Коллеги, добрый день! Планируем покупку приемника, не можем определится. У кого есть опыт работы с приемниками и ПО от EFT и Prin. В частности сравниваем EFT M3 Plus и PrinCE i30. Вроде бы почти одинаковые характеристики, цена, на одинаковых платах. Какие отзывы можете дать по приемникам, контроллере и ПО на контроллере, как держат встроенные АКБ? Сфера деятельности - изыскания. Заранее спасибо!
Для изысканий важно иметь в приемнике возможность замены батареи в поле, а в указанных моделях они встроенные т.е. если села в поле сворачивай работу.... Это большой минус при всех их достоинствах
В них присутствует возможность зарядки от Повербанка, что я считаю удобнее чем зарядка на станции от розетки. Если планируешь долгую работу можно набрать несколько банок и работать хоть круглые сутки.
ну на EFT, за 3 года работы всего 1 раз было такое, что контроллер сел в поле(по причине авось хватит-заранее не зарядили)обычно на целый световой день хватает аж с запасом, умудохаешься быстрее... Лично мне не нравится в EFT другое-это само ПО, ну хоть убей какое-то странное, прежде чем начать работать, надо столько лишних кнопок нажать-просто жуть! В PrinCE i30 не знаю как насчет этого, не доводилось работать. На мой взгляд половину функционала в меню можно убрать, типо вынос по встроенной камере-баловство и тэдэ. Опять же странная система разбивки на зоны и квадраты у EFT, мне как-то вся линейка EFT не зашла, работать можно, но восторга не вызывает.
Но павербанк нужно подключать через шнурок, повышается риск зацепить в кустах и прочее. А это лишний провод и крепить его как к вехе? Скочем? Менять высоту вешки тоже может быть проблемой. Сменная батарея в приемнике для изысканий это только +
а как она ведет себя эта встроенная батарейка? Саморазряда нет, когда приемник лежит в выключенном состоянии?
LandStar очень удобное и надежное ПО, показалось лучше чем у ЕФТ. В остальном приемники имхо одинаковы, не сравнивал в жестких условиях (например среди 20 этажек)
саморазряд разным может быть. На форуме уже обсуждалось на примере тахеометров. Зарядил перед НГ на 100%, пробухал, после праздника поехал на объект в полной уверенности, что аккумы заряжены. Включаешь... и упс.
так то тахеометр, там специальные батареи, ато практически обычный смартфон необычной формы с дополнительными функциями, вот и всё.
К тахеометрам Sokkia 30-ой серии аккумы от видеокамеры только в путь подходят (вот только не помню какой и флайер с камерой потерял). Так что же в них особенного? Нашёл примерно похожее: * Аккумулятор для Sokkia SET ... * Аккумулятор для камеры PROSCAN
ну сравнивать приемник со смартфоном считаю не корректным. В таком случае и тахеометр ничем не отличается. Там также же эл. плата.
весь приёмник или контроллер? контроллер необычный телефон на андроиде, приёмник тут причём? в нём какраз батареи съёмные.
Коллеги, приветствую. Финансы ограничены и стою перед выбором, EFT M3 plus, PRIN i30 imu rx или EFT M4. Хотелось бы взять больше приемником, M3 plus например, с учетом скидки 300000, но смущает неизвестность времени работы в зимнее время при классической сибирской температуре около - 30. Может у кого статистика накопилась? Официалы молчат как рыбы и говорят что есть возможность зарядки от powerbank, но считаю это не всегда удобным при линейных изысканиях. В интернете информации 0. Уже все по приемникам обмусолили, а очень важный тест на морозоустойчивость так ни кто и не провел. Или это упущение блогеров, или скрывают целенаправленно....
Средняя полоса, конечно не сибирь, но за несколько лет эксплуатации прибора такого, чтобы зимой из-за мороза недоработать из-за разряда батареи контроллера не было, в ровере садилась, но благо в комплекте 2 батареи, поменять не долго если запасную носить во внутреннем кармане. Действительно, использование powerbank неудобно, хотя действительно в экстренной ситуации немножко спасти может. Но в последнее время в работе EFT больше напрягает нестабильность фикса при удалении от базовой станции.
denis_malugin, EFT M3 plus на световой день хватает при -30 точно и приемника в RTK (ровер, GSM) и контроллера H4. Про работу в минусах в режиме радиобазы нет у меня информации. Зимой при полнодневном режиме работы в GSM каждый день на зарядку ставлю приемник (остается к концу дня на нем 20-40%). Летом - зарядка раз в два дня.
@stavr , световой день сколько часов? В северных широтах зимой световой день может быть и 3 и 4 и 5 часов. Часов на 8 хватит работы в режиме RTK, если EFT M3 plus будет только принимать поправки по радиоканалу? Были бы приемники на руках, можно было бы в морозилке проверить при - 20 градусах. Картина уже была бы понятна.
