого сигнала обязательно используются в алгоритме, предназначенном для вычисления значения координаты местоположения.
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2023 ---
    Истину могут знать, в первую очередь, разработчики этого по и железа. Сомневаюсь, что они сообщают всю информацию девелоперам и распространителям. Они получают информацию в объеме, необходимом для продажи и поддержки
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2023 ---
    .... и вообще, то чем владеет, пользуется и видит пользователь в процессе работы (аппаратура в руках, БС, спутники) это не вся инфраструктура для выполнения задачи. Есть ещё совокупность корректирующих станций, расположенных на специально обустроенных пунктах. И всякая навигационная система является глобальной и высокоточной только в том случае, если такими станциями обеспечена вся планета Земля (по крайней мере, в тех местах, где требуются высокоточные измерения). Таковой системой абсолютно точно является GPS (урождённая NAVSTAR). Ко всем остальным системам, мягко говоря, имеются вопросы::rolleyes24.gif::
  17. SemaLi
    SemaLi Форумчанин
    Не согласен, после того как у меня с М3 возникли проблемы, для ДВ и Сибири я считаю, что система BD яв ляется более точной и удобной, чем NAVSTAR, и группировка постоянно растёт в отличии GPS
  18. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Над Великим Шёлковом путем, возможно, так. Речь о глобальности системы.
    alek4mac нравится это.
  19. SemaLi
    SemaLi Форумчанин
    Возможно это пока, но темпы у КНР такие, что смена приоритетов настанет очень скоро
  20. ak_evg
    прежде чем так утверждать, советую открыть тот же gps тримбл планинг и посмотреть, чё там с глобальностью.
