EFT M1 plus float при удалении от базовой станции на 30+ км
Тема в разделе "EFT", создана пользователем Eugene_Pt, .
  1. Dron65349
    Dron65349 Форумчанин
    Работал на открытой местности, связь 4g, старенький ефт1 фиксировался на ура
    Сараев Дмитрий и avianvv нравится это.
  2. Afrika
    Карточка в голове приемника или в контроллере?
    Открытая местность тут роли не играет, дело в поправках от БС - может быть "мертвая зона" по ЖСМ.
  3. Dron65349
    Сим карта в контроллере, также пробовали через вай фай с телефона от другого оператора сотовой связи, результат не менялся
  4. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Как я понял зависит от места и самой БС, работали от одной в Подмосковье, 15 км. фикс так и не поймали пришлось тахом снимать.
    На следующей день, пробило 40 и работало на удивление хорошо, от другой БС.
    Еще заметил, что лучше работает в выходные дни, с чем это связано х.з.
    А техподдержка те еще стрелочники, работали как-то в Тамбове, еще на Алтусах, и там начало срыватся минут через 5 работы, и требовало повторного подключения, замучались совсем, звонил в техподдержку говорят мол древний приемник и модем там типа накрылся и т.д, наступает суббота и не одного срыва, и в воскресенье тоже, понедельник все по новому, спросил в техподдержке почему так, снова начали про модемы...
  5. Afrika
    Как показывает практика все таки лучше симку ставить в приемник, он выше и прием в сложных условиях лучше.
    Причем даже высота вехи играет роль.
    Идет перегруз мобильной сети с большим увеличением потребителей и их активностью. Станции мобильной связи не справляются с потоком и задержки передачи информации.
    Negaday, X-Y-H и avianvv нравится это.
  6. #26
    Доброго дня. Имеется та же проблема. Причем развивалась она не сразу. В январе 22 года так же М1+ приобрел и работало все гут и старенький М1 отложил в угол пылиться, особых тестов между приемниками не проводил, поскольку все в новом М+ устраивало, но со временем стал замечать что на сравнительном удалении в 30 и более км от БС долго висит в плавающем. Так же играл и с группировками и с масками возвышения, запускал параллельно статику в ртк. Иногда срабатывало и казалось решение найдено, на следующий день в этом же месте этот же способ не работал. При этом со временем длительность этого "висяка" стала увеличиваться. По началу это просто были неприятные пара минут, потом и 5 и 10 стало. В итоге после перерыва в работе на новогодние праздники был обескуражен тем, что прибор отказывался в течении 10 минут подключаться к БС на удалении около 15 км. В итоге так же попробовал следующим выездом сравнить старый и новый приемник в полевых условиях... Выставил оба приемника на крыше машины и вместе их подключил (у каждого свой контроллер) На удалении примерно в 30км М1 на тримбле прожевал и выдал фикс примерно через несколько секунд как подключился к БС. М1+ пролежал на машине минут с 20 прежде, чем выдал фиксированное значение.
  7. zntk
    zntk Форумчанин
    Не всё золото, что блестит. В смысле, чем больше пресловутых каналов на ГНСС плате, не значит что будет быстрее, лучше, точнее. Ну вот так китайцы программируют фирмваре. Особенно когда неизвестно, что выдаёт их сервер (вы ж не напрямую база-ровер подключаетесь, а через их услугу?). ЭФТ вам поможет не раньше , чем Hi-Target -> ЭФТ.
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    Проблема не столько в приëмнике, сколько в сети. В каком районе работаете? Какие там есть сети БС?
  9. zntk
    zntk Форумчанин
    В сети геодезической или Интернет? )
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    В сети БС.
  11. zntk
    zntk Форумчанин
    Если пользователь работает от от одной станции (выбранной им или ближайшей), какое дело до всей сети? Проблема в базе и ровере, их фирмваре.
