http://geodesist.ru/forum/threads/p...a-oem-platax-trimble-bd9xx.52175/#post-578039 а лучше здесь еще почитать с инструкцией по прошивке
Тоже не особо понял, то естьпоправки то нет, хотя особо не заморачивался. А дилер у себя не выкладывал прошивку 5.11?
Хороший прибор, мне нравится, работаю им в Севастополе, принимает хорошо, батарею держит долго, башка крепкая, ребята пробовали переехать машиной её даже.
artur83, а возможно и кто-нибудь еще подскажет! Что нужно включить на контроллере, чтобы было вот так: ( то есть написано SBAS. У меян всегда АВТО, хотя SBAS есть.)
SBAS конечно лучше не использовать на территории РФ. А у вас он скорее всего пишет авто, потому что решение по SBAS получается хуже, чем в автономе и поэтому оно игнорируется. Хотя может еще и в настройках ровера отключен быть.
Спасибо за ответ, вопрос был больше из любопытства. На самом деле в настройках ничего не нужно указывать, там попросту негде этого сделать. SBAS в итоге поймало один раз, делает это оборудование абсолютно рандомно, насчет изменения точности в какую-либо сторону судить не могу, так как не сравнивал.
Прошу откликнуться всех знатоков приемника М1. Очень нужно понять размеры, но что-то видимо у меня с головой не в порядке. Никак не могу понять чертёж. Сначала смотрю левую часть чертежа. Расстояние от низа приемника до фазового центра = сумме расстояний от низа приемника до ARP метки на корпусе (35,4 мм) и от ARP метки до фазового центра (76,5 мм), итого 111,9 мм. Смотрю на правую часть: от низа приемника до фазового центра аж два размера L1=110.7 мм и L2=113.3 мм. Причем ни один из них не совпал с вычисленной суммой расстояний по левой части чертежа =111,9 мм. Где правда? Или что с моими глазами/мозгами? Никаких пояснений к чертежу, что есть L1 и что есть L2 - нет. Чертеж взят по этой ссылке внутри архива "Параметры EFT M1.pdf"
AdrasMan, а для чего такие сложности?, на сайте Eft m1 есть параметры для загрузки во все офисные ПО, или у вас что то другое? У меня например в GNSS Solution подгружено выставляю тип антенны EFT M1 и все нормально считается ну у меня еще штатив для ГНСС там высота всегда постоянная, пока проблемы с высотами не замечал.
Потому что так нужно. Возникли сомнения, поэтому и стал разбираться. Дело в том, что М1 и Hi-Target V30 - это по-сути один и тот же приемник. Так вот, когда выбираешь М1, то получаешь одно значение нормальной высоты над WGS84, когда выбираешь Hi-Target V30 - иное, достаточно отличное значение. Вот и стал разбираться, чтобы найти истину и не косячить, полностью полагаясь либо на китайцев, либо на ЭФТ. А для этого мне надо привести все измерения к фазовому центру. Конечно, я больше склоняюсь к данным ЭФТ, но если уж конвертер в ринекс от китайцев, и что он там конвертирует, так тут совсем надежды опадают до уровня ноля. Когда конвертируешь чисто конвертером и выполняешь рекомендации ЭФТ, нужно выставить измерение до ФЦ согласно рекомендаций ЭФТ, а как тут вычислишь до ФЦ, если на чертеже три размера и все разные?. Сейчас стал глубже вникать, и почему-то стало казаться, что размеры L1 и L2 - это точки ФЦ для первой частоты и второй частоты приемника. Такое может быть вполне, т.к. длины волн разные, значит и параметры фокуса для них будут разные. Вопрос более тривиальный: какой же все-таки размер брать для вычисления? (Возможно, что средние арифметические для L1 и L2). А для антенны А1 так вообще нет одного размера - от метки (места зацепа) до ФЦ. Сейчас хочу создать пользовательские антенны для ХГО (там есть такая функция), и проввести эксперименты, обработав БЛ в трех разных ПО. Там и сравню, насколько будут отличаться расчитанные высоты. Может сумбурно объяснил, но я завсегда красноречием не отличался.
Ну если открыть любой конфиг блокнотом вижу что параметры приведены в соответствии NGS, не знаю как правильно калибровка это или что то другое, а техподдержка что говорит на это? Можно еще в ПО carlson syrvce посмотреть, там наверняка понятней, инструкцию может и не понимающий человек рисовал дали картинки он и сделал.
Пока молчит. У меня EFT FS. Попробую и в нем поискать. Или наоборот, очень знающий, который думает, что и все вокруг знают то-же самое, очевидное, типа, ну что тут непонятного? Где можно посмотреть эти соответствия NGS? Наверняка там прописаны все зарегистрированные типы антенн и приемников, и можно найти нужные мне.
