EFT M1 GNSS
Тема в разделе "EFT", создана пользователем Адуксандр, .
  1. lickantroll
    lickantroll Форумчанин
    Форумчане как будто все из Челябинска, молчат как воды в рот набрали. Может конкурс объявим "А вам слабо?"?
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    А чё говорить?, пробовать долбить свои приемники так я думаю начальство не оценить, а так например у нас падала на асфальт с высоты 1.7 метра, работает нормально, под струей воды в раковине мыл, тоже нормально.
  3. lickantroll
    может я просто широту души не постигаю у "ребят"...
    прошивка платы: Получалось обновить до 5.11 через шнур под Win XP. Кто нибудь знает как обновить с Win-10 и по блютусу?
  4. Я только учусь
    Сер-гео, Поставил сегодня ПО платы 5.21 и ПО приемника 5.6, полет нормальный, так и не понял, что поменяли.
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Я только учусь, а у вас тоже такое же или это только у меня
    , и да можете скинуть прошивку ПО приемника чтобы долго не искать по сайтам.
  6. Я только учусь
    Сер-гео, сам же на прошлой странице ссылку выкладывал http://eft-survey.ru/uploaded_files/files/FW-EFT-M1-GNSS.rar
    Я как то внимания не обращал, у нас после подключения в 99.9% случаев, при открытом небе фикс моментальный, но вроде плавающее никуда не делось, как-то проскакивало. Дорого экспериментировать, 20 рублей минута РТК.
  7. lickantroll
    плавающее никуда не делось.
    Кстати, для тех кто будет впервые: обновить приемник до 56 прошивки получилось только с XP(через USB), про 5.21 прошивку платы вообще молчу.
  8. Спутниковая геодезия. Дальность RTK, приемник М1 от
    от базовой станции Минеральные воды
  9. grumbler
    grumbler Форумчанин
    С каких пор облака и снег стали мешать работать GNSS-системам? И про 100км RTK уже где-то слышали...::dry.gif:: Доводилось видеть фиксированный RTK между Питером и Москвой с "точностью" 13 см. И чего?
    2LS нравится это.
  10. Привет!
    Старик, не ворчи :)
    выложи видео своих полевых испытаний.
  11. grumbler
    grumbler Форумчанин
    При чем тут мои испытания? Я железо не пиарю, я для себя завлекалки ищу и у Вас не нахожу...::sad24.gif::
  12. SeregaSP
    SeregaSP Форумчанин
    скажите что у вас сервером irtk.eft-cors.ru? 01.072017 сегодня база отправляет судя по сигналам диода, а ровер не принимает? Это на выходных так всегда будет или ваши сервера тоже вирус накрыл?
  13. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    Доброго времени суток! Подскажите приемник EFT 2013 года, где то здесь прочитал что до апреля 2014 у них открыты только GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1 C/A, L1 P, L2 C/A L2P и Beidou: B1, B2. Можно ли обновить до полных версий на сегодняшний день т.е. добавить Galileo: L1, E5A, E5B, E5AltBOC; QZSS: L1, L2C, L5; SBAS: L1 C/A, L5 и другие опции и сколько это будет стоить? На сайте EFT не нашел этой информации, возможно ли это сделать?
  14. EFT_Support
    EFT_Support Форумчанин
    Здравствуйте! Свяжитесь с нами по почте support@eftgroup.ru или по телефону 8-800-500-97-72. Сообщите название организации и серийный номер приемника. Решим ваш вопрос.
  15. PM2
    PM2 Форумчанин
    Возникла следующая проблема:
    есть EFT M1, Carlson MINI с SurvCE 4/0. Пытаемся подключиться к БС ЭФТ VLDV через внутренний GSM модем - вводим настройки интернет соединения сотового оператора (пробовали Мегафон, МТС с тарифом смарт, TELE2), вводим настройки NTRIP соединения (IP, логин пароль учетной записи). Вроде как пишет успешное соединение, якобы грузит лист БС, но он пустой по факту, пару раз вроде загружал лист, но он был не полный. Вручную забиваю данные БС и делаю подключение. На ровере моргает индикатор со значком связь, периодически он брякает, но соединения не происходить. Уважаемы саппорт: что делать в этой ситуации??
    П.С. Через Field Survey таже история, а вот через интернет контроллера на котором стоит Филд Сюрвей подключается без проблем. Т.е. не работает соединение по внутреннему модему EFT M1
  16. EFT_Support
    Добрый день!
    Причин не соединения может быть несколько: проблема с сим-картой, с модемом, слишком большой список базовых станций.
    1. Выполните сброс настроек модема, зажав кнопку F2 до 2-го звукового сигнала.
    2. В SurvCE список может прогружаться не полностью, так как он очень большой. Вы можете занести название станции вручную-
    нужно вписать аббревиатуру станции в 3 строках: имя, ID и идентификатор.
    3. Вы можете использовать порт 2103 для подключения к ближайшей станции. В этом случае в списке нужно выбрать формат данных.
  17. Вы про обновление платы будете писать? если что напишите здесь как и куда нажать очень интересует этот вопрос.
  18. Всем привет! Подскажите пожалуйста кто-нибудь работает с данным приемником в сети БС МГГТ СНГО. Все ли нормально? На странице приемника смущает: Ввод и вывод в CMR, CMR+, sCMRx, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2, а у МГГТ тип сообщения: MAX RTCM 3.x (Extended, 1015, 1016) и i-Max RTCM 3.x (Extended), менеджеры говорят что все будет работать, но все же хочется живых пользователей послушать, поскольку не хочется вляпаться в историю с возвратом или дооснащения необходимыми опциями. Речь о роверном комплекте EFT M1 GNSS для работы от сети базовых станций в режимах RTK, PPK, статика.
  19. Корнишов Илья
    Корнишов Илья Форумчанин
    Здравствуйте! Слушать других иногда полезно, но лучше самому убедиться, что все работает.
    Предлагаю взять комплект на пару недель, потестировать, поработать от МГГТ. (безвозмездно, разумеется).
    Если предложение заинтересует, прошу связаться со мной:
    Корнишов Илья
    +7 910 488 1698
    kid@eftgroup.ru
    AdrasMan нравится это.
  20. Спасибо! В понедельник Илья этим и займемся.