    Если говорить о VRS и подобное, то это да... как сеть уравнена, как сетевое решение работает... Тёмный лес.
    mapz нравится это.
  12. #32
    Основной район работ - Пермский край. Так уж завелось что и работаю от сети БС ЕФТ. Но работаю по всему краю и соседним регионам, поэтому станции разные использую, а проблема везде сохраняется стабильно. Еще до всей котовасии как то пробовал работать с М1+ пару дней от БС Прина. Там и вовсе было ощущение что в расчет идут только группировка глонас и жпс, видит за 30 спутников, в расчет берет только 12. Пару дней на халявном логине отработал и далее не стал. Но это так к слову о том почему только от БС ЕФТ работаю.
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    Попробуйте другие сети БС также тестовым доступом. Кроме ЕФТ и ПРИНа там есть БС Геодетики. Правда их там меньше. Думаю можно там найти ещë чьи-либо
    БС то хватет, но большинство из них в крупных городах и то не во всех. Да и толково налажено с этим делом только у ЕФТ и Прина (сугубо личное мнение). Но у ЕФТ самая развитая сеть, приновские уступают им. Я уже как то психологически смирился с этой проблемой. Роблю старым приемником на трибловской плате М+ лежит в резерве, на случай если где то в радио придется работать
  15. alex211
    alex211 Форумчанин
    M2 (Novatel)
    до нового года более-менее сносно работало, после - почти не ловит фикс, если далеко от БС.
  16. Negaday
    Negaday Форумчанин
    Заинтересовала данная тема, вроде раньше таких проблем не наблюдалось, специально взял объекты на удалении от БС более 30 км и пришел к неоднозначному выводу: действительно иногда на удалении больше 30 км просто жопа какая-то, фикс можно ждать минут 15 и не дождаться, а иногда приехал, 2 минуты постоял и всё готово, исследования(если это можно так назвать) проводились от 40км удаления от БС, а конкретно 41,42 и 45км, на разных объектах, в разное время с 10:00 до 16:00 по Москве в Московском регионе, примерно около 30 выездов выявило 8 раз когда фикс был стабильный, 19 раз фикса пришлось ждать довольно долго, иногда были срывы, 3 раза фикс так и не появился, так что нестабильность работы налицо. Объекты у которых удаление от БС где то 15-20км таких проблем нет точно, так что косяк у EFT однозначно какой-то появился. Эти же объекты проверяли от другой сети БС другим оборудованием- таких проблем точно нет.
    Afrika и avianvv нравится это.
  17. marat_in
    marat_in Форумчанин
    Кто мне что и говорил а ЕФТ меня каждый день поражает. 2 года назад создал на базе полигон,для поверки тахеомеров и ГНСС оборудования. Забил 7 дюбелей на расстоянии 25-30 м. друг от друга. Закрепил координаты МСК( обнулил их!!!!!) за каждым. Создал локалку свою.Всё четко. И что Вы думаете, коллеги?!!!! Каждый день мой М1+ дает разные координаты этих точек. Сегодня вообще 3 "репера" моих на 120 мм сдвинулись, хотя погодные условия хорошие и фикс стабилен. Это вот после нового года так стало. Раньше стабильно все било по приборам. БС 34 км. от меня. Феномен???? Карма???? Не стой ноги каждый день встаю?
    GEOgraf и avianvv нравится это.
  18. Negaday
    Negaday Форумчанин
    сдвиг литосферных плит не учли ещё и колебание ветра, чего там ещё, температурное расширение, может муравьи ваши дюбеля шатают?
  19. X-Y-H
    marat_in, я разачарован в EFT... причем именно в БС, навтыкали, а качество где?
    css101, marat_in, avianvv и ещё 1-му нравится это.
  20. zntk
    zntk Форумчанин
    Если речь о китайских boards, как вариант - на больших расстояниях плохо оценивают влияние ионосферы, тропосферы. 12 см - это полцикла длины волны по L2.