LGO (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) LGO (раскрыть) LGO (свернуть) <ant_info.003> <BGK-08/12/08=248> ANTENNA ID DESCRIPTION DATA SOURCE (# OF TESTS) YR/MO/DY |AVE = # in average [north] [ east] [ up ] | L1 Offset (mm) [90] [85] [80] [75] [70] [65] [60] [55] [50] [45] | L1 Phase at [40] [35] [30] [25] [20] [15] [10] [ 5] [ 0] | Elevation (mm) [north] [ east] [ up ] | L2 Offset (mm) [90] [85] [80] [75] [70] [65] [60] [55] [50] [45] | L2 Phase at [40] [35] [30] [25] [20] [15] [10] [ 5] [ 0] | Elevation (mm) NONE NONE NGS ( 0) 99/10/04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 EFT_M1 NONE EFT M1 P/N 0201011111 DSP->North NGS ( 3) 12/04/15 0.7 -0.2 110.7 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.9 -1.3 -1.8 -2.1 -2.4 -2.5 -2.6 -2.6 -2.6 -2.7 -2.7 -2.6 -2.2 0.0 0.0 -0.6 -0.2 113.3 0.0 -0.3 -0.5 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -1.9 -2.0 -2.3 -3.0 -4.1 -5.4 0.0 0.0 EFT_A1 NONE EFT A1 P/N 1201012234 DSP->North NGS ( 3) 12/04/15 0.1 -0.1 53.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -1.1 -1.2 -2.4 -2.4 -1.5 -2.6 -2.6 -2.6 -2.7 -2.7 -2.6 -2.2 0.0 0.0 -0.1 -0.2 63.5 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.9 -0.9 -1.0 -1.2 -1.9 -1.6 -1.1 -1.4 -2.5 -2.4 -3.5 -2.1 -2.4 0.0 0.0 EFT_A2 NONE EFT A2 NGS ( 2) 15/09/10 1.2 -0.9 51.0 0.0 1.4 2.3 2.8 3.0 2.9 2.6 2.5 2.4 2.6 2.8 3.0 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 0.0 0.0 0.6 -1.7 56.2 0.0 -0.3 -0.4 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.1 -0.1 -0.3 -0.7 -1.3 0.0 0.0 EFT_M2 NONE EFT M2 NGS ( 3) 15/08/15 1.3 -0.3 94.6 0.0 0.8 1.5 1.9 2.1 2.0 1.6 1.2 0.8 0.4 0.2 0.1 0.3 0.8 1.8 3.7 6.5 0.0 0.0 1.3 -1.8 89.8 0.0 -0.6 -0.7 -0.5 -0.1 0.4 0.8 1.1 1.2 1.1 0.9 0.7 0.5 0.2 -0.3 -0.7 -0.8 0.0 0.0 EFT_M3 NONE EFT M3 NGS ( 3) 16/03/31 1.2 0.0 76.9 0.0 2.4 3.6 4.1 3.9 3.3 2.7 2.2 2.0 2.1 2.3 2.9 3.5 3.8 3.9 3.5 2.5 0.0 0.0 0.9 0.6 64.9 0.0 1.1 2.1 2.8 3.4 3.7 3.8 3.7 3.5 3.2 3.0 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.5 0.0 0.0 Честно не задавался этим вопросом. --- Сообщения объединены, 2 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 2 апр 2017 --- нагуглил https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/ --- Сообщения объединены, 2 апр 2017 --- только марку ефт там не нашел
Ну может еще не внесли где то там прочитал про полгода с моим фиговым английским, у техподдержки надо узнать, отпишитесь тоже интересно стало.
Вы правы, фазовый центр по разному расположен для L1 и L2. Поэтому и значения разные для L1=110,65 (округлено до 110.7) и L2=113.25 (округлено до 113.3). Все значения в миллиметрах. А среднее положение ФЦ получается из (L1+L2)/2. Отсюда значение 111.9 мм. Обычно высота измеряется до L1, а программа обработки уже пересчитывает все сама, если конечно в нее занесены параметры антенны. Для антенны A1 расстояние от зацепа по ФЦ вычислется просто 57-41.5=15.5мм А вы свежий архив качали с этими PDF и файлами для программ?
EFT_Support, тут Тримбл прошивку версии 5.21 подвезли, вот думаю прошивать или нет, у вас на сайте eft m1 есть M1_RTKs_V51.098.htb, а на сайте http://eft-survey.ru/software/1323 M1_RTKs_V56.098.htb последняя по дате изменения, проясните этот вопрос думаю многим будет интересно.
